1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Блок АВР всё это реализует, сначала заводит, немного прогревает, а затем присоединяет нагрузку. При выключении переключает на сеть, двигатель ещё немного работает, потом глохнет. См. видео со 2-ой минуты.
    Только блок АВР однофазный, поэтому к нему нужен ещё контактор замыкать между собой 3 фазы дома.
  2. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Пардон, что со своими хотелками, но вроде хоть как-то тема затрагивается. Можете что-либо сказать об этом производителе и девайсе: SDMO-KOHLER RES 16 ТEC на 16кВт (характеристики: http://www.gasrezerv.ru/gas-generators/sdmo-kohler/sdmo-kohler-res-16-tec/). Хочу за ТУ к газовикам идти, так уж сразу на котлы, плиту и генератор.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Но в этот блок (AVR) аккумуляторный ИБП не входит, и на время прогрева генератора дом останется без света.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Серьезный агрегат:) Такой наверное не в качестве резерва, а как основной источник эл. энергии можно использовать. Интересно какая у него стоимость кВт/час получится?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это русская аббревиатура - АВР - "Автоматическое Включение Резерва". :)
    Ну и пусть останется. В частном доме что, есть такие технологические процессы, которые прерывать нельзя?
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А смысл брать газовый? У вас там так часто свет отключают, чтобы на топливе экономить? И для чего такая мощность в 16 кВт для аварийного генератора для частного дома?
    SDMO - нормальный производитель. У меня на работе стоит этой фирмы, правда дизельный и на 30 кВА.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Хороший производитель:super:, правда непонятно чем обусловлен ваш выбор:faq: когда есть проверенный временем и делами Generac, если тащить самому из штатов то выйдет еще на 30-40% дешевле, там воздушник 8-10 кВт стоит около 4500-5500$, (б/у находил на ebay за 2000$) плюс доставка, вес около 220 кг. Все, что от 17 кВт с жидкостным охлаждением, в качестве двигателя стоит не убиваемый:super: автомобильный двигатель 4G64 Мицубиси 2,4L как на моем американском Galante, кстати он у меня то же на газу 8 год работает.
    Когда делал проект на газ включил в него и гену от Generac на 8 кВт, взял паспорт на него, отдал проектировщику и собственно этого хватило, но у нас с газом (проектирование, монтаж, подключение и т. д.) намного проще, дешевле и быстрее чем в вашей стране, где этот самый газ добывается.
    P. S. По газовым генераторам и вообще автоматике для генераторов рекомендую обращаться к форумчанину Eleкtron72 https://www.forumhouse.ru/threads/184890/page-12#post-6708096.
    Вот еще небольшой выбор ген на газу http://mirintrade.ru/catalog/446/%26f_sort%3D1%26filter%5B%25C7%25E0%25EF%25F3%25F1%25EA%5D%5B0%5D%3D%25C0%25E2%25F2%25EE%25EC%25E0%25F2%25E8%25F7%25E5%25F1%25EA%25E8%25E9%26filter%5B%25C7%25E0%25EF%25F3%25F1%25EA%5D%5B1%5D%3D%25DD%25EB%25E5%25EA%25F2%25F0%25EE%25F1%25F2%25E0%25F0%25F2%25E5%25F0%2B%2528%25EA%25EB%25FE%25F7%25EE%25EC%2529%26filter%5B%25D1%25E5%25E3%25EC%25E5%25ED%25F2%5D%5B0%5D%3D%25CA%25E0%25F7%25E5%25F1%25F2%25E2%25E5%25ED%25ED%25E0%25FF%2B%25FD%25EA%25EE%25ED%25EE%25EC%2B%25EB%25E8%25ED%25E5%25E9%25EA%25E0%2B%2528%25CA%25E8%25F2%25E0%25E9%252F%25CA%25EE%25F0%25E5%25FF%2529%26price1%3D0%26price2%3D66666%26filter2%5B%25CC%25EE%25F9%25ED%25EE%25F1%25F2%25FC%252C%2B%25EA%25C2%25F2%5D%5B1%5D%3D4%26filter2%5B%25CC%25EE%25F9%25ED%25EE%25F1%25F2%25FC%252C%2B%25EA%25C2%25F2%5D%5B2%5D%3D7%26k%3D50%26sort%3D1#filter
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    1. Профи, полупрофи или бытовой?
