1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Спасибо! Поищу что-нибудь интересное - что-то никогда не заглядывал в этот раздел:hello:
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Чтобы спалить 4 саба - какую мощность в машине нужно на них давать:ogo::faq: Вы наверное в защитных наушниках как у артиллеристов ездили? По части мощности я не фанат - мне просто нравится красивая мелодичная музыка (для души как говорится). Сам думаю что-нибудь из икейских тумбочек (со временем) сварганю - из 3х кухонных тумб 60*60*90 - один приличный корпус получится - ДСП 18мм в 2 слоя на гермете, остатки на ребра жесткости пойдут. Впрочем можно в любой мебельной конторе то же самое заказать - небольшие деньги будут.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Идеал. :|:
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Прорабатываю схему электроснабжения с резервным газовым генератором:
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Групповые узо на 10мА будут давать много ложных срабатываний я бы поставил только на влажные (что собственно у себя и сделал)
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    +1
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Т. е. во влажных они не будут давать ложные срабатывания, а в сухих будут?
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прошу простить возможно я неправильно объясню но попробую 10мА малая величина и чем больше потребителей после узо то суммарно они могут набрать 10мА и узо сработает. ИМХО.
    По поводу генераторов пользуюсь болше 3х лет таким доволен
    а теперь посмотрел есть и http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/s_vozmozhnostyu_raboty_na_gazu/huter/elektrogenerator_huter_dy6500lxa/ он уже с автоматикой.
    вставил ссылку
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Там 1 фазана автоматике (1ф в 1ф), а он должен на 3 раскидать свою фазу, т. е. нужна др. автоматика 1ф в 3ф. Нужно ставить дополнительный контактор или покупать без автоматики и REGовский щит 3ф40А 37400 руб...!
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    IMG1099.jpg IMG1101.jpg вот как это выглядит у меня (эксклюзив даже в моей теме этого пока нет:)]) в конце справа две ванны и беседка каждая на своей фазе. (только здесь не верное подключение узо должно стоять раньше автомата уже переделал но не сфоткал)
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    честно скажу с автоматикой не разбирался :faq: может вы и правы хотя написано что выдает 3 фазы
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Где это написано, что-то не нашел?
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прям на первой странице - опечатка на следующей только 220 кому верить :faq:
    а зачем три фазы одной и пользоваться, просто со схемой по колдовать.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот что прочитал в инструкции: https://www.gazg.ru/pdf/gazlux/Instrukcia_gazovye_generatory_GAZLUX.pdf
    "Всегда сначала полностью отключайте всю электрическую нагрузку от генератора перед
    его стартом и остановкой двигателя. Сначала разъедините розетку или выключите вы-
    ключатель контура генератора, и только потом запускайте в работу или выключайте гене-
    ратор. После старта двигателя позвольте ему поработать некоторое время в холостую и
    стабилизировать обороты, и только затем подключайте потребителей электроэнергии;"
    Задумался - выключили свет при включенных потребителях - как реализовать автоматический запуск такого генератора?
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Таймером, запитанным от генератора, пошло напряжение, включился таймер, который через минуту включит нагрузку
