1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Стеклоцем" - стеклоцементная панель. Что это такое?
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем ИвановичШ, 13.02.13.
  1. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Мне кажется, при всех заявленных качествах, панели из стеклоцемента хорошо подходят для возведения огнеупорных барьеров при монтаже печей, каминов...особенно в бане, где повышена влажность...по крайней мере на первый взгляд эти панели выигрывают у минерита, смл, гкл...
  2. Al808
    Al808
    Al808
    ИМХО, требуется металлопрофиль для компенсации подвижек.
  3. Nemec061
    Nemec061
    Nemec061
    Материал конечно суперский, только если сделан на бесщелочном цементе (глиноземистый ГЦ), но тогда себестоимость его будет порядка 300 р/м2 за 8 мм. Может сейчас технологии позволяют стекловолокно помещать в портландцементную матрицу?!?!?
  4. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Может кому пригодится: задавал вопрос изготовителю по электронке:
    "Прошу уточнить коэффициент температурного расширения для панелей СТЕКЛОЦЕМ.
    Планируемый объект - баня (внутренняя черновая обшивка каркаса), температуры от -20 до +100 градусов при переменной влажности.
    Буду благодарен за комментарии и рекомендации.
    Альбома технических решений, как я понял, пока нет?"
    Через день получил ответ:
    "Коеффициент температурного расширения панелей СТЕКЛОЦЕМ составляет 0.000006-0,000008 (ºС)-1. Т. о. при возможном перепаде температур -20ºС- +100ºС удлинение составит меньше 1мм/м. Могу порекомендовать перед обшивкой каркаса саморезами просверливать отверстия на 1мм больше диаметра самореза. Также швы между панелями заполнить полиуретановым герметиком."
    Буду признателен за комментарии.
    Смотрел в в сторону ЦСП, но у него КТР выше раза в 3-4.
  5. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    А по теплопроводности ясно что? и паропроницаемости?
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Бурная, коэф. температурного расширения указан очень странный т. е. его размерность., обычно на 10 -6 не умножают. Я уверен, что реальное значение, близкое к цементу т. е. ~ 8 - 10 * 10-6/С.
    Только толку то что вы его знаете. У ЦСП выше, так как он содержит древесину, в баню я б его не ставил.
    @Lsanches, теплопроводность как у цемента, для толщин 8- 12 мм, не принципиально.
    паропроницаемость низкая, но она есть.
    Сам изучал этот вопрос, когда к Аквапанель присматривался. Теперь только её использую. Потому что система и всё продумано.
  7. gccg1
    gccg1
    gccg1
    так это ж стеклоцемент и есть?...
  8. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    В аквапанели наполнитель керамзит в стеклоцеме стеклянные кгранулы. А так, да, один черт.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @gccg1, @Ivanst, э нет уважаемые, сравнивать не корректно. Работал с обоими материалами, небо и земля. Аквапанель режется канцелярским ножом, а стеклоцем только болгаркой. Аквапанель гнется, стеклоцем нет. Аквапанель гораздо легче и есть системные материалы, грунтовки, шурупы и т. д. У стеклоцема ни чего этого нет. Качество поверхностей и стабильность геометрических размеров, тут тоже сравнение не в пользу Стеклоцема.
    Аквапанель производит КНАУФ, Стеклоцем - это Российский продукт, похож, но совсем не то см. выше.
    Буду очень рад если наш производитель приблизится по качеству к немцам, но пока, к сожалению, нет.
  10. Ivanst
    Ivanst
    Ivanst
    Нижний Новгород
    Не трогал аква панель, но недостатки стеклоцема описаны верно. Особенно печалит кривизна некоторых панелей.
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Ivanst, потрогайте не пожалеете :)
    Кривизна это пол беды, самое, что мне показалось удивительным, это не постоянная толщина, т. е. один лист от и 8 и 10 и 12 мм! Потом замучились штукатурить.
  12. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Тоже смотрел в сторону аквапанели.
    Материал хорошо отработанный со всеми вытекающими плюсами, но у него не очень высокая максимальная эксплуатационная температура. К сожалению, не помню точно цифирь, то ли 68, то ли 78, или иное значение, но точно помню, что для себя заметку сделал, что для парилки не годится этот материал. Источник тоже не могу назвать по той же причине. Представитель производителя этот порог называл, отвечая на вопрос на каком-то форуме.
    Обрадовался, когда узнал про Стеклоцем, но сведения о нестабильности геометрии удручают...
    Куда ж теперь податься крестьянину?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И нафига для парилки листовой материал?
  14. gccg1
    gccg1
    gccg1
    я вот планирую в бане за металлической печью зашить стену фольгой, потом на металлопрофиль закрепить стеклоцемент а уже на него на термостойкий клей терракотовую плитку...минерит не годится - сам видел, как напитавшись воды он превращался в мокрую картонку и разваливался в рукакх...можно использовать ацеид - но асбест в парилку не хочется...конечно самый простой вариант - лист нержи на профиле и базальтокартон под ним...но опять таки - не хочется к брусу гигроскопичный материалл крепить...так что наблюдаю пока за стеклоцемом - к моменту, когда начну строить баньку, надеюсь статистика по отзывам наберётся на форуме:)
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В таком случае возможен вариант с ГВЛВ, но с условием, что парилка просушивается вентиляцией.
