1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 126
"Хочу свой дом." С чего начать?
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gaser, 13.02.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мой домик стоИт в 300м от трассы М4 Дон. В этом есть плюс в виде транспортной доступности - но огромный минус в виде постоянного шума. Жил я когда-то в съемной квартире на Ленинградке (менее 100м) с молодой женой - всегда головная боль и ... минус брак (развод после трех лет совместного...) как результат двухлетнего проживания в условиях огромного круглосуточного шумового давления. В каждой шутке есть доля шутки - но иногда ехать "домой" не хотелось...
    Возвращаясь Домой и "в сейчас" - при закрытых окнах (двухкамерный стеклопакет с разными толщинами пакетов - так лучше шум глушится, профиль - обычный типа бэйсик - имхо очень мал вклад профиля в шумоподавление) жить можно. Например сегодня ночью и утром вообще не слышал ни трассу, ни железку. Хотя возможно - мне помог редкий для моего района ветер - северовосточный сдувает шум от трассы в сторону Мск - опять есть доля правды в этом утверждении - но ведь реально при ветре на трассу шума меньше слышно...
    В общем - дом шумоизолирован извне имхо нормально. Кроме окон - есть еще сами стены, покрытия и перекрытия, двери и вентиляционные (и другие прочие) каналы. Так вот - при выборе материалов и КР на шумоизоляцию жилища внимание обращал.
    Именно поэтому в качестве утеплителя использовалась базальтовая минплита. В идеале - использование минплиты двух плотностей - самой легкой типа лайтов и потяжелее - типа кавити например - каждая плотность лучше глушит шум определенной частоты - это если сильно не вдаваться в подробности. Не находил никаких практически данных по шумоподавлению материалов (по крайней мере на стадии подготовки строительства), но по роду служебных занятий приходилось заниматься именно шумоподавлением/шумопоглощением. Для себя уяснил - шум поглощают волокна (или полости) в материалах. При этом шум бывает как минимум двух видов - акустический (могу в терминах ошибаться - но я так для себя запомнил) - распространяется по воздуху и его слышит ухо - звуки голоса, музыка, шум моторов и пр. и ударный (вибрационный) - часто распространяется строительными конструкциями и его "слышит" тело - топот ног, удар падающего предмета... Чуть позже продолжу...
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Далее:
    Акустический шум хорошо поглощают волокнистые материалы. Из доступных негорючих - минплита. Шумоглушители из неё когда-то в ЦАГИ испытывали для нас - до 40Дб снижения на отдельных частотах - другие материалы отдыхают короче. Тогда же тестили на пробу то же изделие со стекловатой внутри (плотность добились кстати около минплиты - плотностью укладки) - и 15% эффективности не набралось. Так что в этом плане стекловата не то, чтобы рядом полежала на складе...
    Вибрационный шум - с ним бороться сложнее всего. Именно его мы слышим, когда нас достает топот ног соседа сверху. Лечить - увеличением массы конструкции - ибо вибрации гасятся именно массой. Второй способ лечения - разрыв конструкций - решения выбираются из области плавающих полов, висящих стен и пр...
    Возвращаясь от теории к отдельному дому (в данном случае моему):
    Снаружи вибрационным шумам внутрь дома сложно пролезть, да и нет их почти вокруг отдельно стоящего дома. Исключение - стоящий на скале вплотную к Ж/Д рельсам дом - будет трястись вместе со скалой - если она "небольшая". Можно отнести к вибрационному шуму шум дождя по крыше - лечил утеплением перекрытия, трудно лечить на мансардах - но лечится применением мягкой черепицы (не резонирует и сама по себе глушит шум) и разрывом в конструкциях - подвесной потолок на гибких связях, такие же стены мансарды...
    Акустические шумы - да, лезут сквозь все конструкции и проемы в них. И еще уточнение - любой проем в конструкции - даже отверстие Д=50мм или щель под дверью являются огромными открытыми воротами для шума - сами проведите эксперимент, очень удивитесь результату... 300мм газосиликатной стены - имхо уже неплохо для шумоизоляции, Кирпичная стена в кирпич - отличная преграда для шума. Так что если коротенько - "стена толщиной по нормативу утепления для средней полосы РФ точно решает вопрос шумоизоляции здания от источников снаружи"- если нет особенных требований. Есть одно но - если каркасник утеплен пенопластом - то будет мало - из опыта легкий пенопласт "шум не поглощает вообще" - шутка (с долей шутки, как обычно;)).
    Про окна сказал уже. Шум через покрытия - решаем минплитой от 150мм. Мой путь= снизу слой 50мм чего-нибудь плотность около 60-80кг/куб, сверху 150мм лёгкого (плотность 25-45кг/куб). Таким образом для Мск решается вопрос утепления по нормативу и шума. Все должно делаться "без щелей" и с мозгом.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Отдельная песня - отверстия и проемы.
