Современные ТТ котлы TIS
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем юрий101, 13.02.13.
  1. Koly73
    Koly73
    Koly73
    т. е в это место я подключится и отбалансировать не смогу? IMG_20230831_210817.jpg
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чистота горения достигается тонкой регулировкой воздуха на единицу топлива, а интенсивность регулируется количеством топлива, подаваемого в горелку (горелочное устройство)...
    Ключевое слово - горелка...
    Регулировка только воздухом - ИЗВРАТ!
    Потому на дровах правильно, это в загрузочной камере необходимо получать пирогазы, а пирогазы сжигать в камере смешения и райзере... Датчики размещать в трёх характерных точках:
    1. Камера газификации - для контроля температуры термолиза
    2. В смесительной камере - для контроля температуры смеси
    3. в райзере (в конце первой трети) - для контроля полноты сгорания...
    Это всё есть у Руслана, Андрея и Сергея...
    Учитесь пока не поздно!
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Балансировка (между этажами) не изменится...
    За температурный режим отвечают термоголовки радиаторов...
    Важно предусмотреть один байпасный радиатор (без термоголовы), либо применять умный насос, умеющий распознавать режим "закрытой задвижки"...
    Согласование работы котлов происходит через задание более низкой температуры включения э/котла...
    т. е. ТТК выдает +70-75 - э/котел стоит в СТОПе... Температура ТН снизилась до температуры уставки э/котла - он вступает в работу...
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Последняя реинконнация бубы. Аля Стропува без премудростей воздухораспределения. Горелка из консервной банки и газген. Бьёт в шамот. Выхлоп по евро. Пробег 30 топок.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На сколько проще открыть топочную дверцу простой кирпичной печи при закладке дров? Чем вывешивать-подвешивать, задвигать-пододвигать?
    Выхлоп по Евро есть у многих импортных чугунных топок... Обложите такую топку кирпичом или талькомагнезитом (Бразильским) будет "каменный цветок" а не печка...
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Офф. Топочная дверца. Думал и приготовлена. Осталось вырезать окно и врезать. Но!
    1. Герметичность. Это основное условие этой системы верхнего длительного горения. Нет гарантий, что она рано или поздно засифонит. Да и “распределитель" воздуха по любому поднимать.
    2. Именно загрузка. При открытой полностью крыше закидываю неколотую чурку. Входит 60*30. Или несколько потоньше со сколотыми для компактности лысками. На растопку. И сверху ведро щепы, опила и другого древесного мусора. Раз в сутки, а то и двое это проще, чем колоть и укладывать классическим способом.
    На блоке поднял "крышу". На штопоре закинул чурку. Следом ведро щепы. Опустил крышу. Это при сноровке 5 секунд. Пусть 10. И сутки свободен.
    Классическая дверца точно не нужна. Горизонтальная и квадратная под вертикальную чурку длиной 60, а при желании 80 см. Больше времени уйдёт на её просовывание с риском для спины. Сверху чурку я тем же блоком закину, если приспичит. Или вёдрами что другое. К примеру суточная зарядка на сегодня
    Если в твердотопливник нужно грузить топливо, над этим тоже нужно думать. Это тот же камаз, только не сразу.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Дерево как вид топлива требует подготовки... Без подготовки горит только при пожарах, и то не полностью...
    Этапы подготовки:
    1. Валка
    2. Крыжование ствола
    3. Погрузка и трелёвка
    4. Распиловка на чурки
    5. Колка на дрова
    6. Сушка
    Как видим чурбаки - продукт неполной подготовки (полуфабрикат)...
    Перед употреблением в качестве топлива требуют сушки, складирования... Явно не ручного типа укладки...
    С учётом геморроя со складированием и сушкой (значительно более долгой чем сушка поленьев), возникает вопрос по целесообразности использования чурбаков вместо колотых и высушенных дров...
    Кстати для народного хозяйства гораздо более приемлем иной способ использования древесины... Её переработка на столярку... А отходы в производство пеллет или топливных брикетов...
    Котлы, работающие на пеллетах не требуют человеческого участия неделями, а то и месяцами... При соответствующем оборудовании...
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Ну да. Само собой. Пеллеты сами растут под навесом. Только чуть чуть дороже. И перемещать не нужно тот же вес. Я со своей колокольни.
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Пс. Кстати мне ничего не мешает пеллет засыпать. Или подсыпать через распределитель воздуха. Уже проверял. Только в нашей деревне с чурками попроще. Но это не та тема.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Первые 5 пунктов можно пропустить- цена за куб колотых. 6 - место на участке 20-50 м кв.
    Странно что не включил в затраты: купить землю, посадить и вырастить.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Подсыпать можно... Благо кружек, ковшиков и черпаков в любом хозяйственном навалом...
    Но котел с пеллетной горелкой и большой бункер (с сезонной загрузкой) подающий пеллеты в операционный бункер не требуют присутствия человека...
    Потому можно разбирать бубу при помощи лебедок и сыпать мешками, а можно пользоваться ковшиком проходя между делом, но лучше загрузить раз в год в большой бункер, запустить котел и забыть до конца сезона...
    Смысл нормальной подготовки топлива в этом...
    А не в:
    Странно, что забыл про Вас, Юра, иначе 7-мым пунктом включил бы строительство узкоколейки и приобретение подвижного состава...
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для домашнего применения достаточно удобной тележки. Намного удобнее чем с охапками дров бегать, Гена. Уголь тоже с ведрами карячишься таскаешь.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Кольчугин. Про ковшик.
    На форуме где то опубликована самопальная пеллетная подача имено в вертикальную трубу. Моторчик периодически "щупает" в ней уровень пеллет и подсыпает, если он ушёл. Чисто механически.
    Кстати я застал немецкие стрелочные и регулирующие приборы. В них моторчик постоянно тыкает скобой в стрелку. Если стрелка упёрлась в скобу задатчика температуры, механизм проскальзывает. Контакты вкл. Если стрелка прошла эту скобу и проваливается, идёт проворот и контакты выкл. Всё. Ни каких полупроводников. Стрелка тоже напрямую на датчике. Система вечная, только смазывай раз в год. И то не требуется. Маракую это применить.
    Кстати вся оргтехника работает на муфтах/удавках. Тот же принцип. Щас Остапа понесёт.
    Вопрос не в бубе. А организации отопления и иже.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Пеллеты. Сегодня они есть. А завтра?
    Когда я строил дачу, лесопилка была в каждой деревне. А то и две. Работали на нал и бартер. Леса в округе хватало. Был спрос на пиломатериал. Были горы опила и обрези. Опил даже возили самосвалом за так. Обрезь бутылка манипулятор 6 кубов.
    Начали потихоньку из них пеллеты давить. Но лес стал кончаться. Лесопилки закрываться. Стройматериал в с другого конца страны. Как и пеллеты. В итоге всё равно платит потребитель. В нашей деревне дешевле деньгами топить, если всё подсчитать. Потому многие сидели на электричестве по двум деревенским тарифам. А тут опа новый год засада. Отменили ночной тариф.
    А чурок я всегда напилю из валежника. Или найму того же лесника. У нас это можно. Даже нужно. Весной сам приходил, уговаривал. Ветровала полно. И пожары. Деревни выгорают от запущенности.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не таскаю... Беру расшитый мешок и высыпаю в бункер...
    10 мешков по 20кг...
    Мешок поднимаю одной рукой за верх... Второй опрокидываю...
    Мешки в шаге от котла... На весь сезон...
