Покритикуйте схему расположения ИК датчиков в доме...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Fanat802, 13.02.13.
  1. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    А что, уважаемые специалисты, об извещателе "Рапид-3"
    И еще вопрос, какие извещатели выбрать для относительно небольших комнат, типа 3х3 или 3х4 метра?
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Одно только то, что питается по шлейфу сразу отталкивает, а про всё остальное уже написано в постах про фотоны и иже с ними.
  3. ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    ЮрийСметанин
    А что плохого в датчиках с питанием по шлейфу?
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Подскажите, где эту статью найти?
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  6. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Присоединяюсь к вопросу. Что в этом опасного?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Абсолютно ничего, за исключением того, что даже "взрослые" производители скромно умалчивают сколько таких извещателей можно включать в один шлейф прибора. (Мощи у некоторых ППК не хватает "перезапустить" несколько извещателей после первой же сработки... Ибо потребление тока в дежурном режиме извещателя, очень сильно отличается от потребления в момент "перезапуска") Когда припёр к стенке производителей Болида (с2000), они "вдруг" признались, что больше двух фотонов с питанием по шлейфу, подключать в один охранный шлейф не надо..., а лучше- один... я офигел...
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вить, так ведь, это правильно! Датчик - зона.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Есествено, хорошо да правильно, если б не кочки, да овраги... То денег на сигналку жалко и ставят 4-х шлейфовый на 10-15 датчиков, да ещё один шлейф под пожарку, один на входную зону, и что остается? Да ни хрена хорошего...
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вить, а я так и делал, собе, любимому, и клиентам другого делать не даю.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Дмитрий, это хорошо в адресных системах, а в системах со шлейфами - далеко не гуд. Тянуть к каждому извещателю свой провод, ну не комильфо как-то.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Зачем к каждому? Берем 6-и жилку, два - питание, один - COM, три - зоны. При использовании удвоения, на одном кабеле 6 зон. А, когда на шлейфе 20 датчиков и, это все одна зона, это комильфо?
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вот это я и имел ввиду, что не комильфо, а удвоение зон далеко не все приборы поддерживают.
  14. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Моментик забыли.
    ИК работает "на пересечение", СВЧ - на движение "вперёд-назад". Хотя бы по этому - только ОТ окон.
    В котельной единственный вариант - комбинированный детектор, расположенный таким образом, чтобы вся арматура и котёл была "перед датчиком" как на ладони. Сработка только по по двум каналам.
    Уже не один десяток котельных подобным образом оборудовал - ложняков не припомню ни одного.
    Неплохо себя СВЧ+ИК показывают и в других сложных условиях - зимние сады с большой площадью остекления, зимние переходы и т. п. Иногда хочешь-не хочешь, а приходится на окно направлять. Из недавнего - сложный объект с зимним садом и конфигурацией буквой "Г" и три детектора СВЧ+ИК, ни одного ложняка за подходящий к концу второй год эксплуатации. Но тут уже больше ложняков друг от друга боялся, хоть и частоты у всех трёх разнёс, как полагается.
  15. freen
    freen
    freen
    Добрый день всем форумчанам. Не могли бы Вы покритиковать мою схему с ИК датчиками. Не знаю, стоит ли ставить датчики в ванных комнатах. Отрисовал датчики Opteх RXC-STс дальностью 7м (он может на 12м). Постарался отвернуть датчик от окон где возможна засветка, а она может быть только со стороны входа. Во всем доме водяной ТП. Какие датчики дыма/огня посоветуете и на какой контроллер это все завязать с GSM модулем? Хочется чуток переплатить но сделать нормально, без костылей.
