1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    На наши решеточки чем то смахивают... действительно вкусы совпадают?
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Мне кажется тут главное не переборщить - примеров на глазах масса. Много и дорого (элементов -чаще всего несовместимых) - не значит красиво и хорошо. И опять же - у каждого свой ценовой диапазон;) Что недоступно по цене - обсуждать не имеет смысла... Может даже и не вкусы совпадают, а просто выбор реально очень ограничен - худ. ковкой занимаются единицы и нам с вами эти мастера не по карману, а те кто лепят из готового ширпотреба - мало мальски вписываются в финансовые возможности, но источники заготовок у них одни и те же...
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Озадачился я тут, чем привязать трубу к сетке (вязальной проволокой не хочется - опасаюсь трубу повредить) - есть упаковочные крепления - пластиковые колечки для одежды - пары тапок резиновых между собой скрепляют, бирки на одежду вешают. Хомут - затяжка с защелками в одну сторону с одного конца отверстие, на другом зубчики - вставил затянул - назад уже только резать или отрывать. Не могу найти где продают и может пистолет какой есть для них?
    Вот еще вариант:
    https://www.funlight.ru/magazin/elektrotechnika-rexant/provoloka-upakovochnaya-v-pvch-rexant/provoloka-upakovochnaya-chernaya-250m-katushka-2
    Нашел наконец: эта штуковина стяжкой называется:)]
    http://www.homut.ru/catalog/plastik_rossiya/
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да это же обычный пластиковый хомутик, которым трубки ТП крепятся к решетке. В любом авто магазине, и где метизами торгуют тоже есть...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Наверное к электрикам сначала загляну...
    Виталич! А Вы какую мет. сетку укладывали под трубы - шаг, толщина, в рулонах или просто плоскую. За места контакта тоже опасаюсь - не нравится мне, что труба прямо на мет. сетку ложится. Сверху наступаешь на трубу, а она на сетке - сетка снизу ее продавливает - и не увидишь, что труба деформацию нежелательную получила.
    Еще как вариант: дюбель - хомут - тоже стоит недорого http://www.homut.ru/catalog/dyubel_khomut/
    Главные сомнения которые меня терзают - подложка теплоизоляционная - если экструдированный пенополистирол использовать - это фактически своими руками из нормального кирпичного дома панельный сделать. Плитный полиуретан разве что более менее, но стоит весьма недешево. Думаю между 1ым и 2ым, и 2ым и 3им этажами пенофол фольгированный 10мм положить (что фольга там бестолкова - я понимаю) просто он плотней чем нефольгированный.
    Вот инструментик приглядел:
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Брать лучше пошире от 4мм, когда затягиваешь трубу меньше 3-х мм рвется в руках, покупал у электриков.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нашел тут на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    человек выложил как финны укладывают ТП - не пожалели уйму толстой фанеры, но по трубам они не ходят.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это гипсокартон, гипс хорошо передает тепло. Вот немцы они сверху на бетонную стяжку ТП тонкий слой утеплителя кладут (подложка под ламинат, пробка, доска), это для того чтобы уменьшить толщину стяжки и увеличить шаг трубки. Под утеплителем тонкая стяжка с большим шагом трубки хорошо и равномерно прогревается. А то, что в этом случае придется увеличить температуру теплоносителя это не беда, 31 или 41 градус или даже 45*С - по фигу, на поверхности пола создаются нужные 25-26*С.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Хомуты на трубках не надо так крепко как на видео закреплять. Надо со слабиной, с зазорчиком, чтобы трубка всплыла в стяжке и с решеткой не контактировала, не перетиралась потом. Проволокой не желательно вязать. Ну если только очень свободно.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Написал не разобравшись про фанеру:aga: Вот и я думаю как устроить пирог чтобы трубу при заливке не повредить - может тоже полоски гипсокартона или жесткой мин. плиты использовать 20мм? Хоть не сплошняком закладывать как в той теме, а устроить мостики по которым можно свободно ходить не наступая на трубу.
    Что так затягивать не надо - это я понимаю. Просто инструмент в работе показал.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вроде бы логично - только плитку керамическую так не уложишь - еще одну стяжку заливать придется - под ламинат, инж. доску и т. п. - нормально будет.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Что то вы через чур за трубу беспокоитесь. Заливайте ее под давлением и тогда ее можно только топором повредить будет. А что бы труба в бетоне всплыла - это фантастика какая то) чесс слово. Хомуты эти больше прерогатива электриков и слаботочников их надо в электротехнических магазинах покупать.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если труба и так не всплывет - для чего тогда этот огород - сетка, хомуты?
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Всплывает зараза, у меня в подвале в паре мест прям на поверхность вылезла
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня электрические гофры тоже повсплывали. Купил в гипермаркете 3 упаковки затяжек 58руб./200шт. 4,5мм - попробовал - затягивается легко - пистолет точно не нужен.
