Покритикуйте схему расположения ИК датчиков в доме...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Fanat802, 13.02.13.
  1. nibiru812
    nibiru812
    nibiru812
    Златоуст
    Еще хорошо подумал, дело не в этом сколько по времени гопник доберется до дома. А в том что сколько времени он пробудет на участке (забор весь глухой, делай что захочу), тем более что живу на даче двое суток - сутки на работе, вот и получается что охрана периметра это первый рубеж исключая выбитые окна и сломанные двери. При нарушении первого рубежа, СМС придет. Там уже буду принимать меры (соседи, друзья и т. д. Правильно?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Внешний рубеж, безусловно, желателен, но, чтобы охранять, не территорию, а именно периметр, должны быть под забором полоса отчуждения, метра полтора -два, без веток кустов и прочих помех. Вы к этому готовы?
  3. nibiru812
    nibiru812
    nibiru812
    Златоуст
    Есть несколько кустарников вдоль забора, их я уберу. А на счет хоздворика не знаю так как вдоль забора как раз постройки еще и баня примыкает почти к забору со стороны улицы.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Если ставить не на забор, а на дом и баню, то 5 штук Вам хватит для того, что бы прикрыть, почти всю территорию. Не будет защиты за теплицей и в М/Жо. Дырка будет в районе крыши бани.
  5. nibiru812
    nibiru812
    nibiru812
    Златоуст
    Отлично. В каких местах поставить потому что в описании написано что даже лужи надо убирать в зоне обнаружения не говоря уже о заборе из профнастила и крыши из металлочерепицы. И какие (которые раньше описывал подойдут)
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Могу предложить AMC Soutdoor, по хорошей цене для теста (Вы потом отпишите Ваши впечатления)
    »Уличный совмещенный 2ИК+СВЧ
    »Регулируемая защита от животных
    »15 метров, 90 градусов
    »Температурный режим -30…+55
    »Питание 9-15 VDC, 46/52 mA
    »Разъем для программирования с ПК
    »Кронштейн в комплекте
    »Активная защита от ослепления ИК
    »Защита от маскирования СВЧ
    »Фильтр электромагнитных помех
    »4 релейных выхода тревоги
    »Сменные линзы ИК для различных условий в комплекте
    »Тампер на вскрытие, снятие и акселерометр от вращения
    по 3 500 рублей за датчик...
  7. nibiru812
    nibiru812
    nibiru812
    Златоуст
    Спасибо, сейчас на пути выбора. Не знаю еще где и что будет установлено. В общем я новичок но хочу монтаж сделать самостоятельно основываясь на советы профи и соответствующию литературу.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Этому ничего убирать не надо.
    По поводу места... Последние, лет 10 - 12 на улице ставил только DG 85 и другие из этой серии, поэтому здорово обасурманился, не смотрю на стороны света, елки и пр.
  9. nibiru812
    nibiru812
    nibiru812
    Златоуст
    Скачал инструкцию - хороший извещатель, цены тоже не плохие. На алибабе китайцы продают в три раза дешевле, по корпусу вроде один в один, а начинка... В моем случае DG85 нужно 5шт? Альтернатива по цене есть, в пределах 2-2,5 российских рублей?
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Думаю, что нет. А китайцы, самостоятельно, даже корпус протекающий делают.
  11. nibiru812
    nibiru812
    nibiru812
    Златоуст
    @Waldschnepfer, а где гарантия что в солидной фирме а тем более в интернет-магазине мне не впарят кетойский DG85, у них даже упаковка и инструкция не отличить от оригинала. Есть ли какие нибудь визуальные отличия?
  12. nibiru812
    nibiru812
    nibiru812
    Златоуст
    Проверьте пожалуйста правильность расположения датчиков движения, если можно то поправте
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Схема работать будет. Я бы перенес датчик на бане, вверх по стене (верх чертежа) и повернул бы его на ворота. Датчик с правого угла дома поставил бы на правый верхний бани, а вместо одного в углу, поставил бы два. Верхний левый - на правый угол дома. Добавил бы на нижний левый бани. Впрочем, я местности не видел.
  14. nibiru812
    nibiru812
    nibiru812
    Златоуст
    Добрый вечер. Хотелось бы узнатьвваше мнение - правильность расположения датчиков движения.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Можно еще штору на окно где лесенка... но не обязательно... а так по мне все грамотно...
