1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да, спасибо! :super::hndshk:
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    купил не меньше 4 лет назад в год работает 10-20 часов у меня дом полностью от эл-ва газа нет вот и взял на нужды резерва.
    По обслуге завожу на 15мин каждые 2-4мес
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Именно по этому и не нужна круть дорогущая... Экономика должна быть экономной (для молодых форумчан поясняю, что это перл тов. Брежнева Л. И. генсека и генералисимуса СССР)
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Недавно приключилась история с геной стоит он у меня на улице в будке обшитой пленкой, был дождь приехал вечером домой света нет включил гену что то не то один домик запитан через ресанту 10 кВт а второй на прямую, в нем свет есть а рисанта пищит мигает долго бегал выяснил гена даёт выше 300В включил. Потом озадачился ремонтом т. к. СЦ в Ростове а переть бандуру 80 кг нет желания забросил энто дело. а вчера его включил и все в порядке 216В наверно просох и теперь работает.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да, если газа нет - то без вариантов.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот подумал наверно не нужна энта автоматика только эл. стартер (дергать иной раз долго приходится негде не могу купить отдельно) простой рубильник 3 позиции питание от сети, от гены, все выкл. это самое безотказное (а то у меня один раз гена заработал от внешней сети, вначале не понял а затем отрубил внешнию сеть)
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Евгений! Насколько шумный он в работе? Летом ночью с открытыми окнами услышишь или совсем тихо работает?
    Я из каких соображений - ночь тихо, все спят, из приборов холодильник и свет дежурный работает. Отключили эл-во завелся генератор - все проснулись, а эл-во никому не нужно было.
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Надо животинку в дом, а выхлоп наружу...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я вот тоже не пойму, зачем полноценный АВР в частном доме? Вот разъехались все утром по работам, а тут элетричество отключили - и будет генератор молотить в пустом доме до вечера? Смысл?
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    шУмный очень, думаю надо под него какую то шумозащитную будку камеру делать, вот в армии у меня был аппарат относительно тихий громкий выхлоп через трубу мы так делали длинная труба 3м одевается на пыхлоп а другой конец в вырытую яму сверху плащь-палатка и земля ну оставляем небольшие щели для выхода газов
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    возможно но
    надо подавать воздух для осаждения и собственно работы, ну и шумит он
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Понятно - шумоизоляция, дымоход-глушитель - к недорогой вещи некоторые дополнительные расходы прилагаются.
    Тоже вопрос актуальный - что делать - какую-то автоматику добавлять надо.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Котел, холодильник, видеонаблюдение/охранная сигнализация, а главное компьютер у супруги и ребенка встанет, достанут звонками...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На работе дизель-генератор установлен во "всепогодный контейнер". Конструктивно в торцах контейнера большие металлические жалюзи, всегда плотно и довольно герметично закрыты. Жалюзи подпружинены и присоединены к соленоиду, который запитан от генератора. ДГА заводится - жалюзи автоматом открываются для забора воздуха (работа и охлаждение), глушится - жалюзи плотно закрываются.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Запасаемся аккумуляторами:)]
