Современные ТТ котлы TIS
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем юрий101, 13.02.13.
  1. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Хотел загрузить перевод того, как работает автоматика - не вышло.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если на контроллере есть какое название и моделька (то можно по ней найти мануалку в инэре.)
    С Биларусского не можите перевести.
  3. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Да нет. Хотел выложить сюда, на форум, чтобы желающие могли посмотреть - заводчане прислали мне перевод с польского. Не получается загрузить - не продвинутый я юзер.
  4. CANCON
    CANCON
    CANCON
    Тверь
    Где Вы смотрели этот котел и где же всё таки его купили? Сколько времени горит котел при полной загрузке и номинальной мощности? Имелись в продаже котлы мощностью 3-7кВт?
    Очень интересно! Ищу твердотопливный котел (топливо дрова) малой мощности с длительным временем горения, поэтому Ваш опыт использования котла TIS будет очень полезен для многих.
  5. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Котёл смотрел в подмосковье. На складе фирмы, продававшей раньше, эти котлы.
    По моему расчёту при топке 115л. и если использовать старт\стоп, гореть будет не меньше 12ти часов (но при суммарной мощности меньше номинала). У Сенина, при топке в два раза меньшего объёма и большей мощности, горит 12 часов.
    На складе кроме моего были ещё несколько котлов Tis и Kalvis. Наименьший Tis -15кв, один кажется был. Kalvisы не разглядывал.
    А вам советую Kalvis, если Вы рассчитываете топить только дровами (желательно сухими).
    Я то собираюсь топить всем, что"бог пошлёт" на холяву.
  6. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    А если "бог пошлет" опилки? ;)
  7. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Ещё не пробовал. Не знаю как их хранить. Но если будут гореть... Вы же понимаете - на халяву и хлорка - творог.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Что-то на обычный самовар лихо похож данный девайс... Регулирования зоны горения нет, соответственно, нежели тыды загрузить цельную бочку топлива, оно дружно начнет газить. И тогда видится, тока два варианта развития событий, либо топка с адцким пламенем в трубу, либо истовое копчение дымом, с образованием ящиков сажи и ведер конденсата... Обои как бы бестолковы. Интересно, в каком режиме обеспечивается заявленные высокие проценты КПД? Или это всего-лишь проценты самой топки на максимуме, а про усвоение выделенного тепла и речи нет?
    Что значит режим старт-стоп? Это типа, тлеющий режим с периодическим "раздувом"? Опять же сажа и конденсат грозят... ИМХО
  9. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Мне кажется, что все современные котлы (кроме пиролизных) похожи на самовары. Но этот хотя бы управляется как то, и программируется (слава богу, не заслонкой). Про КПД бесполезный разговор.
    На счёт сажи - посмотрим. У знакомого похожий, болгарский, - всё нормально.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Нашел таки инструкцию, почитал...
    Однако, верхнее горение заявлено. Тогда еще возможно, это штука и неплохая альтернатива стропувоподобным. А может даже и превосходит, т. к. в отличии от "свечек", имеет заметно более удобную загрузку и автоматику "раздува".
    Интересно, интересно...
    Нигде больше обсуждений по данному девайсу не попадалось?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Откуда грузить? Может и без перевода чего поймем...
  12. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Инструкцию мне прислали с завода на почту. Она на русском языке. Но загрузить не могу - не получается. Если есть интерес, могу попробовать отправить по почте.
  13. юрий101
    юрий101
    юрий101
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ок! Принял! Спасибо!
  15. юрий101
    юрий101
    юрий101
