1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 39
Усадьба "Земляничное лукошко"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 12.02.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Бред конечно, но я ревизую влажность. :|: Через два года после реконструкции домика показалось, что балки мокнут. Сделали дополнительные продухи в фундаменте, теперь все сухо. Ну и вообще, мало ли чего...Если бы у меня не было люка, я б с ума сошла от неизвестности, все ли там в порядке. :aga:
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    М-да. Это требует осмысления. :cool:
    Спасибо, Елена. :hello:
    А ширину шва при делении на габарит Вы не учитываете? Или там мизерная погрешность?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну почему бред, Наталия.
    Я тоже думаю, что влажность в подполье при деревянном перекрытии - серьезная проблема.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Учитываю только в том случае, если при делении получилось например 7,05 или 8,06. (знаки после запятой меньше 0,1). Тогда это можно отнести на шов.
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Миллиметровщица... А бой? А усушка и утруска? А разрезать и подогнать?
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    При таком расчёте плитки, как у меня, ещё и остаётся:aga: Я же считаю каждую резаную плитку как целую. А хороший плиточник и обрезки использует. :victory:
  8. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Ну вот, я расстроилась, а в чем трудность то? :) Я сама хотела положить:|:
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Директор СК делает как ему проще, вы дом приняли год-три прошел и нет проблем гарантия кончилась а что у вас потом под домом как там каналья поживает как лаги ему финдеперствово:aga:
    Люк установить не просто и главное установить правильно
    По ТП я не физик и моя оценка что по физике что по математике всегда была 3:|: но смотрите вы пишите что нагрев одну комнату и открыв двери даже мой гуманитарный мозх понимает что одна точка прогрева должна сильнее работать что бы прогреть дальние места от нее
    Я когда ставил конвекторы рассовал много разных небольшой мощности по углам для более равномерного прогрева помещения
    в новом доме будут теплые полы и я очень думаю об утеплении стен снаружи для экономии денег на отопление,
    сейчас буду экспериментировать с тем где мы сейчас живем для понимания экономии
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Наверное нет никаких трудностей, если внимательно почитать инструкцию по укладке. :)
    Хотя вопрос опыта.
    Это по аналогии с укладкой плитки на стены и полы. Можно и самому, если есть уверенность в том, что сделаешь ровно и качественно.
    Экспериментировать с довольно дорогим материалом не хочется.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Лавреша инструкцию первым делом прочла и мне констатировала, что никто так не уложит... я не вникала, но поняла, что муторное мероприятие:aga:
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ему как раз наоборот выгоднее дополнительные работы провести.
    Любой каприз за ваши деньги.
    Просто всему есть разумное обоснование.
    Это была шутка.
    Радиаторы есть в каждом помещении. Регулируются они индивидуально. И температуру каждого помещения можно поддерживать одинаковую - где-то ТП, где-то совместно с радиаторами.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про запас плитки ещё имеет смысл учитывать формат плитки. Так на крупный размер 60х60 и даже 45х45 и если раскладка если под углом 45, то 15% смело берите, а если это будет 30х30 или 20х20, то и 10% хватит, на прямую вообще 5%. (крупная 10%). Но я всегда рисую квадратики без учета швов и считаю их:aga: так вернее
  14. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Жаль, но я все же попробую:victory:.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сам для себя и не то исполнишь;), здесь имелось в виду "фирменный подход в обход инструкциям"
