1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,79оценок: 28
Пенополистирол - паника в Германии
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем SSSR, 13.02.13.
Вы доверяете немецким специалистам?
  1. Да
    130 голосов
    71,0%
  2. Нет
    53 голосов
    29,0%
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Если кто-то делает по незнанию неправильно, это не значит. что нужно этот опыт дублировать. с ПСБ-С 25Ф вышло бы не хуже. Но дешевле и пожаробезопасней.
    но если вам категорически хочется ставить экструдию -ставьте, никто не запретит этого категорически. Просто советуют, как лучше... А хозяин -барин. Может быть ваш сосед просто не знал, что с ПСБ-С 25Ф будет лучше? Или решил, что раз дороже -значит лучше...:hello:
  2. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Климат тамошний весьма своеобразный. Там можно и ЭППС клеить и никакого конденсата не будет.
  3. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Там можно вообще ничего н е клеить и не замерзнешь. :)]
  4. OlgaSohi
    OlgaSohi
    OlgaSohi
    Сочи
    В Сочи очень влажный климат псб 25фи минвата впитывает влагу поэтому наверное часто вижу эппс на фасаде. Зима у нас теплая и редко бывают морозы поэтому я больше от жары утепляю. Сверху штукатурка плюс влажный климат надеюсь ужас пожара минет мой дом
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хрень полная, нельзя ЭППС применять для утепления и отделки фасадов!
    С ЭППС даже без конденсата лучше дела не иметь!
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    С Вами спорить не буду, вы на фасадах собаку съели. :)
    Но, вот как-то читал про технологию сип-панелей в штатах. На счет пароизоляци стыков изнутри. В некоторых штатах (типа Флориды) нужна наоборот снаружи, чтобы влага из нагретого наружного воздуха, не пёрла в охлажденное кондиционером помещение. Т. е. иной раз может быть с точностью до наоборот в сравнении с привычным нам. А Сочи по отношению к остальной России, как другая планета, и там может быть именно так.
    В двух словах., почему ЭППС нельзя на фасад?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Паропроницаемость
    Проблемы в адгезией, нужно плиты шкурить ножовкой перед приклейкой
    Из ЭППС хреновый демпфер, если есть деформации, то сразу трещина
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Вы это как представляете? Я не про минвату. Пенопласт не губка, чтобы впитывать из воздуха, Его в воду притопи и подержи несколько суток -с ним ничего не сделается. Высохнет без потери свойств. Даже проихводитель пишет - ЭППС -утепление фундаментов. У меня впечатлеие, что вы 25 фасадную в руках не держали и не представляете, что это.
    Хотя, ставьте что хотите! Либо делайте выводы из советов...
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Потому что фасад должен дышать. Это самое основное.
  10. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Поглощать кислород и выделять углекислый газ? Зачем фасаду это?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Человек тоже должен дышать и он дышит ртом, а не попом, также и дом должен дышать и дышит он системой вентиляции и когда нужно проветриванием, но ни попом и не стеном.
  12. Хозяйственная
    Хозяйственная
    Хозяйственная
    Самара
    :hndshk:
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Смешно :)]...
    Но тем не менее, значительная часть влаги в виде водяного пара, из жилых помещений выходит именно через стены. В случае, если всю избыточную влагу удалять исключительно посредством вентиляции, затраты на содержания такого помещения, будут выше, нежели у помещения, имеющего стены, которые способны пропускать пар. Потому что вместе с влагой, вентиляция выбрасывает в атмосферу и тёплый воздух. Думаю, Вам-то этого объяснять не нужно.
    Так что "попом" - нет, а вот "стеном" - да. Это касательно дома, а не человека.
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Понятие "дышать", применительно к строительным материалам и конструкциям означает, "пропускать пар".
    Ну а вообще, почему Вы решили, что именно "поглощать кислород и выделять углекислый газ"? Некоторые наоборот дышат.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как только Вы начнёте удалять избыточную влагу из помещения через стены Вы их сразу потеряете! Получите конденсат на холодных включениях, дальше лавинообразный процесс накопления влаги, влажная конструкция начнёт собирать на себя больше и больше влаги, резко ухудшится паропроницаемость, теплотехнические характеристики и произойдёт разрушение конструкции.
