Покритикуйте схему расположения ИК датчиков в доме...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Fanat802, 13.02.13.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Можно
    Его не надо подбирать... оно номинированно контрольной панелью и часто (99%) входит в комплект поставки
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, что Вам мешает поставить четырехпроводные извещатели? У Вас ведь, пока, ничего нет. Подгонять ничего ни подо что не надо.
  3. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Не могу понять, для чего Вы это реле собрались применять?
    Насколько я понял, это для подключения четырёхпроводных пожарных датчиков к отечественным ПКП?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Все верно Вы поняли, но, с точносью до назад.
  5. freen
    freen
    freen
    Посоветуйте какой? Желательно чтоб в гипрочный потолок можно было врезать чтоб сильно не торчал.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  8. freen
    freen
    freen
    Ну так и для вашего варианта это реле используется http://www.aktivsb.ru/prod-2236.html
    Я хотел брать тоже сястем сенсор только серию проф, так как к этим базам идет крепеж.
    ИП 212-73 извещатель пожарный дымовой
    B312NL База 4-х проводная
    Крепеж для установки баз В401
    EOLR-1 Релейный оконечный модуль
    Если можно взять Ваш вариант и красиво его врезать в потолок, то я его возьму, он подешевле будет :)
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    По диаметрам все подойдет. У ЕСО база чуть выше и в цвете будут расхождения.
    http://old.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=5087
    http://old.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=5228
    Тоже должно подойти, диаметр датчика, те же 102 мм, но промерять или найти точное описание, лучше.
    http://old.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=212404
    До склада дойду Болид померяю, а завтра из дома базу принесу, для точности.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    НЕТ! Реле уже стоит в базе.
  11. freen
    freen
    freen
    У нас в офисе все на болидах сделано, смотрятся не плохо.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Не влезла. Ни в одно русское основание.
    Если будете ставить серию ПРОФИ, то Ваша база эта:
    http://old.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=5269
    Она с самосбросом, если не лень организовывать обнуление памяти датчика (полезно, когда их много в шлейфе), сбросом питания, то берите:
    http://old.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=5268
    Питание пускаете параллельно во все датчики шлейфа, контакты NO, также параллелите, в последнем датчике вставляете, опять же параллельно, сопротивление. Если у Вас датчик - зона, то сопротивление в каждой базе.
    P. S. В, принципе, при нескольких датчиках в одном шлейфе, можно съекономить на базах, релейную взять, только одну, последнюю, в ней установить сопротивление, а весь шлейф подсоеденить по трехпроводной схеме. Нужно 5 жил в кабеле, правда.
  13. freen
    freen
    freen
    Спасибо Вам огромное, что пытаетесь мне растолковать, но пока еще не все понятно.
    А почему на сайте к предложенной базе написано " с использованием релейного модуля EOLR-1 в качестве оконечного элемента". Как в данных базах поставить NO или NC? Если у меня ИК - NC то в предыдущих сообщениях было сказано что и пожарка должна быть NC. Или если я ставлю в паралель сопративление, то я я замыкаю цепь, и при срабатывании ток увеличится и сигнализация сработает? Тоесть сигнализация работает не только на разрыв но и изсенение сопративления.
    Кабеля я уже все раскинул 4х жильные.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Дымовые датчики NO. Но. Cистем Cенсор дает некоторую халяву, у реле три выхода NO, NC, COM.
    У сигнализации есть сопротивление шлейфа, и оно в случае стандартного дымового датчика равно номиналу. При срабатывании датчика КЗ, при обрыве бесконечность. Поэтому и ставят сопротивление в последний датчик, иначе об обрыве можно не узнать никогда.
  15. freen
    freen
    freen
    Ок. Спасибо. В общем затарюсь и буду эксперементировать :)
