Столбы по ленте с ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Прогер, 13.02.13.
  1. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Ботон буду месить бетономешалкой. Максимум 2500 М-300. Смысл для каркасника делать 40*40? Там и 15 много при его весе. Всего требуется при сечении конструкции 15 на 15 см 1,7 куба. Там опалубка и арматура больше "съедят", чем сам бетон, даже при стоимости 3500 р.
    Когда заливал фундамент для гаража (МЗЛ), там ушло 3 куба (с доставкой 11500 р. М200). В перерасчёте, сам фундамент обошёлся не более 7500 т. р. за куб (потом опалубка пошла на сарайчик, и песка больше 10 тонн осталось).
  2. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Прогер, у Вас видно своя арифметика:) Вам виднее!
    Прогер, а Вы с фундаментом то что решиле какой он у Вас будет?
  3. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Пока ещё в раздумьях. У меня только 2 варианта: предложенный выше и с монолитным цоколем на МЗЛ. По цене, примерно оба одинаково. Просто в последнем, опалубку можно будет потом использовать в других целях.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Если есть плотницкие навыки! Потом не забываем про грамотное армирование= тут вариант "две нитки снизу, две нитки сверху" не проходит.
  5. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Да использовать какую-нибудь щепоцементную плиту или фибролитовую. Резать ручной циркуляркой. Про 4 нитки думал, думал и про три в опалубке, типа, как в рёбрах жёсткости для плит перекрытий. Других вариантов не придумал пока. Хотелось бы посмотреть вашу схему армирования. Конечно, если много заморочей будет с этим, то проще цоколь тогда.
    А, или имелся в виду монолитный цоколь? Ну, с этим проблем точно не будет. Терпение и труд - всё теретрут!
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не стОит, проще цоколь...
  7. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Вопрос, а как будет работать такой фундамент на сдвиг? Нужны укосины или он просто грохнется и усё...
  8. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    какой такой? :no:
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Большего не заслуживает. https://www.forumhouse.ru/threads/169832/
    Во первых до 15 года нет такой процедуры как сдача ИЖС в эксплуатацию.
    Во вторых - на каждый тип фундамента есть СНиП. А какой тип выбрать это ваше дело. " Собственник сам определяет характер своего имущества ".
    Зы. Фундамент по ссылке мне обошелся примерно в 1000 руб.
    Перестань те пожалуйста ! Это просто бред для каркасной бытовки !
  10. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Громозека, а Вы что можете предложить? МЗЛФ грамотно выполненый дороже столбов 1х1.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я уже предлагал. П. 24 - ссылка .
  12. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Как это какой? У Вас рама лежит на раме и связана она вертикальными столбами. Что мешает сместить одну раму по горизонтали от другой рамы? Обычно для это ставят укосины - в Вашем случае их нет и сделать проблематично.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Правильное армирование узла "лента= столб" .
  14. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Как я понял, у Вас была залита пятка в покрышках и вставлена АСЦ труба. Вариант неплохой, но как-то боязно делать высоту больше полуметра: вдруг упадёт... На участке перепад может составить 30см. И хотелось бы всё же поднять дом не менее, чем на пол метра. А чем выше, тем менее устойчив будет столб. А так да, довольно дёшево выходит, но у меня получилось при рассчёте по деньгам тысячи четыре.
    На счёт ввода в эксплуатацию и 2015 год, можно ссылку на документ? Просто тогда нужно определиться, как будет переходить земля в собственность.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
