1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Чтобы не ходить долго по темам, почему? Все делают в двери. Что лучше - часть теплой стены отдать под приток (и создать ещё один лаз в дом) или часть холодной двери? А тут одной дверью прищемили трёх зайцев сразу и заход в котельную, приток, и окно.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Просто доделывать дверь - вынимать стеклопакет, вместо него вставлять стеклопакет, импост и форточку с еще одним стеклопакетом - значительно дольше и дороже. А так наверное неплохо - если сразу предусмотреть - только приток на уровне пола должен быть.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне сантехник говорит - если здесь все энергофлексом не замотать - можно будет на полу в трусах сидеть в январе:aga:
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Гидрострелка, Сэр! Воде проще идти по 150ой трубе назад в котел, чем тащиться греть радиатор на 3ем этаже через несчастную 32ю или 25ю:hello: Но если она туда все таки попрет - выкидываем 3 насоса и пузырь с меня;)
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А вот это интересно - надо будет вечерком почитать о "ленинградке" ,что за зверь такой. Однотрубка вроде бы?
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Он на полу и есть, вот что предлагают дверные компании для котельной и никаких дыр долбить не надо, стену всегда жалко. Мне нравится первая, серенькая:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вот никак не по
    Вот ни как не пойму такую гидрострелку, в моём понятии в середине должна быть перегородка, т е горячая и обратка не должны смешиваться. На взгляд практика без теории, чтобы равномерно распределить поток по множеству труб, надо сделать широкийпоток воды, чтоб всем хватило, но зачем смешивать не пойму:faq:, теорию по ней каюсь не читал:no:
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Чтобы развязать насосы с разной производительностью. Один котёл включен или два одновременно - создают своими насосами один поток, а полы+радиаторы прокачивают своими насосами другой. Чтобы насосы котлов и потребителей не упирались друг в друга создают гидроразделитель (стрелку). Если поток потребителей и котлов сравнялся то через стрелку переток прекратится...
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Все неплохо смотрятся, раньше мне что-то на глаза не попадались такие. Впрочем в моем случае есть одно но - целиком остекленная дверь едва дотягивает до требуемой площади остекления 0,03м2 на 1м3 помещения котельной (у меня 33м3 - соответственно 1м2).
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Развязка стоит дополнительных насосов, но и котел (котлы) и потребители имеют возможность регулировать скорость потока по необходимости. Поток в подключенных потребителях может в несколько раз превышать поток через котел.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А надо котельную перегородкой разделить, на чулан где бойлер, расширительные баки и коллекторные шкафы и собственно топочную и Вашей двери хватит. По СНиПу стеклопакет в двери не допускается, только одиночное стекло как легко сбрасываемая конструкция. Обычно используют 4 мм, для 5 мм окно требуется больше.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    И автоматический воздухоотводчик стоит на стрелке. Так что у Вас правильно Андрей... а аварийные клапаны и термометры должны стоять прямо на выходах из котлов.
  13. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Как я купился на этот антипожарный норматив! Сбацал котельное помещение и окна посчитал по этому нормативу - 0.5 м2 на 16 м3 помещения.
    А теперь оказывается хитрожопыемудрые газовщики требуют остекление не менее 0.8 м2. Ошиблись видимо при переписывании законов. Раньше дверь должна была быть шириной не менее 0.8 м.
    Если со взяточниками в цене не договоримся, придется стену под окнами пилить вниз.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Константин! Возьмем - наш с Вами случай 2 котла по 50кВт (округлим) - допустим всю мощность мы хотим пустить на ТП. Имеем 100кВт - разницу подачи обратки 10С - площадь 1000м2 - в этом случае нам нужно будет прокачивать через котлы 10м3/час (по 5м3/час на котел).
    Что дает гидрострелка - котлы спокойно работают с разницей температур в 20С - с протоком в 2,5м3/час через каждый, а насосы ТП - качают 10м3/час с разницей 10С. Примерно как электрический трансформатор.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    0,8 м2 требуется как легко сбрасываемое сооружение, а 16*0,03 = 0,48 м2 нужно для естественного освещения. Выбирают большую цифру из двух. В Вашем случае надо окно 0,8 м2 из одинарного стекла 4 мм, из 5 мм - 1 м2.
    Пилите сразу - крепче будете спать, взрыв в дом пойдет - дороже будет...
