Покритикуйте схему расположения ИК датчиков в доме...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Fanat802, 13.02.13.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вот блин. :mad:
    Вот вопрос: Надо сработать на открытие ПВХ окна?
    Базу на основной профиль междустворья. Магнит на открывающуюся часть на торец в самом верху.
    Под верхний откос (на окно или откос) ставим УК (мелкую, белую) и прячем все дальнейшие провода в закладные.
    Красиво, аккуратно и дёшево.
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Две дырки...
    В некоторых ПВХ окнах проложен металлический каркас. Смотрите сами.
  3. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Тогда уж, лучше такие - их почти не видно, раза в три меньше, особенно, если уши обломать и на клей:
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Можно и такие, но на клей не стал бы.
  5. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    СМК ставить лучше вверху в том месте где будем максимальное открытие проветривания. ПКП-приёмноконтрольный прибор ШС-шлейф луч кому как угодно.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    чем же лучше, если всё это хозяйство на виду? К тому же есть вероятность задеть и повредить что то при уборке. Другое дело когда в раму всверлил и ни чего не видно, всё красиво и практично.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    у меня с армированием. Это значит нельзя поставить в него?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, объясните дилетанту доступным языком что такое зоны и разделы? К примеру 8 зон и 192 раздела что означают? 192 датчика можно объединить в 8 независимых зон по типу 1,2,3 этаж, баня, участок, пожарка, газ или я не правильно понимаю?
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Тогда, возможно, придётся сверлить 19мм и ставить ИО-102/6. Проверьте.
    Вообще-то, зоны входят в раздел, а не наоборот. У вас цифры не перепутаны?
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @el-mehan, не надо сверлить. Ставиться то, что я показал, спокойно на штатные шурупы 10 мм. Фольгированный металл в ПВХ окнах не мешает (он до него не дотягивается) и наводки от него нет.
    На Ваших уши будут мешать.
    Проверено на больших объектах (онкологический диспансер). Пятый год - полёт нормальный.
    Извините, фото нет, а в инете этот объект изнутри не показан. Будет время - нарисую. :hello:
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    А зачем Вам тогда многокамерность профиля ПВХ? :flag: Если Вы своим сверлением сведёте все камеры в одну? :no: Как минимум в двух стойках окна у вас будет одна камера профиля (это ещё надо посмотреть каков конструктив профиля).
    Сверлите, но потом не задавайте вопросов "почему профиль промерзает?":hello:
  12. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Но @RoMZzeSS, хочет именно врезные, я о них и написал.
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Да...и вернёмся к теме...:hello:
    В один шлейф с СМК (ИО-102...) рекомендую ставить ИК датчик.
    Ставил Сову и Астру (мои предпочтения Сове комбинированной) :hndshk:
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ладно, по СМК разберемся. Остается не выясненным вопрос по высоте размещения объемников. По рекомендациям завода вроде 2.1м от пола, а по факту как? Можно их под потолок 3 метра поместить? Есть ли какие то минусы такой установки?
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    2500 от чистого пола.
    С одной стороной угла на полный захват окна и второй стороной угла на комнату (но не более 6 м.)
    Можно поставить под потолок, но угол действия меняется и работать правильно не будет.
    Но у каждого производителя есть график построения угла охраняемой зоны. Смотрите матчасть.
