Покритикуйте схему расположения ИК датчиков в доме...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Fanat802, 13.02.13.
  1. freen
    freen
    freen
    А можете нарисовать как это сделать правильно? Какой лучше кабель брать (название маркировка)?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Кабель вот этот. Вторая позиция сверху. Лучше не встречал пока. Есть, впрочем подделки от МАНБОН (http://www.manboon.com/), не хуже, но дешевле.
    http://www.cqr-cab.ru/cab.php
    Нарисовать несложно (сложнее приклеить к сообщению), но какая у Вас панель? Правильность от этого зависит.
  3. freen
    freen
    freen
    Спасибо
    Нуихотябы как нибудь в пэинте:) панель не выбрал, хотел у Вас поинтересоваться, какую лучше взять, чтоб и надежна и проста в настройке была.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я такими не пользуюсь. :|:
  5. freen
    freen
    freen
    А как вам Eldes например esim264 или esim364? Я к ней эти датчики привязать смогу Opteх RXC-STс?
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Для того, что б дать Вам ответ, я должен изучить Eldes.
  7. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Если я всё правильно понял, то датчики у Вас расположены неверно. Они работают на пересечение т. н. лучей.
    "Луч" - представьте себе множество радиальных линий, расходящихся от датчика в секторе, сообразном его диаграмме. О, диаграмму в паспорте посмотрите - будет понятнее. Так вот, датчик срабатывает, когда нарушитель пересекает несколько лучей в течение какого-то времени, обычно 2-3. Когда нарушитель, проникнув в окно, двигается на датчик или от него, то для того, чтобы ему пересечь телом три луча, потребуется больше времени, чем если бы он двигался вокруг датчика. Соответственно этому правилу их и рекомендуется расставлять.
    Оптимальное место - на рисунке.
    Красным - датчик, зелёным - лучи детекции. В этом положении детектор не просматривается через окно (на всякий случай) и контролирует окно и дверь в помещение.
    Прошу прощения за корявость, рисовал пальцем на планшете и в пэйнте.
  8. freen
    freen
    freen
    Спасибо! А так лучше? По какому принципу раставлять пожарные датчики? И если на одну зону вешать два датчика их просто паралелить нужно?
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    У Eldes проводные зоны можно задать все или NO или NC. Ваш датчик судя по инструкции - NC. Если планируете кроме данного извещателя подключать другие - они так же должны быть NC.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Не паралелить... а последователить)
  11. freen
    freen
    freen
    У елдис написано Количество проводных зон: 6 (12 в режиме "удвоения"), что за удвоение? Это как раз когда два датчика соединены последовательно? Три нельзя? Правильно ли я понимаю, что сами датчики мне от отдельного БП запитывать придется, так как они 12V а Esim 24 вольта потребляет? Можно ли запитать датчики от места куда аккамулятор присоединяется?
  12. freen
    freen
    freen
    Правильно ли я понимаю, если тачики NC тогда последовательно, если NO тогда параллельно?
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Да... только NO редкость и больше для специфических задач...
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Дымовой, как раз NO. Аварийные, как правило, тоже.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Два датчика соединяются последовательно, и параллелео их контакту NC ставятся разные сопротивления, а панель, программно, переводится в режим удвоения зон.
