1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,79оценок: 28
Пенополистирол - паника в Германии
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем SSSR, 13.02.13.
Вы доверяете немецким специалистам?
  1. Да
    130 голосов
    71,0%
  2. Нет
    53 голосов
    29,0%
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне стыдиться нечего, я 20 лет фигачу на фасадах, больше половины специалистов на фасадах с утеплением начинали трудиться под моим началом, либо под началом моих учеников. А дурачество несведущих мне пофигу.
  2. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Что вы скажете по поводу выделения стирола, должен быть пенополистирол герметично отделен от зоны проживания?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он не выделяется... посмотрите паспорт на любую парьтию фасадного пенополистирола.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я это... выскажусь в стили удава ? :) тока без обид :)
    КГ/АМ
  5. Andreyred
    Andreyred
    Andreyred
    Брест
    стирол выделяется при перегреве оного, потому рекомендуют светлые цветовые решения для фасада.
    P. S. Из 1 м. кв. ковролинового покрытия, который сплошь и рядом лежит в офисах, стирола выделяется больше чем из 1 м. куб. пенопласта.
  6. Bikleo
    Bikleo
    Bikleo
    Тула
    Глаза откройтЕ и не фальсифицируйте. В Нашей деревне хамить не принято) Вопрос на засыпку, где вы 20 лет назад экструдированый пенополистирол взяли? Из Европы завезли?) Если это действительно так, то спорить не буду. Но в нашей стране этих технологий еще не было, на сколько мне известно. А в 93 году утеплением фасадов с таким широким размахом не занимались.
    А по поводу того, что из него токсичных веществ не выделяется...
    Для примера, первый попавшийся в гугле паспорт на экструдированный пенополистирол - https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2680174/original.jpg
    Группа токсичности Т3 - высокоопасные. Вдыхать токсичные испарения у фасадов ТЦ в Москве конечно никто наверное не будет. Но у нас есть еще больницы, школы, сады и жилые дома, где гуляют дети и в непосредственной близости все время находится человек.
    Я не говорю, что другие материалы менее опасные или что нужно прекратить использовать этот материал. Но ограничить его использования в некоторых ситуациях в моем представлении нужно.
  7. Bikleo
    Bikleo
    Bikleo
    Тула
  8. Andreyred
    Andreyred
    Andreyred
    Брест
    С 18 марта по 27 апреля 2004 г. в одной из минских аккредитованных лабораторий на основании негосударственного заказа были проведены санитарно-гигиенические исследования выделения вредных химических веществ из смоделированных на основании соответствующих пособий по проектированию лабораторных образцов четырех белорусских легких штукатурных систем утепления наружных стен, содержащих пенополистирол. Это системы "Пралеска-Термо", "Радекс", "Термошуба" и "Гента С-М". Первые три разрешены к использованию в Беларуси. В образцах систем в качестве утеплителя применялся пенополистирол типа ПСБ-С марок 25 и 35 (ГОСТ 15588-86) производства Минского комбината силикатных изделий.
    Для сравнения был испытан контрольный образец пенополистирола типа ПСБ-С марки 35 (ГОСТ 15588-86) производства того же комбината. Результаты исследований, касающиеся стирола, приведены в табл. 3.
    Таблица 3. источник
  9. Bikleo
    Bikleo
    Bikleo
    Тула
    С картинками засада. не вижу (что там?)
    когда летом +40...+50 светлые фасады не спасут, к сожалению. Да и фасады сделают именно такими, как заказчик потребует, а не такими как правильно
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Первый раз некто надежный не приехал на приглашение ППУшника в Раменское, сославшись на то, что это для него далеко :)
    Потом он начал любимую игру про насосы и колеса, когда ему предложили посмотреть обьекты, утепленные пеностеклом.
    Сейчас продолжает врать, что никто ему ничего не говорил :)
    Недавно он заявил, что за 20 лет участвовал в утеплении нескольких десятках тысяч фасадов.
    Между тем просто 10000 фасадов за 20 лет - это 1.4 фасада в день без выходных и отпусков :)
    Еще ранее он заявил' что не использует форум для рекламы своей конторки и не дает ссылок на нее. Простейший гугловский запрос по этому форуму выдал сотни уникальных линков с сообщениями г-на продавана с ссылкой на его сайт.
    Все его заявления основаны на лжи. Знаний у него ноль. Он эксперт только в одном: наживаться на облапошенных клиентах.
    А для этого он врет, врет и врет.
    Доказательства я привел выше. :)
    Их еще навалом на форуме.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    http://www.sovtehnostroy.ru/viewart.php?arts_id_=98
    - прочитав эту статью, задаю вопросы:
    1. ЭППС, уложенный в фундаменте, в результате ускоренного естественного процесса деструкции пенополистирола скукоживается с 80 до 14 мм за пару лет - это от протечки гидроизоляции? От постоянного намокания ЭППС?
    2. Зафиксированы случаи, когда плиты беспрессового пенополистирола при эксплуатации в покрытии с повреждённым гидроизоляционном ковром приобретают влажность по массе до 900%. Ускоренное разрушение беспрессового пенополистирола происходит, как правило, в тех случиях, когда он имеет сильно развитую рыхлую надъячеистую структуру. А если в фасаде он постоянно сырой, не сохнет через неправильное защитное покрытие? Бывает такое?
    3.При воздействии растворителей (ацетон, уайт-спирит, толуол), входящих во многие строительные краски, через 40–60 с. наступает полное растворение образцов. В парах реагентов полное растворение пенополистирола происходит через 15 суток. Значит ли это, что например его нельзя применять для утепления автомастерской, будок бензоколонок и что еще?
    4. Обильное выделение вредных веществ началось при температуре 80оС. Значит ли это, что его нельзя применять для утепления мансардной кровли например, покрытой метало-черепицей?
    5. И требуемое расчетное значение l для условий эксплуатации Б стало составлять 0,05 Вт/(м оС) при g 40 кг/м3. Превышение нормативного значения l пенополистирола наблюдается после 35 лет эксплуатации зданий. Для того чтобы продлить до 50 лет безремонтный срок эксплуатации беспрессовых пенополистирольных плит, целесообразно расчетные значения коэффициентов теплопроводности дополнительно увеличить на 15–20%.То есть I берется 0,06 на 50 лет. Какой расчетный коэф-т теплопроводности используете Вы?
    Как прокомментируете эту статью?
    Я вот еще не понимаю. Использовать - только снаружи, на фасадах. Там он пусть выделяет...
    А как же форточки? Не открывать? А чем, откуда дышать?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Весь стирол, как только Вы открываете форточку, сразу толстой струеей бежит в дом...там теплее
    и есть кого отравить...:close::flag:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Светлые цвета для фасадов рекомендуют для того, чтобы краски и декоративные штукатурки меньше выгорали на солнце, чтобы использовать на фасаде меньше транспарентных баз материалов.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё какие сказки нам расскажете? Это строительный форум, а не "В гостях у сказки", перепутали форум:)]:aga:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может хватит врать? Вспомнил адрес объекта с пеностеклом на фасаде? :)]:aga:
