Современные ТТ котлы TIS
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем юрий101, 13.02.13.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня выбор между пеллетами в мешках и углём в мешках... Уголь пока дешевле...
    Уголь фракции 5-25мм (семечка) 3БС...
    Отличия в пыли... Угольная и древесная... И в цене...
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Может кто в курсе как можно с контроллера TIS TRONIC 260U вывести данные в сеть? вроде как предлагают для этого интернет модуль TIS tronic 520, но на них ценик около 20тр, что то не адекватный в обще. На самом контроллере есть еще какие то 5 пинов может кто в курсе для чего они?
  3. misoin
    misoin
    misoin
    Доброго дня.
    Никто Вам не подсказал?
    Я в Польше этот блок нашел. Вроде такойже и дешевле Вот думаю...нужен он мне или нет)
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    нет мучаюсь, там идут данные по rs485 вот пытаюсь их у понять, но походу у них у brager свой протокол идет. нет нигде не схем не описаний.
    Сколько он там стоит? этот блок называется типа media bord 200 но ценик что то на них какой то не адекватный, понять нужен он или нет можно по демке тут https://cloud.bragerconnect.com/#/login там по кнопке демо можно увидеть возможности. Типа можно будет смотреть состояние котла в их облаке.
    Мне по сути в локальную сеть нужно по лучить всего состояние вентилятора и насоса, остальное в принципе мне и не нужно.
  5. misoin
    misoin
    misoin
    В долларах 130 при желании можно вписаться гдето.
    Програмку брагер я смотрел, я там даже зарегился.
    Но для нашего котла, насколько я понял мы сможем температуры на отоплении и гвс смотреть, ну и изменять их.
    Больше как я понял, управлять ничем нельзя будет.
  6. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Все равно дорого просто за какой то типа роутер. На мой взгляд ему цена не выше 5тр. если у их сам регулятор стоит 18-20тр, то как то за шлюз к нему платить столько же как то дороговато.
    У меня тут непонятки с самим регулятором, то срабатывает функция остановки то нет.
    То есть включена функция мониторинга отсутствия топлива, то есть если температура дымовых газов меньше 50г в течении 18минут, то котел отключается (выключает вентилятор) уходит в ошибку нехватки топлива, далее еще через 5 минут (задается в настройках) выключает насос. Да вот сам котел (вентилятор) выключается нормально, а вот насос то отключится, то нет, а бывает что и через час отрубится. Никак не могу понять в чем там прикол такого поведения.
  7. misoin
    misoin
    misoin
    Мне кажется что кроме температуры дымовых газов насос и на температуру котла завязан.
    Поэтому вам кажется что он глючит
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Нет, там в настройках есть выбор на что завязывать, на температуру котла или температуру газов. При работе с ТА можно только по газам отключать. Просто кажется как будто это не всегда срабатывает, счем это связано ещё не понял.
  9. misoin
    misoin
    misoin
    выбор то есть
    но по безопасности пока котел горячий то не отключает
  10. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Тогда бы он не отключался никогда, а тут через раз.
  11. misoin
    misoin
    misoin
    Там по температуре смысл какойто такой
    Через определенное время, когда температура котла стала минимальная он отключается
    Может эти времена по газам и по температуре пересекаются и у вас так происходит.
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Это когда работает по температуре котла, а не по газам. У меня температура котла не выключив насос не может стать минимальной (45г) так как работает с ТА и ТА не остывает в принципе до этой температуры. У меня отключение идет по температуре газов при этом температура котла в это время 75-80г, но в нем уже нет горения, однако работает это все через раз.
  13. Maxx76A
    Maxx76A
    Maxx76A
    Московская область
    Добрый день, подскажите котел купили?
  14. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Замучился уже с этим TIS UNI N 40 и начинаю в этом изделии разочаровываться не как не выгнать весь воздух, на холодный качаешь котел слышно как булькает в верхней части. Когда начинаешь топить и температура поднимется больше 60-70г начинает глухие постукивания уже как будто в боковых стенках, если шатнуть при этом идет как бы удар внутри и прямо слышно как вода попадает на железо и происходит шипение то есть испарения и выход воздуха по трубе и чем больше шатаешь тем больше испарения и выхода воздуха, можно полчаса шатать и полчаса будет выходить воздух. И так по кругу каждый день, то есть на холодную воздуху не выйти, а при топке в связи с испарением идет еще большее образование воздуха. Пробовал по разному ставить и по уровню и приподымать перед, зад, все равно одно и тоже. Вскрыл верхнею обшивку, а там наварено не пойми как, то есть волнами верхняя часть. Хз может так задумано или может тупо лист кривой приварили, но волны с обеих сторон.
    Начал думать может не хватает мощности насоса? стоит Вихрь 25/6 макс 50л/мин по факту на третий скорости 25-30л/мин может из за этого не вытолкнуть воздух, а когда топится тупо не хватает мощности и начинает под закипать, хотя больше 85-90г не поднимается на выходе.
    Позвонил в сервис центр белкомина, там мужик сказал, что котел отличный и все продумано там воздух должен выходить сам, на вопрос что верх криво приварен ответил типа ничего страшного бывает внутри все ровно, типа ставьте возудухоотводчик и все выйдет со временем у вас он типа как то в котел поступает. На попытки объяснить, что в моей схеме работы на прямую с ТА нет смысла в воздухоотводчике и воздуху попасть в котел не может физически так как уровень ТА выше уровня котла, тупо даже не слушал. Мол котел простой и быть такого просто не может, что в нем косяк.
    Только вот уже месяц не могу решить эту проблему (
    Может у кого есть мысли как выгнать, может поможет более мощный насос?
    Вот видео как все это происходит
    https://youtube.com/shorts/hfjGMrD0Q8Y?feature=share
    https://youtube.com/shorts/MkfbuoxJUHc?feature=share
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опрессовывали видно от души...@avgaz, Закрывать вам обоим системы нужно пробовать. Температуру закипания давлением побеждать...
