Покритикуйте схему расположения ИК датчиков в доме...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Fanat802, 13.02.13.
  1. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Первое и основное - "безопасность" не бывает частичной. Либо Вы монтируете систему полностью, перекрывая все направления проникновения, либо будете мириться с дырами в рубежах.
    Не думаю, что на герконах или ИК-датчиках Вы сэкономите много денег.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Все правильно... НО безопасность еще должна быть грамотной... у меня два года охранялась дача одним ИК... 2 раза вскрывали... 2 раза было отработанно и ничего не украли... правильное построение системы охраны позволит экономить ресурсы... не забывайте, что цена одного извещателя в десятки раз дешевле его монтажа...
  3. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Фигассе у вас в Москве цены, коллега... Ябсмонтировал;)
    Если серьёзно, то насколько я понял, toohtik монтировать собирается самостоятельно и дом в процессе строительства.
    В этом случае рекомендация-минимум однозначна, если рассматривать её с позиции "как для себя", и не единожды тут сказана - по одному ИК на каждое помещение с окнами на улицу и геркону на каждую наружную дверь.
    Далее - уже думать.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Берем извещатель за 300 р, и извещатель за 3000, или даже за 4000, а цена установки то, для всех единая...:|:
  5. bucher
    bucher
    bucher
    День добрый. Дача со вторым светом. Думаю поставить датчики объема и герконы на входную дверь и дверь топочной. Плюс внешняя сирена. В топочной пока не знаю куда вешать датчик объема и нужено ли, т. к. котел отопления еще не смонтирован. Систему хочется сделать максимально простой. Надо ставить датчики на второй этаж?
    По схеме. Дверей между Гостиной и Кухней и Холла нет.
    И какие датчики лучше выбирать - ИК или смешанного типа?
  6. bucher
    bucher
    bucher
    Схема второго этажа
    Спасибо
  7. aaa219
    aaa219
    aaa219
    план дома знакомый, может поставить ИК у туалета на втором этаже
  8. bucher
    bucher
    bucher
    Близок к началу монтажа. Есть у кого замечания, советы?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    В холл на втором этаже надо бы Икашник воткнуть...
  10. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    По-моему все толково продумано.
    1. В топочной, как я понимаю, у Вас две точки проникновения - окна. Одним из решений было бы поставить над каждым окном точечный ИК датчик движения типа "шторка".
    2. В ванной можно поставить влагозащищенный датчик движения (и я бы переместил его на стену рядом с вент. каналом, напротив окна).
    3. Добавил бы один ИК датчик-шторку над входной дверью в коридоре
  11. nibiru812
    nibiru812
    nibiru812
    Златоуст
    Уважаемые профи и форумчане!
    Хотел организовать охрану периметра дачи и подходов к ней. Где реально установить датчики движения, может "штору", примерно LC 151 или LX402 (LX802N) какие Вы посоветуете, конечно бюджетный вариант. Премиум класс не потяну. Заранее всех благодарю.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    С какой скоростью движедоумышленник? Точнее сколько секунд займет его перемещекние от забора до дома? Правильно, не больше пяти. Какой смысл, после этого охранять периметр, если время Вашей реакции, если Вы в доме, секунд 30-40? Имеет смысл охранять подходы к дому и важным объектам.
  13. nibiru812
    nibiru812
    nibiru812
    Златоуст
    Да правильно, тогда надо распределить датчики по дому. План дома с расположением датчиков выложу позже, сниму ксерокопию. Какие датчики выбрать (домашних животных нет, только мыши и летающая живность). Как себя зарекомендовали Paradox 476 +?
  14. Kraft55
    Kraft55
    Kraft55
    Челябинск
    Единственное можно защитить дом с тыльной стороны, одним уличным датчиком
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Надежный, в смысле неубиваемый, но простой, стало быть всех мышек возьмет.