    Сделать хорошо шумоизолированное окно - тот еще танец с бубнами, эффективность - имхо не очень высока - так что я не заморачивался особо. Дверь - тоже и сама по себе должна быть шумоизолирована, и периметр - но обычно наружняя дверь - сталь, внутри "сборной" стальной двери - пенопласт. Если что-то волокнистое - для "шумки" неплохо будет, но останется шумоизоляция по периметру - не решал такой вопрос - возле моей входной двери сейчас реально шумно.
    Мой ход конём - буду строить тамбур, из ГСБ, неотапливаемый - двух зайцев (и шум, и мороз) "завалю" остатками стройматериалов, то есть даром...:)]Сам в шоке от предложения...
    Про технологические отверстия - то есть дырки: Моя система вентиляции не имеет вентиляторов - но шумит изрядно - физика... Решение - другого, кроме как применения шумоглушителей - не вижу. Это может быть и конкретно изделие от вентиляционного производства (типа ШГП), или воздуховоды с "функцией шумоглушения" например гибкие утепленные... Я - не стал заморачиваться. пока - ибо вытяжные каналы находятся в "грязных помещениях" и уровень шума в них абсолютно не имеет значения. Приточные мои - тоже пока не в зоне слышимости - так что нет проблемы...
    Про шум извне - вроде всё. Шумы между помещениями внутри дома, а также между уровнями дома - икебана отдельная...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если нет особенных требований и особых источников шума (типа барабанов в одной комнате и скрипки в другой) - то имхо перегородки из ГКЛ в один лист с каркасом в 50мм достаточно. В цехе (жестяном, вентиляционном) стояли перегородки на каркасе 100мм и в два слоя ГКЛ - хорошо можно было работать, жестянщиком снаружи офиса;)... Также неплохо полкирпича полнотелого "работают", оштукатуренные, перегородка в кирпич или в два работают еще лучше:aga:. Каркасная перегородка без заполнения каркаса - не преграда для шума, лечить минплитой, чтобы пылью не дышать - упаковать всё в мембрану, в нужных местах применить пароизоляцию - через неё тоже сложно пыли и фенолформальдегидам пролезать. Кстати, "пленка" свою копейку на алтарь борьбы с шумом положит, есть объяснение этому факту, но долгое и для меня не очень доступное - типа нет движения воздуха через неё...
    Про вибрационные шумы внутри дома - обычно (если нет особых требований) нужно лечить их на перекрытиях (удар в перегородку обычно не закладывают как источник шума и от него не лечатся). Лучшее решение - монолитный железобетон. Плиты-пустотки неплохо работают, как и прочие "каменные решения". Сложнее всего - перекрытие по деревянным балкам. Тут я решал вопрос за счет плавающего пола: на деревянную балку пробковая лента 4мм толщиной (степлером - чтобы не елозила), на ленту - без крепления!брусок 50*50, на брусок - черновой пол. Таким образом вибрация не проходит через границу в виде виброизолятора = пробки. Есть решения в виде специальных резиноподобных материалов и тд - но они дороже при около эффективности.
    "Вот и всё, что я хотел рассказать про креветки" (с) если правильно помню фильм "Форрест Гамп". Ловлю тапки...
    Про вентиляцию - все гораздо глобальнее - если обобщать и суммировать мною написанное...И недосказанное.
    "Ждите ответа..." (с)
  5. Кам4040
    Кам4040
    Кам4040
    Огромное спасибо, что Вы нашли время детально раскрыть тему про шумоизоляцию. Я все скопировал в "офис". Я прочитал также Вашу мысль по поводу толщины стен - стена из ГСБ при самострое лучше всего должна быть однородной и оштукатуренной с двух сторон разной и определенной штукатуркой для ГСБ. То есть мокрый фасад не нужен. Чем проще, тем лучше. Сразу возник вопрос - Вы рекомендовали толщину стены в регионе МСК толщиной 400 мм с использованием ГСБ D 400, а почему не D 500?
    Также я понял, что, если бы вернуть все в обратку, то фундамент Вы бы выбрали для своего дома другой и дешевле?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я имел ввиду утепление по типу "мокрый фасад" не нужно. Штукатурка - это собсттвенно и есть "мокрый фасад".
    D500 не дотягивает немного до норматива для условий эксплуатации В. При этом прочности для двухэтажки самостройной хватит "за гланды".
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "Ду я даже не здаю" (с), Вы меня запутали. ;)
    В моих грунтовых и рельефных условиях да если бы дом сразу ушел в зиму с отоплением - можно было бы строить дешевле - ленту на глубину промерзания с полями по грунту или даже еще дешевше - ленту расчетной высоты с цокольком подземным из моих же блоков.
    Но - мой дом ушел на две зимы без отопления, плита не треснула - так что я все правильно сделал - в моей ситуации. Что изменил бы - сделал бы правильный расчет, чтобы не так много переплачивать за лишний бетон - тысяч 30 переплатил за него...
