Столбы по ленте с ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Прогер, 13.02.13.
  1. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Ну это дело необходимо проштудировать. Одно дело, когда земля в аренде с советских времём, и где постройки были сделаны не по нынешним СНиПам. А другое дело, когда земля в аренде с прошлого года. Что-то мне кажется, что здесь не всё так просто.
  2. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Подождите... Ваш дом будет весить тонн 50 в лучшем случае, а то и больше. Соответственно, эта масса (еще и не равномерно распределенная) будет давить на верхнюю раму, верхняя рама через столбы будет давить на нижнюю. При этом основная нагрузка ляжет на столбы связи верхней и нижней рамы, эти столбы будут находится в состоянии напряжения как вертикального, так и горизонтальное (причина: неравномерность загрузки и ветровая нагрузка). В определенных условиях верхняя рама начнем смещаться и усё...
    А про правильность армирования упоминать не совсем логично... с таким успехом и строителям каркасов можно укосины не делать, а только правильно углы фиксировать.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если каркас обшивается плитными материалами - укосины не нужны .
  4. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Не более 10 тонн со всеми нагрузками. Да и то, из-за тяжёлого материала. Давление 300 кг на погонный метр. Верх и столбы вообще можно замонолитить непрерывным бетоном с армированием. Если изменить конструкцию сечения верхней рамы: ширина 10см, а высота 20см, это придаст большей прочности при давлении сверху. Ветровая нагрузка, 12 столбов, какая должна быть нагрузка на столб, чтобы он сломался, я думаю, даже без расчётов такой нагрузки не возникнет, чтобы его сломать. Кстати, столбы тоже можно сделать прямоугольного сечения, что даст ещё большей жёсткости в итоге. Да и ещё экономия бетона при большей жёсткости.
  5. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Это я для примера сказал. Здесь же никто не будет обшивать рамы АЦ-листами с жесткой фиксацией... или чем-то еще.
    Хозяин барин - дело Ваше. Ни как не пойму: почему нужно раму на раме? Можно же просто раму на столбах...
    :faq:
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    То есть вы считаете что рама на раме может сложится а рама только на столбах - нет ? Где логика ?
  7. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Сложно сказать, возможно меня смущает высота столбов в 1 метр... в обычной ситуации высота этих столбов менее 50 см и от горизонтального смещения их удерживает грунт - здесь держать нечему...
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Рис. 4. Столбчатый фундамент под каркасно-обшивной дом с проветриваемым подпольем и теплым полом (зимняя теплоизоляция, конструкция финской фирмы "Пуутоло"):
    1 – бетонный фундамент;
    2 – обратная засыпка песком и песчаная подушка;
    3 – рандбалка (обвязочная балка);
    4 – теплый дощатый пол;
    5 – каркасная стена, утепленная
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах
    ВСН 29-85
    Минсельстрой
    МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
    Москва - 1985
    http://www.vashdom.ru/vsn/29-85/
  9. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    Это технологичней. Если бурить для столбов, то это 57 штук d15. Больше работы, копать легче, чем бурить. Плюс, к этому, ещё и дороже выйдет.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бурить, бурить, бурить .. Уже с сотню раз только на этом форуме спрашивал - зачем бурить ? Одно невнятное бормотание в ответ. Забурить дырку в земле, залить ее бетоном и гордо говорить - " у меня свайный фундамент ! " А на что опирается свая сечением с банку из под краски - пофигу. Да и никто не знает.
    Вместо того что бы изготовить не заглубленный столбик на песчанной подушке с уширением хоть в метр. Один столбик с уширением диаметром 60 см способен держать до 7 тонн и это при несущей грунта не более 2 кг/см2.
    Делайте как хотите.
    Зато я без работы никогда не останусь .
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не видите очевидное= жесткой фиксацией бетоном арматурного каркаса. Правда, предполагаемое сечение рамы 10Х20см не даст нормально армировать саму раму.
