Нужна помощь в СО с ЕЦ для дома с перспективой второго этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ЕвгенийOmich, 13.02.13.
  1. ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    Омск
    В планах пока только фундамент и цоколь утеплить, и закончить утепление потолка. Стены пока без изменений останутся.
    Котел будет 24 кВт, радиаторы 56 секций для первого этажа и 36 для второго.
    Чем мне это вылезет, повышенным расходом топлива, не хватит мощности СО и буду мерзнуть зимой?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    посчитайте тпотери и поймёте. но от того как много кините топлива - жарче не будет, если не хватит теплосъёма с приборов (радиаторов и мет труб).
  3. ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    Омск
    Теория теорией, а судя по практике, думаю что хватит. Летом утеплю, то что по плану, а следующая зима покажет, требуется дополнительное утепление стен или нет.
  4. ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    Омск
    Будет ли работать такая СО?
    Когда будет готов 2-й, подача пойдет выше и на первом изменения будут минимальные
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Работать будет, но при максимальной температуре - только ей можно обеспечить цирк. давление, т. к. "центр СО" расположен не высоко от котла.
    С такой разводкой (центр охл. СО - выше) система будет более работоспособной.
    Но для этого нужен диаметр разводки Ду50 (везде) и насос для работы при невысоких температурах в СО.
  6. ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    Омск
    Насос в системе будет, ЕЦ нужна на случай отключения электроэнергии.
    Если длина контуров разная, на более короткий контур нужно ставить кран чтоб уровнять их?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Сбалансировать.
  8. ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    Омск
    Ну да
  9. Михаил3532
    Михаил3532
    Михаил3532
    Оренбург
    Керамзитоблок 40 см, зазор 5 см, облицовочный кирпич пустотелый - что по этому варианту скажите, не замерзну?)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это наш (!), "южный" вариант. :ogo:
    В последние годы "пустоту" тоже заполняют. Хоть УРСОй.
    Иначе просто "пустота" не очень спасет. (конвективный теплообмен между облицовкой и ш/блоками)
    При ~ 85* на подаче и с насосом (25х20-25) - нет. :close:
  11. Михаил3532
    Михаил3532
    Михаил3532
    Оренбург
    Просто не хочется ширину ленты фундамента(=ширине стены) для одноэтажника делать 65 см!
  12. ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    ЕвгенийOmich
    Омск
    Пеноплексом можно заполнить пустоту.
