Покритикуйте схему расположения ИК датчиков в доме...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Fanat802, 13.02.13.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    ШС - шлейф сигнализации.
    ПКП - приёмно-контрольный прибор.
    СМК ставится, не более, чем в 20см от раствора окна (двери).
    Противовзломная фурнитура - маркетинговый ход манагеров, не более.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @el-mehan, можете пкп порекомендовать достойный? марку, тип? что то на форуме мало информации совсем...
  3. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    На 20 ШС - Сигнал 20. Если больше - несколько штук. Это, по стоимости, будет самое то. Ну, а если бюджет позволяет - Виста (84 ШС), ещё много чего есть...
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @el-mehan, "если больше- несколько штук" - чего именно несколько штук? Я тут по форуму побродил, люди оч. хорошо о paradox отзываются, ни чего не слышали?
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Несколько штук приборов Сигнал-20. Два прибора = 40 ШС.
  6. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Слышал. Здесь у нас есть по ним специалист, @Waldschnepfer, к нему и обратитесь.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Я два года уже болиднидничаю. :|: А, парадокс, безусловно здорово, только при нынешнем курсе зеленых бумажек, кусается, не по-детски.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Waldschnepfer, а есть сейчас что то менее кусачее и шоб функционал был достойный (пульт удобный, интерактивный, с дисплеем, возможность запитать проводные и беспроводные датчики периметра, задымления, газа, общее количество около 50шт), что бы по интернет каналу передавал сигнал, что бы можно было поэтажно сигналку включать? Парадоксов на хотелки на 130 рублев насчитали без датчиков дыма и газа, дороговато немного...
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Если у Вас остался перечень оборудования, проверьте цены в ТЕОСе. http://www.paradox-security.ru/. Они законодатели цен в России, и по почте, раньше, продавали.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Waldschnepfer, ок, сравню. Еще вопрос. Не подскажите, можно ли вместо накладного геркона на окна смонтировать врезные магнитные датчики, что бы их не видно было? Практикуют такое? Одно врезать в раму подходящей коронкой, второе в окно, закрыл окно- цепь замкнулась. При этом ни чего не видно
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Это практикуют. Только, у Вас на рисунке - ИО-102/6, для стальных дверей, а надо - ИО-102/5. Последние меньшего диаметра - 9 мм вместо 19.
    Посмотрите Стрелец-Интеграл.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    В стальные двери, тоже лучше 9-ти миллиметровые врезать, только делать это надо точно. Сверло (фреза) должна быть 9,5мм.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Waldschnepfer, @el-mehan, мне тут товарищ один предлагает кабель КСПВ 4Х0,5 на CAB 4/100 нг-LS Слаботочный кабель для систем сигнализации 4*0,22 мм², луженая медь, для одиночной или групповой прокладки. Это справедливая поправка? Стоит оно того, как ни как в четыре раза дороже? Спасибо кстати за подсказки. Отзывчивые и без понтов форумчане всегда радуют, не то что в темах по окнам: "читайте книжки")
  14. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Я как-то пробовал, но, магнитное поле рассеивалось сталью дверей, геркон, даже совмещённый точно по центру, то замыкался, то нет (при закрывании дверей). С тех пор ставлю ИО-102/6 на железо, хотя и геморройно просверлить 19-миллиметровое отверстие в металле. :)
    Не стоит. Хотя, могут быть и другие мнения.
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ни чего, я тут давиче 10 отверстий этого диаметра в швеллере 24 сверлил, вот это геморройно. 14 сверел ушло. Так что одна дырка в металле двери не пугает :)]
    Другой вопрос можно ли в ПВХ окне дыру такую делать? Не в курсе, нет внутри стеклопакета в верхнем профиле каких нибудь запорных механизмов? А то рото'вская фурнитура вроде с разных сторон запирается? Просверлишь так, окно на помойку...
    вот и я думаю, что разница не велика, протяженность самой длинной линии метров 30
