1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Непонятно, что произойдет когда включится генератор при включенных 3х фазных потребителях:faq: Или у Вас таких не планируется? На все 3 фазы будет подана одна без фазового сдвига?
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да без сдвига, одна и та же фаза. Есть скважинные насосы трехфазные 380V, у них КПД намного выше, ещё есть лифты, противотоки в бассейн, электропечи и парогенераторы в баню, но буду ставить все бытовое только однофазное на 220V... из-за генератора... А трёхфазные нагреватели подключенные звездой будут работать и так...
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот такая штука не подойдет https://www.poligonspb.ru/ru-production-modul-mvf-mvf3m.html
    перед ней подключить гену пусть само выберет в какой фазы питаться.
    Р, С, возможно я вообще не о том :hello: просто как идея
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Такое устройство перед каждым потребителем тогда надо ставить... дороговато...
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    По схеме там потребитель запитан от одной фазы, которую выбирает этот прибор... надо такой ставить перед каждым потребителем...
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Честно скажу вопрос сильно не изучал (надобность отпала) возможно не прав:hello:
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не понял, как на выходе неработающего генератора может быть напряжение? :faq:
    Разберитесь, этого не может быть - генератор сгорит.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Он пропускает через себя напряжение когда не работает, АВР так делает...
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Stray, разработал еще 2 схемы, учитывая свойство гены пропускать через себя напряжение из сети, даже если он не работает. Здесь уже можно обойтись без контактных накладок, поскольку есть в продаже необходимые контакторы с состоянием контактов 2р+2з и 1р+1з. Заодно надо с Китая (IEK) на немцев перейти или DEKraft.
    Первая схема переключает сразу 2 линии L1 и L2 на L3 если в какой то из них неполадки, независимо от того гена работает или просто пропускает через себя линию L3! Вторая переключает линии L1 и L2 независимо (поштучно). Если есть неполадки в линии L3 гена её резервирует.
    Недорогие контакторы DEKraft (Евросоюз) делает - Модульный контактор 2НО+2НЗ 40А 230В МК-103 - 980 р., внизу для сравнения аналогичные Сименс 4380 р. и АВВ 3276 р.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Такого не может быть. Электродвигатель с остановленным ротором = режим короткого замыкания.
    Схемы не грузятся.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Как вам такое решение без автоматики, правда не у всех ген говорят есть "0"
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да через ротор ничего не идет. АВР переключает на шунтирование...
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Самая первая схема так у меня и работала, только на контакторе, а не на рубильнике.
    Р - рубильник, а в случае с автоматикой это силовое реле, нашел только до 16А. На 25 и выше надо контакторы использовать.
    ipnev, а у Вас схема из поста #1799 грузится?
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Надо померить омметром, если есть КЗ выхода на корпус, значит ноль есть, если нет - назначаем ноль произвольно...
