Нам важно ваше мнение - пеллетный котел в кирпичном исполнении
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем blago, 12.02.13.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Понравилось. Текстовку изменю в своем блоге.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Теплообменник imho нужен больше, инерционность плохо сработает при повышении температуры за бортом.
    Удобно тем, кому не удобно возиться с металом.
    Не думаю, что удачно расположение теплообменника и форсуночной дыры
  3. blago
    blago
    blago
    Теплообменников два: нижний и верхний. Нижний- водотрубный, верхний- пластинчатый. В суммарном выражении рассчитаны на 50 квт. Но котел может работать и на минимальных мощностях без конденсации дымогазов. В этом случае схема движения дымогазов меняется. Форсуночная дыра рассчитана на 50 квт. по площади поперечного сечения. Для того, чтобы нижний теплообменник не охлаждал камеру дожига, верхние, сводчатые трубы установлены достаточно высоко. Кроме того, перед сводчатыми трубами можно предусмотреть решетчатую кладку из шамотного кирпича.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Blago,
    Не многова-то для нашего частного сектора 50кВт?
    Вроде у всех от 3-4 кВт в межсезонье до 20-25 кВт
  5. blago
    blago
    blago
    Для частного сектора многовато. Но можно сделать на меньшие мощности.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Blago,
    Может сборный каркас на уголках, наполняемый кирпичами, если не хочется связываться с железками?
  7. blago
    blago
    blago
    Можно использовать сборный каркас, наполняемый кирпичом для организации серийного производства, как в серии промышленных котлов, с автоматической подачей топлива, "Брянский лес". Для бытового применения это ни чему.
  8. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Уважаемый blago вы дали далеко неполный перечень материалов необходимых для восполнонения вашего девайса. Самое главное бункер, подача щепы (я так понимаю это должен быть шнек), автоматика упарвления ну и так еще по мелочи пунктов 15 наберется.
    Труба диам 42 мм. ГОСТ8732-84, Ст. 20 - 14 метров - никак не даст нам 50 кВт мощьности!
    Вы сами считали во сколько обойдется изготовление данного котла? Просчитав все материалы, хотябы несчитая еще работы на ее сборку!
    Хороший печник ой как дорого обойдется.
  9. blago
    blago
    blago
    Здесь установлен вибробункер - наиболее простое и прогрессивное решение, практикующееся в настоящее время. Для изготовления бункера материалы включены. Кроме трубы еще верхний теплообменник с ребрами жесткости. Этот котел в кирпичном исполнении можно изготовить самому. В процессе изготовления я буду консультировать. Кроме того я могу порекомендовать печника, если у кого нет проблем с финансами.
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Вибробункер. Вопрос про вибрацию. Какова вибрация, допустим в сравнении со стиральной машинкой?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Анарам,
    У меня есть вибротрамбовка на 1кВт, на ней никто устоять не может из мужиков :) (пробовали кататься) :)
    Но это только у Сланина, в отдельном помещении ;)
  12. blago
    blago
    blago
    Несравнимо больше. Вот ссылка на промышленное применение вибробункеров для котлов.
    https://www.teplo-tech.com.ua/tverdotoplivnie-kotly.html
    В моем бункере мощность эл/вибратора 180 Вт.
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Вот и я про то. Если такую шткуковину поставить, к примеру в котельную моего каркасника, то спать не придется.
  14. blago
    blago
    blago
    Уровень шума эл/вибратора на 0,18квт. в среднем 75 Дба.
    Центробежный вентилятор G2E180-EH03-01, уровень шума - 65 Дба.
    При этом, эти приборы работают не постоянно
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это точно
