Фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Matveev29, 13.02.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну не знаю, торф может и консервировать железо- посмотрите как из болот технику ВОВ вытаскивают. :hello:
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Агрессивность зависит от многих факторов. В болоте мало кислорода, но внизу, под водой. Собственно оттого и берутся болотные газы, что трудятся анаэробные бактерии. А если есть доступ воздуха, то будет ржаветь.
  3. Matveev29
    Matveev29
    Matveev29
    Архангельск
    Прошу дайте отзывы еще по одному виду свай.
    Есть еще идея сделать следующий фундамент:
    буром пробурить лунки ниже глубины промерзания и до слоя глины - приблизительно 2,5 м.
    В эти лунки опустить бревна лиственницы без коры и обработанные какимнибудь покрытием, а уже поверх лиственницы - делать ростверк. Т. о. еще бюджет сократить на фундамент.
    Мнения ?
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вы такое уже видели где нить? Мне кажется Вы переоцениваете влагостойкость лиственницы.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Отрицательное мнение. Тогда уж сделайте из покрышек, куда дешевле.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У нас в Питере раньше ставили на сваи из листвиницы и дуба- только доступа кислорода не должно быть.
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    "...из чего же делать фундамент и чтобы еще подешевле вышло. "
    Дешевле и без бетона на автопокрышки, забитые грунтом, лучше пескогравием или глиной, положенные на рубероид (изоляция от нижележащего грунта).
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Древесина не гниет без доступа кислорода. Так строили в 16-17 веках. На деревянные сваи клали бутовый камень. Там, где уровень подземных вод не упал, фундаменты до сих пор стоят. Но если уровень понизится или дерево будет сразу не в воде, то сгниет даже лиственница. Лучше не связываться.
  9. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    У меня на следующую весну 2014 схожая задача и схожие условия.
    Житомирское полесье. Верховодка по весне, почти у поверхности
    3) Забивная бетонная свая практически неподвижна, нижняя обвязка каркаса, из бруса/ клееного бруса 100х300 - чем не ростверк;)
    Теперь о грустном, если найду/найдете короткие 5м и чем их забить - вариант неплохой.
    У дорожников должны быть насадки для эскаваторов, они столбы/знаки устанавливают
    Весь вопрос, сколько возьмут за забглубление свай. Десятиметровки стоят 800-1200грн/шт
    или 100грн/м.п. сваи, грубо и прикидочно 12 тысяч грн + забивка?
    2) Винтовые сваи, если нормальные, то с литым наконечником, сама труба горячей оцинковки
    окрашивают порошковой краской в 2 слоя, такое покрытие с трудом царапается гвоздем
    Долговечность такой сваи 50 -70 лет, если не больше, для коррозии нужен кислород в избытке
    24 такие винтовые сваи попадались за 500-600грн около 15-16 тысяч гривен+закрутка
    1) Бур ТИСЭ легко выберет 24 "лунки" 2 м глубины, 2,5 м столбы ~ 2м3 бетона
    фундаментная решетка (ростверк) сечением 20х20 см 100 м. п. (для легкого каркасника вполне достаточно) это ещё ~ 4 м3 бетона
    1 автомиксер 3-3,5 тысячи гривен+арматура 1,5-2 тысячи+опалубка / трубы, ручной бур 1,5-2 тысячи
    6-7 тысяч грн
    Буронабивные ТИСЭ, при соизмеримом и весьма высоком качестве наиболее дешевые
  10. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    На нашей лиственнице венеция до сих пор стоит, дед моей супруги на листвянке диаметром в пол метра сруб поставил, 50 лет полёт нормальный, на днях воду в дом ему заводили подкоп делали, дереву нифига не сделалось, грунт дресьва, место сухое.
