1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Банный дом 2012 (русская баня) - опыт строительства
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Frank1960, 13.02.13.
  1. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Пароизол естественно гнить не будет.
    Зря смеются- не нагреют массив за короткий промежуток.
    Всегда Вам рады. :)
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Что то у меня тоже представленная теория не стыкуется с моими понятиями:(...
    Практически: куплены и дожидаются своего часа осиновые досочки 40мм., которые я хочу прислюнить на потолок, как раз для накопления при протопке мягкой тепловой энергии в самом разогретом месте. И чтобы затем это тепло обратно возвращалось в виде ИК во время парения. По вашему это нафиг не нужно, потому что не прогреешь такой массив за время средней протопки? Достаточно площади поверхности тененькой вагонки, т. к. нагревается в парной только тонкий поверхностный слой доски? Я правильно делаю выводы?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет. Смеются надо мной что топлю баню 10 часов.
    А у меня задача посложней вашей будет. Я грею не 40мм, а 50мм березы и не под потолком, а на уровне полок. Собственно это они и есть. На это и уходит 10 часов.
    Кто нагреет быстрее?
    Сложный вопрос.
    К вашим ЗА: я бы отнес меньшую толщину 40 мм и более высокую температуру под потолком.
    К своим ЗА: мои 50 мм прогреваются с двух сторон, а не с одной, и в черной бане прогрев идет дымом который содержит больше водяного пара нежели сухой воздух белой бани.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вопросы господину Теплотехнику.
    Почитал Стефана-Больцмана, Планка, Вина...
    Нужна ваша помощь.
    Какую мощность будет излучать доска S=1 кв. м, "подвешенная на двух нитках",имею ввиду не прибитая к потолку и не имеющая контакта с остальной (более холодной) древесиной потолка?
    Доска "почти черное тело" покрыто сажей. :)
    Вернее говоря доски две, они длительно прогреты по всему своему массиву. T1=+180C (над печкой), T2=+80C (над полками).
    Имеет ли значение масса доски?
    Какую мощность будет излучать бревно сруба, площадью 1 квм, прогретое на глубину 1 см, t=+60C, при том что сердцевина нагрета до +10, d бревна = 24 см.
    Какая длина волны будет во всех этих случаях?
    Зависит ли мощность, длина волны от породы дерева?
    Спасибо!
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А а меня что, одна сторона доски на улице что ли? Вся доска будет находиться перед фольгой с зазором от неё, т. е. полностью в атмосфере парной под потолком...
  6. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Почему не нужно? НУЖНО обязательно! Тем более у Вас экран из фольги, т. е. нагрев с двух сторон. По моим прикидкам при наличии экрана (фольги) за вашей осиной после того как температура в парной поднимется до 60-70 градусов или Вы залпово поднимете до 100-120 нагрев полностью должен произойти где-то за 1,5-2,0 часа, может даже поменьше. Поэтому я бы выкидывать не стал- обшивайте на здоровье. Это вполне нормально. Я свою тонкую прогреваю при экране где-то час.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Естественно, я выкидывать не буду. Просто по вашим выкладкам с начала получалось, что бесполезно прогревать дерево, а теперь вы говорите, что определенный слой за разумное время все таки можно прогреть...
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мне кажется, господа, что вы "ломаете копья" не про что... Если и есть теплоемкость у дерева (вагонка ли, сруб ли) то она настолько незначительна при большом массиве прогретой КП. При остывающей ЖП, возможно, что сруб и дополнительная масса плотного прогретого дерева на стенах и потолке продлит процесс остывания помещения... Но (я не очень силен в физических свойствах материалов), как мне кажется, есть еще и такое понятие как теплопроводность и она (опять же это мои наблюдения) у разных сред разная. Металл, камень, дерево ведут себя по-разному. Свойства металла, с его высокой теплопроводностью (возможно что термин звучит иначе) используем в бане для короба с закладкой (в постоянках).
    Кирпичь и камень закладки для длительной аккумуляции тепла.
    Дерево же ("на мой характер") имеет самую малую теплоемкость и теплопроводность (или как ее там?)-соответственно его используют уж явно не для основного нагрева и излучения тепла для парения.
    Достаточно прогреть тонкий слой поверхности стены и можно уже париться.
