Два неодинаковых газовых настенных котла в каскаде
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Fresher, 13.02.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Группы монтируются и сразу на котел, есть у Висман и т. д. - расположение насоса (обратка или подача) не играет роли для работы насоса. На настенниках - это тех особенность, как и писал выше, а вы подтвердили.
  2. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Вот так будет в итоге выглядеть грубая схема? Подойдет?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Обратные клапана будут на нежной схеме прорисованы?
  4. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Обратный клапан большого котла будет на обратке, между котлом и внешним котловым насосом по ходу воды, у малого котла внутри свой насос, поставлю обратный клапан на подаче, сразу на выходе из котла.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Сперва напрягла эта фраза, но потом вспомнил, что пройдохи-маркетологи Бакси ради удешевления стоимости котла вытащили из его заводской комплектации циркуляционный насос. :aga:
  6. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Да..насос купил отдельный 25-80
  7. Nic212212
    Nic212212
    Nic212212
    В данной системе нужно точно понимать, что вы хотите добиться! Если котел 30 квт будет только резервным, то я бы полностью исключил каскад. Так как в этом просто нет смысла. Если все таки мы предполагаем что общая нагрузка на котельную будет больше 50 кВт, то нужно балансировать котлы.
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    По моим оценкам, хватит и одного 50 Квт котла, что бы закрыть все нагрузки, а если и появятся новые потребители тепла (может отдельная баня с теплотрассой или теплообменник бассейна), то видимо смогу запитать новые потребители не от общей гребенки, а только от второго котла, для этого предусмотрел в схеме возможность исключения малого котла из общей схемы питания гребенки.
    А балансировать - это врезать в обвязку одного из котлов балансировочные клапана? Типа такого?
  9. Nic212212
    Nic212212
    Nic212212
    Да, можно такой. Причем врезать нужно именно на более мощный котел и до насоса.
  10. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Если установить только на один котел этот клапан, то как узнать, что балансировка 2-х котлов достигнута?
  11. Nic212212
    Nic212212
    Nic212212
    Ну в идеале по расходомерам.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если будут установлены обратные клапана (см. сообщение №49), то для Вашей схемы с гидрострелкой (сообщение №47) никакой балансировки с установкой балансировочных клапанов и не надо.
  13. завофф
    завофф
    завофф
    Здравствуйте! у меня вопрос сейчас стоит двухконтурный котел вайлант 24кВт на 100 кв. м. но площадь отопления возросла до 312 кв. м. предполагаю докупить второй котел. вопрос:
    1 можно ли ставить паралельно котлы разных марок
    2 все ли котлы совместимы, даже одной марки
  14. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Так за зиму ни разу и не включил большой котел 55 кВт, обошелся малым 30 Квт, причем на нем было установлено ограничение мощности не более 80% от максимального. Отапливаемая площадь была 340 м2, везде теплые полы
  15. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    ля начала узнайте выделят ли Вам газовики дополнительные мощност
