1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Стеклоцем" - стеклоцементная панель. Что это такое?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем ИвановичШ, 13.02.13.
  1. brazilio
    brazilio
    brazilio
    Сферический стеклоцементный сегмент. Можно сделать искусственную лужу :)
  2. Evolit14
    Evolit14
    Evolit14
    Облицовка внутренних стен стеклоцементными панелями в спортивном комплексе, город Волгоград.
  3. azid
    azid
    azid
    Что то затихло, а было интересно.
  4. Clude
    Clude
    Clude
    он прочно основался в метро
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну так никто не задает вопросы, вот и тишина.
    В метро напольные указатели пока как новенькие, только кое-где белая краска стирается в надписях. Надо было замешивать её в состав самой плиты, а не красить сверху, слишком много народа ногами шаркает :)
  6. Evolit14
    Evolit14
    Evolit14
    @azid, вопросов никто не задает)
    А столько ведь можно было бы уточнить: где можно применять, каковы отзывы, где уже применялись плиты, какие преимущества у материала.
  7. Evolit14
    Evolit14
    Evolit14
    Пусть хотя бы так. По части дизайна не так много компаний, которые способны сделать лаконичный дизайн, поэтому пусть хотя бы Артемий делает красиво. А то у нас любят налепить не пойми что и не пойми для чего.
  8. Evolit14
    Evolit14
    Evolit14
    Технологию размещения и нанесения краски, к сожалению, прорабатывала не наша компания. Посмотрим что дальше будет и с краской и с панелями)
    Спасибо, что не забываете оценить качество продукции, всегда рады конструктивной критике)
  9. Clude
    Clude
    Clude
    Есть у него неплохие проекты, но большинство из них были созданы уже очень давно. Сейчас все как-то на один стиль, да и откровенных "слизываний" с запада много.
  10. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Уважаемый Эволит, вот я спрошу, раз тишина: каковы возможности этого материала для навесного фасада в малоэтажном строительстве. Как себя ведёт при монтаже по схеме, например, КНАУФа? Как держит штукатурку и не поведёт ли его от частых резких перемен погоды уральской?) вот у нас уже недели две, как снега навалило по колено, теперь оттепель началась. Как эти листы себя могут вести в таких условиях?
  11. Evolit14
    Evolit14
    Evolit14
    Для обшивки каркасных зданий в малоэтажном строительстве по деревянным рейкам, либо ЛСТК-профилям ("КНАУФ", "ИНСИ" и т. д.) чаще всего применяются листовые материалы: ЦСП, OSB, реже - фиброцементные панели. Каждый из них в большей или меньшей степени состоит из органических наполнителей: опилок, стружки, целлюлозных волокон. Этот фактор существенно разупрочняет матрицу материалов в условиях циклов намокания-высушивания и замораживания-оттаивания.
    Особенно этот фактор будет сказываться в Вашем регионе. Помимо этого данные материалы повержены короблению, при длительном контакте с водой (например, в цоколе) могут подвергаться гниению.
    В разработанных и производимых ООО "Стройэволюция" минеральных панелях "СТЕКЛОЦЕМ" устранены эти недостатки, т. к. полностью исключены древесные наполнители. В результате мы добились очень низкого водопоглощения и высокой морозостойкости. Сертификационные испытания подтвердили категорию горючести материала - НГ (негорючий). Оштукатурить панели можно после грунтования, например, "Бетоноконтактом". При этом нужно отметить высокую чистоту лицевой поверхности панелей (они практически глянцевые), так что они изначально готовы под чистовую окраску.
  12. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Спасибо. надо обдумать. цена высоковата, конечно, но...
  13. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Собираюсь изнутри каркасник обшить вашими панелями. Как их крепить? Предварительно рассверливая отверстия?
    И чем швы заделывать? Герметик есть?
  14. Evolit14
    Evolit14
    Evolit14
    Добрый день.
    Как всегда нужно сравнивать по цене относительно чего дорого и какого результата требуется достичь.
    Если требуется надежный материал для внешних работ и применять панели смл, то ценник будет ниже, но и результат будет немного иной при эксплуатации смл, в результате придется переделывать работу.
    Минеральные панели "Стеклоцем" в соотношении цена/качество очень привлекательно смотрятся. В сравненнии с аквапанелью Кнауф у Стеклоцем цена ниже, а качество на уровне.
  15. Evolit14
    Evolit14
    Evolit14
    Добрый день.
    Панели можно предварительно не рассверливать, а применить саморезы с высверливающим концом.
    Что-то вроде того, что на фото.
    Можно применить герметик "Гидронет", либо аналоги - акриловые герметики.
    Отличительная особенность герметика "Гидронет" - широкая сфера применения.
