1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В конце видеоролика ссылка на сайт. https://lukjanow.ru/2013/01/automatic-illumination-stairs-arduino-update/comment-page-1/#comment-25294
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Эффектная система:super:
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Тоже прикольно: бегущая волна в плинтусе .
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Кстати, сегодня ко мне приехал генадий с гелевым аккумулятором, маслом и приспособой для работы на газу (6700 р.), с учетом доставки в Электросталь (1500 р.) получилось итого 36050 р. - очень недорого за мультитопливного гену 5 кВт, да ещё с автозапуском... В случае чего его можно из топочной сорвать (две гайки открутить, газ и выхлоп) и поехать туда, где про лампочки Ильича ещё не знают...
    Пока бросил на склад на работе. Бензин надо купить АИ92 и в понедельник запустить. Масло взял пока минеральное, всё-равно его через 2 часа работы надо слить и залить полусинтетику уже надолго...
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    гена какой у меня в инструкции написано масло лить через 50часов
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Курьер так объяснил, стружка, болты лишние выпадут в обкаточное масло - слить и налить нового на постоянную. И ещё сказал, что самостоятельное присоединение газового переходника лишает гарантии. Но, говорит, есть выход, перед поездкой в сервис снимите его на фиг и всё...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Буду ждать запуска - интересно как Вам он в реальности покажется. Нормальная вещь или так себе.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сейчас мода пошла на цветные подсветки. Мне кажется постоянно использовать их быстро надоест. Сам в голове держу вариант монтажа в гостиной какой нибудь световой установки - наподобие дискотечной, но тоже разумеется не для ежедневного использования, а по случаям.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Разрабатываю схему подключения трехфазной сети к однофазному гене на котором установлен однофазный АВР.
    Если все фазы в сети есть и находятся в нужных допусках реле потери фазы РПФ (лучше реле напряжения трехфазное типа CP-710) выдает фазу L1 на генератор G1. Генератор видит фазу и не включается. Контактор трехполюсный К1 3р находится под напряжением и переключает полюсы в верхнее положение на внешнюю сеть.
    Если фаза пропала или вышла за допустимые пределы РПФ закрывается. Контактор К1 переключает полюсы с сети на генератор G1 и соединяет все фазы дома. Генератор не видит сетевую фазу и включается - даёт мощность потребителям.
    Если сеть восстановилась РПФ выдал фазу на гену, переключил контактор К1 на сеть, гена отключился.
    Цифровой трехфазный вольтметр типа WN-3 ставим после контактора, чтобы видеть напряжение в фазах дома как при работе от гены, так и от сети.
    Хорошо, что я на уроках физики иногда преподов слушал! :|:
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Stray, Ваше мнение как электрика, будет работать схема АВР? Не могу подобрать контактор (реле силовое, реле промежуточное) на 3х25А, чтобы вот по такой схеме работал:
    Типа такого но на 25А...
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Подсветки выглядят красиво, но не удобно, вам будет комфортно идти в потёмках?
    Даччики можно поставить врезные в потолок лестницы выше. тогда наклон зоны действия точно будет над ступенями (буду в подвале делать). Да и ошибочное включение так ли уж страшно, ставите светодиодные лампы, и включения 25Вт светильников на 1 мин, не критично, а вот щёлкать выключателями каждый раз:no:, я уже привык к полной автоматике света в доме. везде ходишь и само всё загорается:super:
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не нашёл контактора типа двухпозиционного реле, значит надо применять контактор типа КМИ-22510 25 А 230 В/АС-3 1НО IEK нормально разомкнутый плюс приставку контактную ПКИ-04 нормально замкнутую, которая одевается сверху на контактор. Схема АВР дома будет выглядеть так:
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я себе для АВР взял бы спаренный контактор с механической блокировкой от одновременного включения - такое решение дороже, но надёжнее.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да, есть такие, они же реверсивные, тоже думаю про них, т. к. дополнительные контактные площадки есть только до 16 А, а надо 25 А, если считать, что вся нагрузка на гену 5 кВт по одной фазе пойдет. Но здесь надо подумать о том куда подключить обмотку второго контактора. К выходу из гены? Нельзя там 220V всегда, он пропускает через себя напругу даже когда не работает... Получится на обмотки обоих контакторов подаётся напряжение...