    Думал о профессиональном генераторе, но решил отказаться от этого. Это как иметь феррари в гараже и 1-2 раза в год на нем выезжать, когда жигули сломались... а налоги платить полной ложкой...
    Работа РЕЗЕРВНОГО генератора очень редка, в год наберется максимум 2 суток. При такой наработке до кап ремонта (3500 часов) ~70 лет... Любой гена 10 лет отработает. Стоит ли ставить генератор рассчитанный на автономную работу, т. е. на отсутствие электросети входящей в дом? Нет конечно! Вывод - нужен бытовой китаец с хорошей родословной. Хотя у бытовых ген есть недостаток, например у HUTER DY6500LXA (по бренду - немец, изготовлен в Китае) цитирую из паспорта:
    11) Время непрерывной работы, час 4
    12) Среднее время ежедневной работы, час/день 3
    ГазЛюкс работает непрерывно по 6 часов далее 1,5 -2 часа отдых и снова заводить можно. Если не делать перерывов идет перегрев и катастрофический износ двигателя. Но длительные отключения редкость...​
    2. Мощность.
    Синхронный генератор выдает очень нехорошую синусоиду, если можно так её назвать, на малых мощностях и достаточно гладкую при хорошей нагрузке (0,5-0,9 от номинала). Потребность в электричестве: скважинный насос - 2 кВт, стиралка - 1,5 кВт, чайник 1 кВт, компьютеры - 500 Вт, освещение 500 Вт, однако на генераторе можно и не стирать и вполне с запасом уложиться в 5 кВт. А избыток мощности - вреден для бюджета и работы гены...
    3. По Вашему выбору - профи SDMO-KOHLER RES 16 ТEC. Даже при своей заоблачной цене это воздушник, значит на мини-ТЭЦ никак не тянет. Наружник, а газ на морозе не заводится, значит докупать комплект зимнего запуска. Нет автоматики - докупать ещё и её где-то от 37 000 руб... Он ещё и совсем пустой при своей цене...
    То ли дело HUTER DY6500LXA - 28822 руб (а здесь дешевле), он на бензине, но за 6700 руб можно купить комплект для работы на газе, + нужен аккумулятор - 800 руб и масло - 300 руб.
    А вот автоматика у него входит в комплект! Единственно для трехфазной сети надо добавить внешний контактор для замыкания всех фаз в доме на одну... Всё-равно в 40 т. р. укладываемся с монтажом мультитопливного гены с автоматикой!
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Просто мне кажется - уж если устанавливать резервный генератор с системой автоматического запуска, то имеет смысл позаботиться о мощном аккумуляторном ИБП 5-7кВт небольшой емкости, чтобы минут на 5-10 автономной работы хватало (примерный алгоритм - 3-5мин. автономной работы, потом запуск прогрев генератора 2мин, переключение на генератор).
    Так чтобы никто в доме и не знал, что эл. во отключили и генератор на минутные отключения чтобы не дергать напрасно.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Во всём должен быть смысл, и желательно практический. Вот не могу я ответить на вопрос - ЗАЧЕМ?
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не охота с бензином возится, испаряется он, тяжелая фракция остается, менять надо ежегодно если не изъездил. А как начнется работа - только и бегай с канистрами...
    Можно взять мультитопливник - бензин-газ (сетевой, сжиженный)...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как что может испариться из герметичной топливной системы?
    Может, сначала посмотреть, на сколько бака хватает?
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Видео смотрели Андрей слева в углу у картинки генератора? На сколько там прерывается электричество? Сек на 9... испугаться не успеете, а выше названный бесполезноперебойник на 5 кВт имеет красивую цену 214 742 руб ...
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Не увидел значка:hello: Сейчас посмотрю. Такие дорогие ИБП оказывается:faq:
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Топливо ещё и расслаивается за год - в низ опускаются тяжелые фракции. Я мотоциклист - трясу мото размешиваю после зимней стоянки...
    Ватт на 200 за тридцатничек купите для котла и то баловство...
