Отопление гаража теплыми полами?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем avrwww, 13.02.13.
  1. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Может всеже взор свой на Электрические ТП обратить? И нет угрозы промерзания Теплоносителя и котлу легче работать без подмеса холодного теплоносителя...
  2. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Мой гараж встроенный в дом, не греть я его не могу в принципе. И грею я его не для того, чтобы машина завелась при низкой температуре (машина и так заводится), а для удобства и комфорта. По проекту расчетная температура в гараже +5 при -30 на улице. Поэтому, если на улице будет -5, то гараже уже будет заметно выше +10.
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Электрические теплые полы хороши, если надо подогреть ванную комнату и туалет в квартире. Быстрый монтаж и не накладно по расходам на электричество в дальнейшем. А вот если надо греть дом в 300-400 кв. м, то подходят только водяные теплые полы
  4. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Я не про ДОМ, а отдельно про гараж.
  5. ProHot
    ProHot
    ProHot
  6. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    @avrwww, ну как вы сделали? что решили? результат?
  7. Ginquisitor
    Ginquisitor
    Ginquisitor
    Каменск-Уральский
    Форумчане, есть у кого нибудь опыт эксплуатации такого гаража в зимний период времени? Я имею ввиду возможное присутствие конденсата на воротах, подмерзание ворот и т. д.
  8. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    image.jpg image.jpg image.jpg У меня гараж с теплыми полами и принуд вентиляцией, машина сохнет часа за два, в гараже +20. фото монтажа полов в гараже. Ворота не обмерзают. Растаявшая вода с машины стекает в канашку. ИМХО принудительная Вентиляция в теплом гараже обязательна.
  9. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Опыта эксплуатации своего нет. Нахожусь в процессе. Для себя решил так - греть буду 2 метра от ворот (с противоположенной стороны стена дома, гараж пристроенный) и дренажный желоб до ввода в канализацию. Теплый пол буду делать водяной на антифризе через теплообменник от системы отопления. Регулирование - узел подмеса с отдельным насосом на контур отопления. Рассматриваю еще вариант - отдельный контур на калорифер, для нагрева приточной вентиляции (например, если надо быстро про греть гараж или про сушить машину) в гараже планирую держать мин. Температуру + 5. Возможно сделаю еще контур под резервным дизельгенератором. Пока в гараже даже ворот нет (затянуто брезентом), минус бывает редко - этой зимой земля в гараже не замерзала - но и зима была аномально теплой.
  10. bpn2010
    bpn2010
    bpn2010
    Тамбов
    Скажите, как у Вас получилось в итоге? Я планирую сделать также: через теплообменник от системы отопления дома греть теплоноситель (антифриз) теплого пола в гараже. Гараж пристроен к дому.
  11. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Пока еще не сделал. Трубы теплого пола заложил и забетонировал, но подключение с котлом еще не реализовал.
