1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Мучаю Huter. Зарядное устройство не помогло. Аккумулятор привезли разрушенный, хотя и новый на вид, за 800 руб. Зашел в мотомагазин там цены на приличные мото аккумуляторы гелевые ~3200. При заводке ключом напряжение на нём падает до 1 вольта... С автозаводом пока подождем. С веревки заводится, на вольтметре 220 В. Проблема: датчика моточасов нет, а на сайте было написано, что есть. На сайтах пишут как на заборах... Заказал с ебая вибрационный, т. к. все регламентные работы по моточасам. Вот как они хотят, чтобы я определил 100 часов до замены свечи? Или 50 до замены масла? Злит китайская и наша безответственность...
    Электрифицируем 2 этаж дома, ударно, по Ленински. Хозяйская спальня, место под телевизор:
    Делаем дверь навеса над входом в подвал. Больше здесь металлоконструкций не будет остальное зашьем монолитным бесцветным (прозрачным) поликарбонатом. Делаем прозрачную конструкцию, т. к. темновато между забором и домом:
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Как правильно выполнить заземление металлического щита учета электроэнергии? Там вроде забивается квадрат из 4 уголков на глубину пол метра и на щит? А квадрат какой в ширину? И уголок какой? Кто знает? У кого-то из вас ребята видел в ТУ только цифры не запомнил...
    Это заземление делается для выравнивания потенциалов щит - земля в случае разрыва нуля и появления на нем напряжения, чтобы потенциал ноги (земля) - рука (щит) был в районе 20В, а не 220...
    Тут надо делать всё по науке. Если слишком глубоко закопать - будет большая разность потенциалов щит-земля, а если слишком мелко, то большое напряжение шага...
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    2*2м и 2м в глубину 40й или 50ый уголок
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Придерусь чуть чуть к городам под электрику где ТВ хозяйское, не по феншую чуть чуть. Почему города к нижней группе розеток идет с краю, а к верхней по центру? Зачем смещать провода так легче забыть где они есть и уповать только на фотик (ИМХО во всем доме должен быть подвод одинаковый или серую или по центру но везде одинаков, что бы это не запоминать, где и как.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А на какую глубину закапывать - 50 см?
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В принципе чем глубже тем лучше. Хотя если верхний квадрат даже на поверхности будет - ничего страшного - 4 забитых на 2м уголка справятся.
    Уточню еще раз - забиваем 4 уголка по 2м каждый квадратом, потом привариваем к ним еще 4 параллельно земле, привариваем полосу и ее выводим на щит. Уголки можно и подлиннее для забивки взять - 3-4м - сколько не забилось отрезаем и привариваем.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не можем с Каирой найти общего языка. Решили обратиться к третейскому суду форумчан, просим помощи. Выкладываю два варианта размещения ТВ и камина в гостиной, чей лучше:
    В моем варианте (слева) в случае расписывании пули или коллективной игры в шахматы кресла и торшер по стрелкам занимают желтые места. Ирина не может представить телевизор над камином, говорит, что это дизайнерская ошибка, два центра внимания в одном месте. Я говорю, что можно сделать красиво примерно так, от пола вверх: Пол - белый мрамор, камин - черная полоса, выше полоса из чего то белого (мрамора что-ли), затем телевизор - черная полоса, и до потолка белым, под потолком черные большие прямоугольные часы. Типа так (ТВ может быть в высоту поменьше):
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я за Ирину (Каиру). Считаю Виталич большой ошибкой спорить с женщиной. Дизайнера сжечь в камине. :aga: А может телик вообще повесить на противоположной стене от камина? :close:
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    И Ирина так предлагала, только не в смысле сжечь...
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Последнее что поставлю в гостиной - будет телевизор. Чем меньше всего вижу и слышу, тем лучше себя чувствую. Хотя сегодня за Исинбаеву был рад.
  13. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Мне больше нравится вариант Ирины. Практичнее, что столовая зона отдельно, а не на входе-выходе. Т. е. по порядку: застолье-диван-бар-все в сад. Единственное, что камин бы оставила на месте Скептика, диван и кресла подвинула ближе к центру, бар угловой, но не такой большой. А телевизор на поворотном основании на место камина Ирины, смещенное к центру и как-бы отделяющее столовую от зоны релакса. Как-то так, если понятно.
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Аналогично, но сейчас провода подвожу, надо определиться...
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А может над камином не телик повесить а экран для проектора с электроприводом? И общий дизайн не портит и можно кино глянуть в отличном качестве и звучании?
