1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Стеклоцем" - стеклоцементная панель. Что это такое?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем ИвановичШ, 13.02.13.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Evolit14,
    А ваши панели можно купить в Питере в розницу к весне?
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @Evolit14,
    я связался с вашим представителем в Питере. Пока не понятен вопрос цены? Может Вы ответите?
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Похоже, перестали смотреться привлекательно, т. к. мне сказали, что надо ориентироваться именно на цену Аквапанели.
    430р/м2 по минимуму (цена от Knauf) это очень дорого.
  4. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    @EugeneKo, Купил только что 12мм панели, по 360 за квадрат и 8мм по 290руб./м2
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Мне сказали, что сейчас цены неизвестны, потому что меняются. Уверен, что не в сторону уменьшения. :)]
    А Вы где их используете? Что говорит опыт?
  6. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    @EugeneKo, Да это у многих сейчас такая фишка с ценами :(
    Буду обшивать каркасник изнутри. Все перегородки и потолок.
    Опыта нет, решил рискнуть.
    Хотя пачка лежит с апреля на улице под открытым небо, никаких изменений нет.
  7. Woodoo
    Woodoo
    Woodoo
    Есть ли возможность купить эти панели в Екатеринбурге или Тюмени? Вообще, кроме Санкт-Петербурга диллеры еще есть?
  8. Evolit14
    Evolit14
    Evolit14
    Добрый день.
    Для уточнения ситуации по ценам можно позвонить в головной офис. Найти контакты можно по запросу "Стройэволюция Москва".
    С какими листами Кнауф проводили сравнение, ведь зависит от толщины и размеров листа.
    Преимущество панелей Стеклоцем в том, что выпускаются с толщиной листа от 4 до 50мм. Для внешней и внутренней отделки нужны разные листы.
  9. Evolit14
    Evolit14
    Evolit14
    Добрый день.
    В данный момент решается вопрос с дилерством в вашем регионе. Пока что возможен вариант отправки панелей с попутной машиной, либо что-то иное. Также различные варианты зависят от требуемых объемов.
    Для уточнения вопросов можно позвонить по телефону. Найти контакты можно на сайте. Запрос в поисковиках "Стройэволюция Москва".
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Хорошо, а Вы можете для примера рассчитать примерную (прикидочную) стоимость материалов для покрытия фасада каркасника плитами 2400мм (включая необходимые обязательные материалы, кроме саморезов). Длина фасада - 15 плит. Толщину выберите сами (мне кажется, что при такой плотности для каркаса могут быть использованы тонкие плиты.
    Я сначала планировал ОСП 3, затем плавно переехал на СМЛ, но сейчас от него отказался по причине чересчур большого количества проблем при его использовании на фасадах. Возвращаюсь к ОСП, но приостановился на вашем материале.
  11. Evolit14
    Evolit14
    Evolit14
    Добрый вечер, EugeneKo.
    Для расчета недостаточно исходных данных, а именно: необходимо знать периметр здания и его высоту. Эти показатели перемножаются. Далее добавляется подшивка карниза. Обычно это 0,4м умножить на периметр здания. Далее вычитается площадь оконных и дверных проемов.
    Толщина панелей 10мм.Плотность 1500 кг/м3.
  12. Evolit14
    Evolit14
    Evolit14
    Компания Стройэволюция отгрузила более 17тыс. кв. м. стеклоцементных панелей для отделки нового торгового комплекса Hoff в Московской области.
    Мы рады сотрудничеству с компанией Hoff и надеемся на дальнейшие совместные проекты.
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Для внутренних работ панели с какой толщиной использовать? С каким шагом стоек? И вес данной панели, плиз.
    Как себя поведут панели при периодических наездах зимой, т е. с - на +?
    Возможно ли применение дек. штукатурки по площади?
  14. Shofixti
    Shofixti
    Shofixti
    Краснодар
    Вопрос к Evolit14: здравствуйте, построил дом В Краснодаре из газобетона толщина внешних стен 300 мм. в этом году планирую сделать вентилируемый фасад. как вы думаете можно ли для обшивки использовать СМ панели толщиной 4-6 мм в нашем регионе?
  15. Shofixti
    Shofixti
    Shofixti
    Краснодар
    И еще, можно ли дом, обшитый СМ-панелями толщиной 4-6 мм. не штукатурить несколько месяцев ? если да, то сколько максимально по времени ? чем помимо герметика лучше заделывать стыки при оштукатуривании, чтобы потом не было трещин ? сколько мм. между панелями делать, чтобы в результате термохода не было трещин?
