1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А как они узнают, о том что электричество отключилось?
    У Вас батарея штук 10 будет для такой мощности и продолжительности. К этой батарее добавите ещё один с машины? К силовым тяговым щелочным один стартерный кислотный? А машину свою как будете заводить? С супругиной возьмете? Ну-ну...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Понятно, что бесплатного ничего не бывает, но все таки режим работы у таких резервных аккумуляторов гораздо более спокойный, чем в автомобиле - нет таких пиковых нагрузок, как при старте двигателя (особенно в мороз).
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    5 кВт * 4 часа = 20 кВтч, один акк на 150 Ач = 150*12=1,8 кВтч 20/1,8 = 11,1 шт... * 11 т. р = 121 т. р.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    + их нужно будет периодически менять.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ну да может 11 акков и не надо 4 достаточно, если не транжирить, экономненько. Но в любом случае акки менять надо, а с геной попроще и подешевле...
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Корабельный ревун или школьный звонок на худой конец:)] Вспомнился забавный рассказ (может сказка, а может и быль) - моряк поставил себе в квартиру на сигнализацию ревун - забравшийся домушник скончался от разрыва сердца:aga:
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    До замены акков надо еще сначала дожить:aga:
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    тоже согласен при наличии сети гена экномически выгодней всего, а всё остальное только как основное питание дома. если нет стац. сетей.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Бесперебойники выдают 1 фазу 220V, так же как и гены. На 3-х фазную сеть нужен доп. контактор объединяющий 3 фазы дома в одну...
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Есть и трёхфазные генераторы, и много есть. На работе на складе лежит такой на 3 кВт, нафига брали, никто не знает...
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Только их нельзя применять в быту. Будет перекос фаз и низкая мощность одной фазы, сгорит сразу. Надо ставить только однофазник и подсоединять контактором на его одну фазу все 3 фазы дома...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Всё можно, если <s>осторожно</s> знать как...
    Я по первому образованию - инженер-электрик, мне такое читать смешно, уж извините... :hello:
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Прежде чем смеяться ответьте как присоединить однофазный скважинный насос 220V мощностью 2-2,2 кW к трехфазнику мощностью 5 кW? Где каждая фаза по 1,6 кW... А чайник - 1,5 кW и стиралку - 2 кW как присоединить? Хорошо смеётся последний, даже если он не электрик...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если коротко - то никак. Нужен генератор мощностью 7 кВт.
    Зачем ставить невыполнимые условия? А если без превышения мощности по каждой фазе - то запросто.
    И не смеюсь я ни разу, действительно и не поймёшь, о чём речь ведёте - то ли о перекосе, то ли о нехватке мощности.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сегодня занимаемся "водной горкой":aga: С гостиницы сверху спустили еще когда дома не было - в ливень посмотрел - вода на 2м летит:)] Лотки ЛБ-6 во Владимире 2 дня искал - еле нашел - еще 3шт придется ставить - на 10см с кольцом промахнулись. Уводить вбок по 200ой трубе будем.
    Отмостку делаем - начали тоже со стороны горы. Работа одного человека за 4 дня - одна тачка - одна лопата - 10м3 песка, грунта отрыто - не могу посчитать сколько - экскаватор примерно столько же за день делал.
    Каркас лестничного ограждения: - все по простому:aga:
