Расчет ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем alex63r, 12.02.13.
  1. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    В соответствии с п. 3 таблицы 9 вышеуказанных документов - Площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, в процентах площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения либо ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения μs = (As/bh0)100 %, следует принимать не менее...
    самое большое значение это 0.25%. С учетом размера (предполагаемого размера ростверка) 400х500=200000мм2, 0,25% это 500мм2, необходимое сечение арматуры.
    Только мне не понятно, эта суммарная площадь (верхний ряд+нижний), или каждый...?
  2. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Alex63r, у Вас ответ уже написан
  3. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Получается, что при наихудшем раскладе 4 нитки 12 арматуры по сечению практически проходят...
    требуется 500мм2 имеется 452мм2
  4. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Alex63r, непомню где читал что то оговорено рекомендуемое если другое не предусмотренно расчетом!
  5. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Alex63r, я себе считал считал, и остановился на размере 300х600 ш х в. оптимальное соотношение сторон, умеренный расход, максимальная жесткость балки.
  6. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    диаметр сваи 300мм, поэтому ширина ростверка 400мм
  7. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Alex63r, Можно и 300 ростверк сделать если сваи более ли менее ровно пробурены, другой вопрос какова ширина стены?
  8. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    ширина стены будет 500мм, 100мм с заходом на перекрытие...
  9. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Ну тогда да 400. А что за пирог стены у Вас будет?
  10. alex63r
    alex63r
    alex63r
    Самара
    Стена будет литься из керамзита вот по такой технологии https://dom.delaysam.ru/steny/steny10.html.
    Для пробы в том году отлил гараж 6х10м, очень понравилось...
  11. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Интересная технология! Сам задумывался по ней строить.
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Извиняюсь, что залез со своими вопросами.
    Планирую построить бревенчатый дом весом 110 тонн + сваи 9 т.
    диаметр бревна 35. Диаметр сваи 30 см., длина 150 см. 38 штук.
    Какое диаметр арматуры будет наилучшим? Можно ли применить три прутка?
    И кто, что думает по поводу отказа от ж/б ростверка, т. к. его роль по сути будет играть первый венец?