    Вчера. купив пирометр, провел некие измерения в момент прогрева бани с -10С до состояния возможности идти погреться. Так стенка (осиновая вагонка) в парилке при открытой двери из парилке была не намного теплее чем все стены во всей бане (5м х 7м х2.5м- весь объем бани). +10С было везде. Закрыл дверь в парную и через некоторое время, примерно 0.5 часа, уже было на стенах +48С, поддал на каменку теплой водицы (не кипятка), 5 ковшиков-это около 0.6-0.8 литра, получил тяжелый пар. Стены тут же стали +65С. Кирпичи в месте, где нет дымовых каналов по прежнему выдавали +10С.Больше измерений не проводил. Но выстояв пол часа пошел погрелся перед сном парочку раз. Трогал специально стены на предмет обнаружения в них холода. но тщетно. Явно. что внутри вагонки температура меньше. чем снаружи, но на режимах парения это уже никак не сказывается. Наоборот даёт возможность "поиграть" с разнообразием режимов. Мне нравится и тяжелый пар в момент первого захода. когда камень еще холодный и сталкиваясь с горячим паром образуется туман. Потом, по мере прогрева печи этот режим пропадет и можно будет и до ощущения суховоздушки дойти. если перегреть кирпич. Вот тогда уже к дереву будет трудно прислониться. А так обшивка ли, сруб ли, массивная березовая доска ли имеют температуру окружающего их воздуха (на поверхности). Скорость прогрева не учитывал, но если они сухие а не как сырое, насыщенное водой, промерзшее полено принесенное с мороза в теплое помещение - прогреются иначе и прогретого поверхностного слоя будет уже достаточно для банных процедур.
    Опять же это исключительно ИМХО:hello:
    Щаз пойду лукну в баньку. Что там за ночь произошло. На улице -19С.
  9. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Я говорил, что прогреть массив 15-20 см, тем более без экрана и внешнего утепления за реальное время практически невозможно. У Вас же толщина небольшая и экран сзади. Поэтому время протопки естественно увеличивается, но шансы есть, если конечно Вам хочется терять на это время, хотя прогрева поверхности будет вполне достаточно, экран Вам поможет...
  10. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Я с Вами согласен. Вопрос прогрева всего массива дерева на мой взгляд вторичен. Я бы обратил внимание и на то, что для того чтобы дерево начало отдавать какое-то тепло в помещение его надо прогреть до температуры ВЫШЕ температуры помещения. Т. е. Вы сначала разогреваете длительное время все до 100-120, а потом падаете до 60-70 градусов и ждете тепла от стен (если оно там есть). Смысла особого я в этом не вижу. Главная задача не терять тепло...
  11. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Этот расчет займет определенное время. Честно говоря у меня нет времени этим заниматься. Принимайте для расчетов что максимальная температура в середине доски. Вторая точка на поверхности сколько Вам надо, берите коэффициент по дереву, площадь и считайте. Проверочный расчет- считайте по теплоотдаче воздуха.
    Хотя как мне кажется Вы сильно увлеклись...:) Мы же больше практики- померьте прибором... Вообще как мне кажется, если Вы так хотите иметь вторичное излучение-лучше все-таки использовать камни...Дерево все-таки скорее изолятор... Хотя как Вам хочется конечно. Кроме того я бы обратил Ваше внимание что температура 180 градусов для дерева просто опасна с точки зрения пожарной безопасности.
  12. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Камень-ножницы-бумага. Друзья вы что тут лисапед изобретаете? Давно всем понятно, что дерево как накопитель тепла и излучатель ИК - никакой! Почему строили деревянные бани? Ответ; потому что оно (дерево) было доступно (в лесу). Бани гнили-горели, а их все равно строили. Ведь был доступен и другой материал - камень, кирпич, но почему то их обходили вниманием. Согласен более трудоемко, но плюсов же больше. Если интересно - терки на эту тему ноябрь 2002год.; http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=45&highlight=
    Я голосую за камень, а вы?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Это уже перебор! Да. тут уже говорилось про общественные бани, которые лет 50 поддерживают в прогретом состоянии и возможно длина волны остывающего камня более полезна для тела человека, но согреть такую массу в дачной бане с минусовой температуры до необходимых кондиций...ЧЕРЕЗЧУР!
  14. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Мы не изобретаем. :) Есть просто мнение ряда участников- надо прогревать ВЕСЬ массив дерева- я считаю, что НЕ НУЖНО. Естественно дерево скорее изолятор, чем накопитель тепла и излучатель. Но людям ХОЧЕТСЯ.
    Теперь насчет кирпича и камня. Я естественно против строительства бани из кирпича возражать не буду. Есть и такие. Но это дорого и долго, хотя в плане сроков эксплуатации и пожарной безопасности- естественно плюс.
    В моем представлении баня из кирпича, в которой парная обшита липовой или осиновой вагонкой по кругу, включая потолок- совсем не плохо. Правда меня смущает проблема конденсации влаги. Я лично ВСЕ у себя на даче строю из дерева, включая не только баню, но и дом и другие сооружения. Люблю я дерево. Живое оно. :) Поэтому я против. А остальные могут делать так как им нравиться, включая пытаться греть сруб на всю толщину, баню из кирпича на всю толщину...
  15. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Насчет прогрева всей стены из кирпича насквозь - это круто. Я даже такого и не слышал...:) По моему -это совсем перебор...
