Покритикуйте схему расположения ИК датчиков в доме...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Fanat802, 13.02.13.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Можете по подробнее как отжимают ? И как поможет магнитно контактный датчик ? А если окно глухое, без створок, и геркон не установлен, датчик разбития не сработает ?
  2. Paxan1542
    Paxan1542
    Paxan1542
    Тихвин
    Да очень просто отжимают. Подробно рассказывать не буду (думаю понятно почему :)) А если в кратце, то давят верхний угол, засовывают приспособу и открывают за ручку. Окно соответственно открывается, магнит (закреплённый на фрамуге) отходит от геркона (закреплённого на раме) и геркон размыкается. Если окно глухое то СМК ставить некуда. А стекло при помощи бумажного скотча можно так разбить, что никакой датчик разбития не сработает. Я ещё когда в ОВО работал сделал вывод - нет такого извещателя который нельзя обмануть!
  3. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Почему спрашиваю: хотел объединить датчики открытия и разбития для возможности постановки на охрану когда в доме находятся хозяева, у сигналки есть такая вохможность, а при постановке на охрану при отсутствии людей уже добавлять и датчики движения .. Вот теперь в раздумьях ... Что так просто датчики разбития обойти ? С другой стороны это защита от непрофесионалов наверное ...
  4. Paxan1542
    Paxan1542
    Paxan1542
    Тихвин
    Если у Вас дома весит Ван Гог и его захотят украсть, то поверьте - украдут :)) И ничего не поможет. Мы же с Вами хотим защитить своё жилище от бомжей и форточников. Я не думаю что они придут к Вам со спец. оборудованием или глушилками всякими. Поэтому и подходить к этому вопросу надо проще. Я понимаю что в кино всё совсем по другому показывают, но на то оно и - кино. А по поводу охраны периметра с хозяевами внутри - я лично планирую у себя установку уличных радиоволновых извещателей (хвосты уже выведены) и тем самым я охраняю не только дом но и участок и баню и мастерскую и машину. Ну и ещё видеонаблюдение сделано :))
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вопрос к изготовителям стеклопакетов и окон с ними, почему их окна легче отжать, чем разбить.
  6. Paxan1542
    Paxan1542
    Paxan1542
    Тихвин
    Да и с открытым окном не поспать будет. Бункер получиться.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Не вентиляция, по другому организована.
  8. Paxan1542
    Paxan1542
    Paxan1542
    Тихвин
    Пластик он и в Африке - пластик. Ему свойственна эластичность.
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    У меня на участке кроме дома нечего охранять. Да и датчики периметра это по деньгам намного дороже выходит
  10. Paxan1542
    Paxan1542
    Paxan1542
    Тихвин
    Ну если приточка отдельно сделана, то выбор за Вами.
  11. Fanat802
    Fanat802
    Fanat802
    Беларусь,Гродно
    Спасибо за замечания.
    Про кательну понятно - так и сделаем, вернее буду добиваться нужного результата.
    Про веранду тоже спасибо: имею ввиду психологический эффект с диодом.
    Вот про гараж непонятно, вернее, он висит на правильном месте?
    Про ИК, что на коридоре, Вы советуете штору, но тогда она не будет просматривать выход из ванны, где я планирую не ставить ИК. Или исходя из:
    все же придется и в ванну повесить или все по схеме: ванна-без коридора или коридор -без ванны?
    ТЕперь по поводу теплых стен:
    - при подаче 50С, на поверхности стены будет где-то 39-34С, а на другой стороне стены -28-26С. Получается разница между вором (температура тела с одеждой -от 20С и ниже) во второй и третей комнате составит около 10С и больше.
    - поправите, если не ошибаюсь- что бы обойти ИК ему нужно слиться со стеной, а если он будет пересекать комнату от окна-стена или от стены к окну, то тут уже ему не обхитрить ИК?
    - Можно в таком случае сместить ИК к центру, что бы направить диаг. напр. от теплой стены или лучше не трогать, а все оставить как есть?
    ПЫ. Теплые стены планируется гидравлическими водяными. Есть такая замечательная програмка по расчету теплопатерь, гидравлике, ТП и ТС да и еще куча всего, что непременно Вам пригодится "Valtec 3.1.0" -не сочтите за рекламу. Просто до нее я по другому считал, что было мучительней, а она реально облегчает этот труд.
  12. Paxan1542
    Paxan1542
    Paxan1542
    Тихвин
    Ну Вас же никто не застовляет делать всё сразу. Это дорого и муторно. Но вы же будете и дальше строится наверное? И материалы завозить будете и т. д? А кто всё это охранять будет?
  13. Paxan1542
    Paxan1542
    Paxan1542
    Тихвин
    Объёмник в гараже висит правильно. У него угол как минимум 90 градусов и соответственно он просматривает зону вдоль окон и вдоль ворот (если конечно зазор между воротами и машиной будет сантиметров 50) и этого вполне достаточно. Про извещатель в коридоре Вы не поняли: бывает объёмник с одной линзой (спереди), а бывает с двумя (одна спереди, а одна снизу), он выполняет теже функции что и простой ИК, но у него есть антисаботажная зона (линза снизу) которая и даёт эффект шторы. Эта антисаботажная зона нужна что бы исключить доступ к извещателю снизу. А у Вас она будет выполнять роль шторы. Вам это нужно по той причине, что зайдя в коридор человек будет двигаться вдоль лучей, а не поперёк, а нужно как раз поперёк.
    Про стены я понял. Ставте извещатели как планировали. Думаю всё будет нормально. В крайнем случае замените на ультразвук, но думаю не понадобиться.
    В ванную извещатель всё таки поставьте - лишним не будет! А то скрутят у Вас смеситель и здадут в пункт приёма цветного металла :))
    За программку СПАСИБО! Обязательно посмотрю!
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Наверное потому, что производители окон производят в основном окна, а не системы безопасности.
    Paxan1542, спасибо за пояснения!
  15. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    У себя на работе отдаём предпочтение RX-40QZ от оптекса очень ими довольны. А вот фотон-ш то бишь штора не в почёте т к очень много ложняков от своих же сервисных сигналов (системы ОКО)
