1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 126
"Хочу свой дом." С чего начать?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gaser, 13.02.13.
  1. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Читал ветку про выпучивние столбов, профессионалы говорят 5 см эппс достаточно, многим делают, и все ок.
    По периметру на 1м. Буду пробовать.
  2. Море2000
    Море2000
    Море2000
    Московская область
    1м по периметру для МСк - имхо ни о чем при очищенном снеге. Как и 50мм ЭППС - это тогда проще гильзу из рубероида ставить - через столб все равно грунт промерзнет.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо - забитая стальная труба (даже квадрат) - не вариант по долговечности, устойчивости и несущей способности. Вокруг неё точно грунт промерзать будет от самой трубы.
    Вариант два - труба в бетоне. Тоже непросто - через бетон опять промерзать будет, грунт вокруг бетона промерзнет, пучение произойдет...
    По мне - для отдельных столбов должен работать вариант типа три - бетон на глубину промерзания, но в гильзе (рубероид, стеклоизол, полиэтилен) - оторвать бетон от грунта. Теплоизолировать фунд столба - имхо - не очень поможет - промерзнет по бетону ведь...
    Так что нет ответа пока. Мой забор стоит на цоколе - кроме вышеуказанного вышедшего наверх приемного столба нет вопросов к забору.
  4. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Шурф на метр. На нижний конец столба наварить кусков арматуры. Столб в шурф и немножко бетончика в завязку арматуры. Затем верх плотно засыпать землей с песком утрамбовать и пролить (летом).
    Зимой ведет - не ведет не знаю, но забор стоит как по ниточке круглый год.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вот. И я не знаю, что мешает такому забору гулять... Но ведь не гуляет же...
  6. Mihgalko
    Mihgalko
    Mihgalko
    Москва, ул.Потешная д. 4
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А что, разве технология ТИСЭ - уширение нижней части столба для того чтобы не выпучивало (о рубероидной гильзе уже написали)- для ворот и забора не подходит?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Подходит наверняка. Для меня - не очень, цоколь мне нужен был - зимой трактор снег на заборы гребёт, профнастил ломает/гнёт., бур покупать из-за 8-ми моих столбов - нет смысла, арендовать - близко нет
  9. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Цоколь не наклоняет морозом?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    С уровнем пока не ходил, судя по забору и положению листов профнастила отклонений не видно. Но зима еще не закончилась...
  11. sys2007
    sys2007
    sys2007
    а снег вдоль него чистили?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Только в зоне откатных ворот чистил - но имхо можно считать, что снег чистился - по столбам и бетону (всё это выше снежного покрова) грунт наверняка промёрз основательно. Но - не до уровня "ниже глубины промерзания", что и спасает.
  13. sys2007
    sys2007
    sys2007
    я тоже чистил в зоне откатных ворот, с одной стороны забора, в итоге цоколь с забором слегка наклонился в сторону улицы...
  14. Mihgalko
    Mihgalko
    Mihgalko
    Я вышел из положения, купил мотоблок, посадил на него ковш. И сейчас катаюсь с ним вдоль забора, очень удобно. Но снгегоуборочный аппарат говорят круче. У меня летом планируется его и как культиватор использовать!
  15. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    Хотел поставить 9 - получилось 1, дальше не щёлкалось. Все Ваши сообщения читаются на одном дыхании. Молодец и спасибо.
