1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ППУ плитный? Где покупали? (ссылку плиз)
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Брал 2 раза в разных местах, первый раз тощ. 80 мм без четверти и второй раз толщ. 40 мм с четвертью. Ссылки утерял, помню, что брал по цене 11 р/м3, Однако заказы обычно принимают под изготовление. Готового нигде не лежит... Поищите...
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дааа, не дешево...
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    05.07.12
    Плиты залиты, марка 300 схватилась так быстро, что через неделю можно второй этаж строить:
    Лес вентканалов:
    В главной балке столько арматуры и бетона, деревенский дедсад построить можно:
    Подпорная стена застыла тоже, продолжим её в следующем году. Её с фундаментом развязали вставкой из пенопласта (видно на втором фото). Армируем плиту под беседку:
    После того как узбеки немного поварили (лопаты, тачки) выгорел мой сварочный инвертор. Пришлось заимствовать у товарища такой:
    Пол в мотеле утеплили и залили:
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    РусскийСкептик, про конденсатник справшивать или мы вас уже отговорили:)]
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Спросите, на всякий, если не трудно...
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    16.07.12
    Второй этаж растет:
    С целью ускорить работы, подаю на второй этаж не только кирпич, но и песок в колокольчике, цемент на поддонах, вода по шлангу идет из скважины сама, месить сверху гораздо сподручнее, не надо ведрами раствор чалить:
    Справа видно, что под беседку уже залили плиту 11х7, на всякий случай толщина 20 см, там печку тяжелую выкладывать, лучше перестраховаться:
    Углы лицевой кладки защищаю досками, чтобы не отбили телегами:
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Каминный вопрос
    Испортил жизнь не одному самостроителю. Не видел пока НИ ОДНОГО человека, который бы постоянно (хотя бы раз в месяц или по праздникам) пользовался своим дровяным камином.
    Рассмотрим более подробно радостный процесс пользования камином:
    Бабло отслюнявил - дрова привез, напилил, наколол, принес в дом, мусор подмел. В дымоход заглянул - кусок сажи в морду. Сходил умылся. Подмел. С трудом растопил, клуб копоти в белый потолок. Сходил руки помыл. Подмел. Разгорелось. Жарко, задымились штаны - отодвинулся. Быстро прогорело, задубел - придвинулся. Подкинул. Сходил в туалет. Пришлось мыть от сажи не только руки, но и конец. Пришел обратно, сел - жарко, отодвинулся. Забыл прикрыл заслонку - выстудило весь дом. Набегался как марафонец... Заснул не умываясь. Проснулся утром на черной подушке, в дому пахнет старым кострищем. Белые носки - почернели, надо мыть пол. Вымыл - забыл вынести золу. Вынес. Пол вымыл ешё раз. А завтра чистить дымоход, снова мыть пол, руки, конец... И чтоб я ещё раз это уё разжег? :mad:
    И что нет выхода? Есть дамы и господа, есть выход - газовый камин.
    Рассмотрим его плюсы:
    - не нужны дорогие дрова (дорогущая колотая береза)
    - нельзя ошибиться с дымоходом или топкой
    - топка герметичная не коптит, не воняет
    - дымоход короткий коаксиальный в стену, из дешевой нержавейки, и к тому же не прогорает, т. к. газ не дает такую температуру как дрова, уже не нужен дорогущий керамический дымоход
    - заслонка на дымоходе автоматическая
    - разжигать и тушить - кнопкой на ИК-пульте
    - термостат, поддерживает заданную температуру в комнате
    - очень красивый наполнитель - прозрачные или голубые камушки (а между ними языки пламени - здорово) или керамические дрова, которые тлеют как настоящие угли
    - мощность любая до 16 кВт
    - Очень большой выбор конфигураций, прозрачный спереди и сзади на 2 комнаты сразу, или спереди справа и слева, вертикальный и горизонтальный, ширина до 1,9 метра и т. д.
    Минусы:
    - трех кратный воздухообмен в комнате (хотя возможно газовики обойдутся аварийной автоматикой и небольшими деньгами)
    - ещё один газовый потребитель в доме, подвод газа, но это разовая процедура
    - цена (и это главный минус) идите по этой ссылке осторожно, после с ознакомления с ценами многим становится плохо...
    Хорошо, запланировал себе два. На кухню и в гостиную, типа так (на плане место установки подписано красным):
    luna-gas-v550-2HR.jpg luna1600dc_gas.jpg План первого этажа.png Камин газовый Luna 1600H DC.png Камин газовый Luna550V Gold.png
    Посмотрим, что скажут финансы, когда дойдет до дела...
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я тут почитал как у людей горит сажа в дымоходах и что-то за дровяной камин засомневался:) 250тыр. за газовый тоже вариант сомнительный. Еще биокамин как вариант иногда на живой огонь посмотреть.
    Еще вопрос почему в рекламе газовых цвет пламени красный как у дровяных?
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Конец июля
    Из Белоруссии приехали плиты перекрытия на мотель. Монолит хорош для дома, не будет трещин на потолке, а для мотеля и пустотелки сойдут. Особых требований к потолку в гараже нет. Надо отдать должное белорусам, плиты ровные, качественные. Дожди, с задних ворот не заехали. Разгрузили спереди. Теперь их еще перебрасывать надо, лишние затраты...:
    В проекте в гараже и гостиной идет коньковая балка 25Ш на пролетах соответственно 7 и 5 метров. В заделку пойдет по 250 мм, всего надо 13 м балки. А так как у нас вагоны 12-метровые, прокат длиннее не бывает. Резать на складе куски 5 и 7 метров отказались. Привезли одну балку 12 метров. Будем варить метровый кусок из листа. На гараж 7,5 метров - цельная, а на гостиную 4,5 + 1 метр. На верхней и нижней полке сняли большую фаску и хорошенько проварили, на перемычку приварили накладки. См. дальний конец:
    Дымоход или отделать клинкерным кирпичом. Второй вариант - утеплитель, а поверх штукатурка или клинкерная плитка, или камень. Лучше бы конечно утеплить, во избежании конденсата в дымоходе и в вентиляции.
    Большие перемычки монолитим, но есть и покупные, из покупных самая большая 3,5 метра:
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не понятно, вроде не фотошоп. Но если горит красным - должна быть копоть... а пишут, что все чисто как в аптеке, дымоход чистить не надо.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Для дровяных впрочем тоже давно делают такие же топки. Чугун-стекло все очень даже привлекательно внешне - но вот сажа - это мне кажется основной вопрос. А еще пожаробезопасный дымоход (без проблем способный выдержать 1000С) и конструкция выхода вверху (на случай вылета горящей сажи).
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Думаю может с bay. ru как нибудь...
    Смотрю на цены у американцев и у нас, сравниваю и офигеваю. Например водоочистка WaterBoos 900 у нас 52 300 руб, а у них 15 809 руб.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Наши меньше чем под 200% не работают:)
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Топки не совсем такие-же. Стекла коптятся. Открывать и подбрасывать надо - всё идет в дом. Дрова, грязь, сажа, дымоход из керамики под сотку рублей. Опять же заслонка - закрыл угорел, открыл - выстудил весь дом и т. п... А газовый - полный атомат, как гибридный Лексус по сравнению с Калиной. Там где в дровяном рычаг - в газовом кнопка. На крайняк можно его и от баллона запустить, по праздникам, 3-4 топки хватит. Вон газовые банные печи от баллонов топят, на 4 протопки одного баллончика хватает.