  8. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Про участок ваш. Какова цена? сколько соток и удаленность от мкад?
    про мой вопрос/вашу помощь)
    Реально ли построить дом 2этажа 80-100кв.м. за 2млн рублей. Дерево и каркасник сразу нет. Читала, что очень хорош керамогранит. Фундамент, коробка, перекрытия, крыша, КОммуникации, и отделка для жилья хотя бы 2-х комнат и ванны с туалетом...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Участок не мой - он за забором, соседка продаёт.
    Д. Калиновка (гуггл) 7 соток, ЛПХ (РНС без проблем - у меня есть, регистрация дома и прописка без вопросов), старт цены 3 700 000руб (отдаст за три наверное). 10км от МКАДа (Каширское шоссе или трасса М4 "Дон" - реально по двум можно ехать. В деревне - платформа электрички (10мин от участка и 22мин от метро), школа и фельдшер, магазинов 4 штуки. Есть частный детсад. Газ (330тыр у меня до котла вышло), эл-во - деревенское просаженное (итого около 40тыр соседке объявляли) и от товарищества (но там вроде платить немало надо стартовый "членский взнос" уточнять надо)
    Есть еще участок - за 6 соток (ближе к школе чуть-чуть, тише однозначно, квадратный) цена стартует от 2 700 000руб.
    На холме, песок под 1м суглинка (сбрасывать очищенную воду без проблем) колонки есть в деревне - я от соседской скважины питаюсь.
    Цена однозначно недешево - но есть свои плюсы... Опять же близко... И моё присутствие за забором от поллимона сэкономить позволить может - реклама;).
    такую общую площадь однозначно дешевле строить в один этаж. Одна лестница правильная и надолго/красиво от 100тыр стартует и 6м2 лишних "ест". И сам считал, и на форуме более 70-ти страниц копий изломано.
    100м2 да с коммуникациями: я бы сказал что нереально за 2млн (моя коробка в 1,5млн обошлась в 2009-м - с моим конструктивом категорически дешево!). Но - если грунты/УГВ хороши, если проект правильный ("недорогие" простые и надежные КР), если строить не фирмой (и часть "дорогих" работ своими силами суметь), если уметь планировать и организовывать, закупать и контролировать - возможны варианты... Всё рисовать и считать надо! :um:
    Это (если я правильно понимаю) - облицовочный материал, стартует ценой от пусть 250руб/м2, хороший импорт от 600руб/м2, потолка нет. Не понимаю, как из него строить. может быть "теплая керамика" имелась ввиду?
  10. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Да, теплая керамика.
    3млн за участок дороговато.
    Может подсажите, за 1,5-2млн на какой удаленности от мкад можно купить? по М4
  11. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Для начала можно лестницу и не за 100т.р.)
  12. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Вообще муж горячиться, что вообще сам все делать будет, НО
    от строительства он далек, я больше знаю, чем он (благодаря данному форуму)
    Ну у нас есть друг, типа прораб (у него можно взять таджиков для грязных работ)
    Часть "дорогих работ" это какие?
    Еще я слышала, что материалы дешевле покупать не в сезон (перед праздником с наличкой скидка до 20%), опять же на этом можно еще сэкономить.
    "Недорогие" простые и надежные проекты это как?) Можно фото?
    Подскажите пож-та как считать?
    МЫ еще не выбрали даже участок, но на болоте мы точно не будем строиться.
    Фундамент МЗЛ наверное) 9*9 или 10*10, все таки хочется 2 этажа, пусть утеплить только перекрытия между 1 и 2 этажом и жить на 1-ом. Материал Теплая керамика. Как рассчитать сколько ее надо? Проекты тоже не смотрела, но хочется не монстра.
    ВОт это сложный проект наверное, да?
  13. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    К моему фото, не рассмотрела там гараж, он нам не нужен в доме. Вообще будет 2 машины, но пусть стоят под навесом. Ведь гараж в доме это шум, запахи, кража полезной жил площади и удорожание строительства, я права?)
  14. ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    ОльгаКузнецова
    деревня Крекшино
    Вот например, общая 99кв. жилая 57 (жилая нам нужна побольше, а то видела площадь общая 95 кв, а жилая 22кв.)
    Или крыша очень сложная?
    Первый этаж отделать и жить
    Второй со временем отделывать
  15. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    будет зависеть от типа грунта.
    может сначала с этого и начать? ;)
    по проекту или по площади стен вручную на калькуляторе.
    этот дом с наружной и внутренней отделкой обойдется вам в зависимости от типа выбранных строительных материалов (стены/кровля) примерно миллиона 3-4. Цена примерно от фундамента до крыши, возможно и инженерка внутри тоже воейдет, но естественно это без стоимости самого участка и подведения коммуникаций к дому.
