Два неодинаковых газовых настенных котла в каскаде
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Fresher, 13.02.13.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Я собирался сделать по образцу из Альбома Технических решений Die-Dietrich, привожу фрагмент схемы котельной из этого альбома. У них не правильно? Там ОК стоит перед насосом на обратке. Собирался скопировать это, хотя там одинаковые котлы.
    Помогите разобраться, а то делаю в первый раз
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не знаю как там у Дитрихов, но в обратном клапане есть пружина и на всасывающей магистрали будет создаваться излишнее разряжение, при определённых условиях возникает риск кавитации
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А Вы какое-нибудь руководство авторитетного производителя видели с таким расположением насоса и клапана?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Честно сказать я редко руководствуюсь такими буклетами, можно сказать даже не заглядываю в них, там частенько то американки перед кранами нарисованы, то грязевик на подаче да ещё и наоборот...
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    У этого Ди-Дитриха, кстати, грязевики перед насосами вообще не показаны на схеме. Я собираюсь поставить перед каждым насосом. Это правильно?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Насос не 25-80, а 25-40. ОК в любом месте трубопровода, хоть на подаче, хоть на обратке.
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Вы думаете, насос 25-80 котлового контура для котла 55 Квт избыточен?
    Дело в том, что после стрелки будет 3 группы теплых полов (23 ветки по 90 метров каждая, всего 340 кв. метров, 120+120+100) и несколько (3-4) радиаторных групп по 8 радиаторов. На каждую группу теплого пола насос будет 25-60, на радиаторы думаю 25-40. Что бы обеспечить необходимый расход пришлось ставить котловой насос больший котел 25-80, малый котел имеет заводской насос 15-60.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    2 балла за плохое знание гидравлики.
    Этот косячок на совести авторов "Альбома..."
  10. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Сейчас глянул инструкцию к котлу. Там нарисован обратный клапан на обратке, между насосом и котлом. И где ж сермяжная правда?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ОК должен стоять после насоса. :um:
    В нормальном настеннике насос стоит внутри котла на обратке, поэтому ОК ставится на выходе из котла подающей трубы.
  12. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Да, тогда все сходится...
    Инструкция, которую я посмотрел сейчас - для котла 55 кВт, у него нет своего насоса внутри
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос может стоять и на обратке и на подаче. Клапан стоит поискать без пружины. Правда его можно ставить только на горизонтальном участке. :hello:
  14. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Мы обсуждали положение ОК, а не насоса. Насос, видимо буду ставить на обратке, ОК на подаче...
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Тоже двойка:). Подумайте сами, где насосу комфортнее в плане температурного режима и кавитации? Разница в 20 градусов весьма существенна.
