1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кратность вентиляции не превысит потребность в воздухе для горения котла в любом случае
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    12.05.12
    Стены растут:
    Копаем под МЗФ гостевого дома, но так-как уклон, то фундамент только с одной стороны мелко заглубленный будет, у забора:
    Хочу чтобы каменщики после заливки перекрытия 1 этажа не простаивали, а перешли на кладку гостевого дома.
    На дальнем плане стальная кладочная сетка. На переднем рулоны мелкой пластиковой сетки, ячейка 2 мм, тоже называется кладочная, это чтобы теплый раствор не проваливался в теплые блоки (а то будет холодно :)]):
    Теплый раствор месим так: 3 ведра перлит, 1 ведро песок, 2 ведра цемент + колпачок технического мыла, как воздухо-вовлекающая добавка. Пробовали и суперпластификатор или витамин прочности С3. Эффект тот-же самый. Обычный песок в растворе нужен для уменьшения усадки кладки. На чистом перлите усадка будет слишком сильной.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    16.05.12
    Боковые жилы сочатся в котлован гостевого дома (мотеля), значит будет дренаж:​
    Предусмотрен слив дождевых вод в дренаж с противоположной стены мотеля:​
    Пытались приклеить пенополиуретановые плиты на цементный клей для них. Все отвалилось. Попробовали на монтажную пену, это тоже полиуретан, родственный материал. Плиты встали на стенах так, что трактором не оторвешь. Технологию отладили сами с Малхазом, остальное сделают земляки Юлии Тимошенко... Далее прибьем тарельчатыми дюбелями (грибочками) металлическую сетку и оштукатурим. Полиуретан почти ничего не боится, но вот ультрафиолет превращает плиты в коричневую труху. Штукатурка защитит их. Что потом, камень или декоративная штукатурка еще не определились:​
    Лицо с блоками соединяют базальтопластиковые связи. Они не создают мостиков холода в отличии от проволоки. По нормам 4 связи на квадратный метр. Связи обсыпаны мелким песком, анкерность хорошая, если в горизонтальный шов, выдерживает 80 кг:​
    Бетон оказался кривоват, потом засыпали пазухи перлитом:​
    Привет Малхаз, ты тут оказывается...​
    Канализационные колодцы делаем сухими. Т. е. все трубы соединены, ревизии поставлены. Фекальная вода из них в колодец не течет, чтобы из него из под крышки не тянуло:​
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нам с супругой ковка очень нравится - охотно бы все из ковки сделали - ограждения балконов, лестницы, забор вокруг участка, да и в интерьер бы еще разных элементов не помешало бы - люстры, бра, что-то из мебели. Даже мысль была собственноручно попрактиковаться - в гараже что-нибудь самое простое поделать. У меня из Барселоны целая подборка фото есть (в мае 2012 были) по ограждениям и входным дверям.
    DSCN2622.JPG DSCN1973.JPG DSCN2100.JPG DSCN2224.JPG DSCN2499.JPG Последнее фото я все голову ломаю - как такими узлами завязали:faq:
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да! Такое нонешним кузнецам не подсилу. Или как там у классика:
    Да были люди в наше время,​
    Не то что нынешнее племя - богатыри, не вы.​
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    21.05.12
    Стены всё растут, а горы кирпича потихоньку убывают. Поддоны блоков складировали в три ряда. Третий ряд почти выработали:
    Зато стены растут. Идет самое замечательное время стройки, когда видишь результат каждый день. Вентиляцию делаем асбоцементной трубой d100. Видна труба из подвала. Из подвала всего 3 канала, из постирочной, спортзала и мастерской:
    Станок для вязки каркасов, вот эти г-образные стойки, соорудили под руководством Малхаза:
    Стены выгнали в уровень с бетонной стеной над бассейном:
    Монолитим перемычку в гараже, бетон самомесный, используем мелкий гранитный щебень, доломитовый снижает марку бетона:
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    25.05.12
    Приехал "народный утеплитель" ПСБС-35Т, или попросту пенопласт. В дом его ни за что не потащу, запугали стиролом, а вот для утепления МЗФ - то что надо, дешево и сердито. ППУ обходится в 11 руб за куб, а пенопласт 2-3 рубля в зависимости от марки:
    А вот пришел ещё более народный утеплитель, Воскресенский перлитовый песок в кубовых багах, насыпная плотность 80 кг/м3, 1080 р/куб + доставка. Это вспученное вулканическое стекло. Дешевле и экологичнее утеплителя просто не бывает, пихаю его во все дыры:
    В ЕС особые требования к первому ряду блоков на фундаменте. Там проходит плита теплого пола и блоки должны быть особо теплыми. Поначалу хотел блоки Поротерм в первом ряду засыпать перлитом, но погода выдалась ветреная, а перлит разлетается как пух от малейшего дуновения, я представил себе как перлит разлетается по всему участку и отказался от этой идеи. Решим эту проблему так: при заливке теплых полов вместо обычной кромочной ленты поставлю полосы из плит ППУ 4 см толщиной.
    Лента под фундамент готова, неровности грунта засыпали песком, а то бетона много лишнего уйдет, жалко. Канава под дренаж, здесь, на мотеле небольшая, а на доме делал в 3 раза больше. Чем больше засыпка щебня, тем дольше служит дренаж.
