1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,79оценок: 28
Пенополистирол - паника в Германии
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем SSSR, 13.02.13.
Вы доверяете немецким специалистам?
  1. Да
    130 голосов
    71,0%
  2. Нет
    53 голосов
    29,0%
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол не для бытовок! Пенополистирол для утепления фасадов ПСБ-С 25Ф.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Во всём должна быть мера и разум.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Абсолютно с Вами согласен.
    Можете назвать объективные причины, по которым пенополистирол не стоит использовать в стенах бытовки?
    Пока я вижу только одну - Г-н Надежный не монтирует ППС в стены бытовок.
    Я согласен, что это очень весомый аргумент против такого использования материала, но на другой чаше весов стоимость материала и мои весы по каким-то причинам склоняются в пользу второго аргумента.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пожароопасность
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так он горит или не горит?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Плохо он как-то горит.
    Не знаю, может я через 15 минут умру, т. к. дышал продуктами, но пока в состоянии написать пост.
    Воняет он неприятно, но глаза не резало, кашля не было. Закрытая ванная комната.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/192227/page-75#post-5658050
    и следующее видео дальше тоже смотрите...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]...Похоже...:close: не горит...:ogo::flag:
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я думал над этим, но сайдинг по ППС боязно. ОСП, если сильно не стараться, поджечь не получится. Во всяком случае от горящей травы ему ничего не будет - только закоптится и не успеет прогреться до разрушения ППС. А вот точка росы, наоборот беспокоит меня в моем пироге.
    Если пустить после ППС рейку и на нее сайдинг - можно пострадать от грящей травы. Сайдинг поплавится и ППС тоже.
    Бытовка - первая постройка, нет даже забора еще.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это вообще лист с плотностью 15 и взят был в соседней забегайловке не для строительных целей. На нем салат в гидропонике плавает. Ну, я вспомнил, что остатки есть. Чего, думаю, ждать. Подожгу - сам посмотрю и другим покажу, а то баталии, понимаешь ли, а я ночами не сплю, материал выбираю.
    PS так и не издох. Может попозже проявится...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|: лет через сто точно помрешь...:close::flag:
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так здесь это не аргумент. Он у Вас при сгорании должен выделять фосген и синильную кислоту... Не выделяет? Не правильно сжигаете.
    Ну да... А у "схваченного за рукав" на лбу так и написано "специалист"... Или может у него где на спине диплом прибит? Видимо не углядел только я диплома ... сляпой.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плюсую.
    Коротко и в точку.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Слишком коротко. Ни его ни Ваше сообщения не несут смысловой нагрузки после всего написанного.
    Степень пожароопасности материала обсуждалась много раз. Как показала практика, он менее пожароопасен, чем дерево. Во всяком случае в малоэтажном строительстве. Не секрет, что при определенных условиях и бетон горит. И как раз в "свечке" такие условия возможны.
    В свете этого топика он как раз не может применяться для отделки многоэтажных зданий, а вот для маленькой бытовочки впонле подойдет, если нет других противопоказаний.
    На эти другие противопоказания намекали многие противники, да и Надежный что-то такое говорил о проблемах при неправильном применении. Только никто не ответил, что за проблемы, откуда берутся и как избежать.
    У меня уже возникает подозрение, что хаят ППС не продавцы ваты, а продавцы ППС. Есть такая тема, довести претензии до абсурда, чтобы все увидели их несостоятельность.
