1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Банный дом 2012 (русская баня) - опыт строительства
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Frank1960, 13.02.13.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Просто закладку периодически надо перекладывать. Я у себя не перекладывал лет 6 так там просто все щели забились крошкой и стала печь дымить (прокоптилась вся вагонка!) и чуть-чуть стали распирать стенку каменки.
    Переложил, сделал постоянку - не жалею нисколько. Но это уже я под свои режимы парения подгонял. :hello:
  2. Михаил Банщик
    Михаил Банщик
    Михаил Банщик
    поселок подсобного хозяйства Воскресенское
  3. Михаил Банщик
    Михаил Банщик
    Михаил Банщик
    Что за закладку? У меня при топке дымит только сначала, пока холодные камни и и то не всегда
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А для этого надо иметь хайло прямо в топке и, пока не прогреется труба, не пускать дым через закладку.
    Каменная закладка, которая у Вас распирает стенки печки.
  5. Ромашиш
    Ромашиш
    Ромашиш
    Владивосток
  6. будильник
    будильник
    будильник
    Курск
  7. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Вы знаете у меня печка с 2012 года, пять лет не прошло. Пока не рвет. Слава богу.
  8. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Брус был поднят выше уровня пола на 1 метр. После этого были подготовлены две сходящиеся балки с одного торца и другого напротив и были соединены цельной балкой длиной 6 метров.
    Потом были подняты два других торца и тоже соединены балкой 6 метров. Балки были скреплены между собой и появилась центральная точка. От нее пошли еще четыре балки в углы второго этажа (естественно на отметку 1 метр, где заканчивался брус). После этого на 8 образованных треугольников начали бить поперечные планки. Сажали они все на длинных саморезах. От 80 до 200 мм. После этого на созданную решетку начали сажать андулин листами порезанными на размер. В местах пересечения поверхностей нарезались полосы из андулина и покрывались дважды- снаружи и изнутри. После того как крыша была покрыта андулином, фасады затянули армированным целлофаном и начали спокойно утеплять изнутри, под андулином. Сначала пленка к андулину, потом изовер или что-то подобное в три слоя. Изнутри изовер поддерживался черновой доской (она видна на фото). Уже на эту черновую доску били внутри как отделку осиновую вагонку и покрывали ее прозрачным лаком. Собственно говоря и все, если по крыше. Если что-спрашивайте...:)
  9. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    @ @ZYBY,
    Спросите у ZYBY, он любитель разных закладок. Человек опытный. Я наоборот стараюсь чтобы посторонних запахов в парной не было. https://www.forumhouse.ru/members/514319/
  10. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Обещал рассказывать о новостях и о приобретенном опыте. Принципиально ничего нового не произошло. Потихоньку покупаю мебель и обустраиваю первый и второй этажи. В самой бане проблем не было. Была мысль переделать парилку на три полки, но пока решил воздержаться. Появился жук-усач, но я его извел высокой температурой. :) Пара фоток с мебелью. Кстати очень рекомендую приобретенные пуфы. Смотряться серьезно, размеры большие 100х70 см. При раскрытии внутри ...кровать (раскладная) полноценная. Очень удобно укладывать гостей и запоздалых парильщиков...:)]
  11. -YANA-
    -YANA-
    -YANA-
    Россия, Липецк
    А фото можно и где покупали, как назывется?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А я заказал кухонный уголок с иск. кожей и с выдвигающимся отделением для кровати - очень удобно и 16т.р. - причем можно дешевле со своей тканью.
  13. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, каковы оптимальные размеры парилки, чтобы выполнить эти требования? Особенно с высотой непонятно: какова она должна быть, чтобы голова парильщика была наде уровня пара и не перегревалась? А то сделаешь слишком большую, так внизу замёрзнешь.
    Всё-таки парилка - сердце бани, заложишь в нём ошибку - хана всей бане...
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Плясать надо как всегда от печки - в городских, общественных банях какие парилки? Какой там потолок по высоте? И какая там печка по мощности? Сколько времени собираетесь на прогрев бани потратить? Какой пар предпочитаете? Сколько времени и сколько человек будут париться?
    А так железку можно залудить и получить "счастье"!:no:
  15. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Ну, городские общественные бани не критерий: они на этом деньги зарабатывают, могут хоть мегаватт подвести и парилку размером с Ледовый Дворец сделать. Хочу именно русскую баню, чтобы для души. Считаю, что в русской бане в парилке даже втроём делать нечего: один парит, второй лежит. Максимум, двое лежат, никто не парит (потому как запарился парить и прилёг :)). Идея именно в том, чтобы сделать отдельную рубленую баню с правильным русским паром. Чтобы попариться с чувством, толком, расстановкой.
    В доме, скорее всего, сделаю "рашен сауна", а вот отдельно хочу сделать именно правильную. Хотя и очевидно, что она будет несколько компромиссной в силу разумного времени ожидания готовности: хотелось бы в три часа до готовности уложиться.