    Канаву копает узбек, бывший учитель физики, блин скоро профессора к нам будут ездить канавы копать. А когда нефть упадет в цене, так мы к ним поедем арыки прокладывать:
    Не забываем про канализацию, замонолитили её в фундамент.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    29.05.12
    Армируем стеновую часть фундамента мотеля:
    Рядом проходит дренажная труба от дома, нашли её и воткнули туда дренажную трубу мотеля:
    Армирование, кстати, на троечку с минусом, как говорится счастье это когда тебя понимают, так вот с узбеками счастья нет:
    Неплохой станок для точной мокрой резки лицевого кирпича и гранита, цена всего 11 руб:
    Некоторую часть стен согласно проекту оставляем для отделки клинкерным кирпичом или камнем:
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    07.06.12
    Этот день был трудным. Очень. Ночью прошли сильные дожди, а у нас бетон на утро на мотель заказан был. Первая машина прошла и разгрузилась в опалубку, а во второй балбес сидел. С первого раза не заехал и решил разогнаться получше. Сдавал задом и съехал с дороги муд*к в поле. Уже и трактором его вытаскивали - никак не идет, 9 кубов бетона + шаланда = тонн сорок весу. Не смотря на все протесты Малхаза он вывалил бетон в траву и уехал. Если бы я на объекте был, забетонировал бы его по шею, как памятник бесхозяйственности. Трактором пришлось бетон таскать, он закозлисся. Вибратор из-за этого сломался. Опалубка разъехалась. Делали узбеки из последних остатков доски. Вечером пошел дождь. Опалубку поправляли. Бетон колотушками забивали в опалубку до 12 часов ночи при свете ламп... писец! Пол-куба бетона в толе осталось.
    Я уже вечером под дождем фоткать перестал, сам помогал, уделался весь в бетоне...
    Забор забрызгали и забыли отмыть, все засохло, потом стали оттирать всю краску песком натерли, исцарапали...!
    Я его слепила из того, что было...:
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    11.06.12
    В итоге, с большими потугами, фундамент мотеля получился как-то так (получилось кривовато, опять на троечку):
    А в это время на доме установили балки над гаражом и залили перемычки над входами в гостиную и кухню:
    Установили палубу над баней. Перемычки над окнами бани переходят в плиту перекрытия, их зальем совместно:
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    17.06.12
    Топочная. Вентиляцию сделали как просил. Какая-то на кухню, какая-то в туалет, где-то дымоход. Потом разберемся:
    Накосячили с перемычкой над главным входом с крыльца, не так померили, положили криво. Разбирать много, неохота, работа для штукатура:
    Палуба бани, она же балкон:
    Где только Малхаз не был со своим нивелиром. Обычно так контролируем уровень стен, каменшики потом вытягивают завалы. А сегодня размечаем уровень под палубу плиты перекрытия:
    На фундаменте мотеля оставили выпуски под плиту веранды:
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    26.06.12
    Вспоминать по фоткам очень легко, но иногда смотришь в монитор и в упор не можешь вспомнить некоторых моментов.
    Русская стройка - сплошной бардак, хорошо, что не бордель:
    Палуба на доме, китайской ламинированной фанеры не хватило, всю распилили ещё в подвале, выручила оцинковка и стропила сплошным настилом, получилась неплохая палуба:
    Главная балка Б-1 в проекте, арматура d25, на ней стоит стена второго этажа:ogo:, на первом в этом месте нет стены:
    Фронтон гаража, подушка под коньковую балку:
    Подпорная стена у мотеля, здесь будет перепад уровня 1 м, между площадкой возле беседки и выездом из гаража мотеля:
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Супер, почти моя планировка, только гараж отдельно, но сейчас бы делал так же как у вас, буква Т это самое оно. И цоколь это правильно, а вот спортзал в цоколе нет, я его на втором буду делать, в спортзале нужно много воздуха.
  14. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Главная проблема накопителя и дренажника не порошок и мыло, а жир из кухонной мойки. Срок службы дренажа тем меньше, чем больше глинястых частиц в грунте.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Кровля
    Перед постройкой дома каждый задумался о кровле. Начитавшись А.Курнышова решили делать фальцевую кровлю (двойной стоячий фальц) по сплошному основанию из ОСП 12 мм.
    Потом переменили решение в пользу ЦП черепицы, она всё-таки не гремит под дождем, а сейчас натуральную из Технониколь предложили по цене цементно-песчаной, пока думаем.
    Фронтоны делать под угол наклона стропил 15 градусов как в проекте.
    А какой угол наклона наилучший? Долго рыл интернет, ездил зимой и смотрел на крыши. Есть крыши 60, 45, 30, 15 градусов. А на какой снега меньше?
    Если идет снег мокрый липкий, то слой одинаковый на всех крышах. Если сухой, то на 60 град. не задерживается, если есть небольшой ветер, то на 15 тоже не задерживается, сдувается. Самые большие сугробы образуются на кровлях с углом наклона 30 градусов. Особенно с подветренной стороны.
    Зашел на сайт кровельщиков, они пишут, что для Подмосковья есть два магических угла наклона кровли - 45, когда снег уже хорошо скатывается и 15 градусов, когда снег хорошо сдувается. С 60 град. скатывается еще лучше, но для такого угла наклона потребуется слишком много кровельного материала. Самый не оптимальный угол 30 градусов. Однако снег является утеплителем крыши и если снега нет совсем, мне кажется хуже. Главное не допускать схода лавин и чтобы стропила были рассчитаны на такое количество снега. Лежит снег и лежит, утепляет дом и хлеба не просит, а весной тихо тает и утекает в дренаж.
    Свесы кровли решил делать большие, по 1 метру. Опять же так в проекте. Не нравятся маленькие свесы. При боковом ветре, при маленьких свесах, мокнет стена.
    Например это что за проекты нам предлагают? (взято с www.izba.su)
    Это, мягко сказать, не для нашего климата.
    И будет всегда так:
    На большом доме большие свесы не выглядят излишними, и при угле 15 градусов снега немного:
