Современные ТТ котлы TIS
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем юрий101, 13.02.13.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если не сложно, узнайте плиз, какой именно.
    Думаю темы завести по полгарским котлам, только никого упросить не могу отписаться на форуме из тех кто купил и пользуется. Спасибо.
  2. юрий101
    юрий101
    юрий101
    Обязательно спрошу. Но это будет не очень скоро.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Спасибо, если возможно, то я бы пообщался с ним, хотябы по телефону.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Юрий, как там TIS? Реализовал отопление, опробировал?
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    А какие продвинутые?
  6. Оборотень1987
    Оборотень1987
    Оборотень1987
    Кто нибудь в итоге себе этот котел поставил?
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Заказал TIS HARD PELLET 150. Посмотрим.
  8. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    как котел?
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    По приведенной схеме и цене не очень. Посмотрим отзывы.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Интересно проверить вот такую схему...
    Благо дно у него можно срезать без проблем...
    Топить его можно как сверху, так и снизу...
    Уголь можно добавлять без остановки горения через верхнюю загрузочную дверку...
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Первое, для вторички нужен последующий объем с температурой, на данном эскизе этого не получится, и, второе, не охлаждаемая шахта с топливом приведет к объемному возгоранию всей закладки с массовым выбросом летучих на улицу, поэтому идея не айс.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Здесь необходимо разобрать последовательно все стадии работы... Тогда и видно будет где айс, а где не айс...
    1) Растопка...
    Стенки шамотного топливника холодные, шамот инерционен, т. е. прогреется на в одночасье...
    Заполняем шамотный топливник на 3/4... в сопло укладываем щепу и запаливаем... Разгорелось включаем подачу воздуха...
    Горение идет сверху и основное тепло туда же...
    2) Горение сверху...
    Основное тепло нагревает сопло шамотного перекрытия, нижележащие слои угля и идет в теплообменник...
    На границе горения угля и нагреваемого нижележащего слоя имеем слой восстановления, проходя через который идет термохимия разлагающая сложные углеводороды на более простые и восстанавливающая углекислоту (из воздуха и из швельгазов) до монооксида углерода, а также пары воды до синтез-газа... Это Плюс... Как плюс и то что нет необходимости греть всю закладку... Тепло то вверх на нагрев системы отопления, а не на прогрев топлива и стенок топливника...
    3) После прогорания закладки стенки топливника действительно прогреются...
    Здесь просто добавляем уголь без остановки котла ...
    Летучие полетят, но размер сопла не позволит вылететь сразу всем, да и уголь прогревается не за 10 секунд, так что равномерность выхода газов можно и нужно регулировать, например изменением сечения сопла...
    На схеме не рисовал... Но думаю, что не сложно догадаться, что сопло необходимо делать с возможностью изменения его сечения, как для удобства загрузки (через штатную загрузочную дверку TISа), так и для управления горением (топливо - горючие газы)...
    В отличии от стандартной схемы для полуавтоматов, где регулируется только один параметр - подача воздуха, два параметра (количество воздуха и количество горючих газов) это гораздо более перспективная схема с минимумом механики и как следствие имеющей гораздо большую надежность...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    (Продолжение)
    между п. 2 и 3
    Горение постепенно опускается вниз
    скосы свода в районе форсунки прогреваются и начинают переизлучать на уголь вызывая рост пиролизации верхней части закладки... Время первой регулировки горения - начинаем понемногу уменьшать сечение сопла... При этом боковые стенки, прикрытые углем по прежнему относительно холодные...
    Помимо уменьшения сечения сопла, уменьшаем продувку первичным воздухом...
    Если установить термопару сразу за соплом можно будет контролировать процесс и выводить горение на уровень 850-900*С...
    Таким образом встает задача модернизации (адаптации) существующего контроллера регулируя горение не по дымогазам после теплообменника (именно такая функция зашита в контроллере TISa), а по датчику температуры сразу за соплом... В идеале конечно необходима замена на контроллер, регулирующий степень уменьшения сечения котла, но в принципе этоне сложно сделать и руками...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сопла, а не котла... Извиняюсь. С телефона писал...
    По поводу избытка пирогазов и избыточной мощности...
    Так никто не мешает шахту для угля переориентировать в высоту, а не в длину, уменьшив таким образом зеркало горения
  15. Koly73
    Koly73
    Koly73
    Всем привет хочу купить tis 11 plus
    Дом 65 кв. м каркас 2 этажа утепления 150
    Ворос 1
    Хватит ли мне его
    Вопрос 2
    Он будет работать в паре с электрокатлом и стоять будет в отдельной от дома котельне
    Как его правильно подключить к уже существующей системе отопления
    И есть ещё один нюанс
    Вся обвязка электрокотла стоит в передней части дома
    А котельная будет с зада дома на удалении пару метров
