1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да все нормально будет просто заплатите больше денег печнику (сертификат дымохода) потребуют наличие притока в комнате для горелки, ну и за работу монтаж трубопровод затем за проверку и. т. д. и т. п. :hello:
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    за ежегодную обслугу:close: а теперь обслуживать имеет право только горегаз, а они врятли даже слышали про это чудо не говоря о монтаже.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Топка будет закрытая, дымоход коаксиальный, приток не нужен. В Белоруссии и в Украине уже отменили требование трехкратного воздухообмена в час для котлов с закрытой камерой сгорания. Ну наши ретрограды ясно, что нет. Хотя если применить защиту от утечки газа (клапан на трубу и датчик загазованности), то может и не потребуется трехкратного, обойдемся однократным в час.
    Все эти электронные защиты должны ежегодно поверятся. С этим датчиком - это как? Возить датчики к ним в лабораторию или они в дом газу напустят? Баловство всё это, со временем такие датчики перестают правильно работать, начинают ложно срабатывать (на каждый пук) или вообще не реагируют на газ и их все отключают...
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну вы у газовиков спросите нужен приток или нет :). Приток нужен не топке, а помещению:aga:
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вопрос про приток на горение - ответ: не нужен для закрытой камеры сгорания.
    Вопрос про приток для вентиляции - ответ: нужен в жилых помещениях и в гостиной в т. ч.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :), пока нормы не отменили, а я не сомневаюсь что это будет не скоро, посчитайте диаметр вентиляции для гостиной.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вентиляция считается в несколько приемов
    1. Определяется объем воздуха в помещении
    Q= высота х площадь
    2. Сечение воздухопровода вытяжной трубы
    s = Q/[Vx3600] м2
    где V - скорость воздуха в трубе обычно принимается 1м/с, выше 2 м/с в трубе обычно возникает шум
    3. Диаметр воздуховода:
    D=2*(S/π)ˆ½
    4. Количество воздуховодов:
    N= Q/[3600xVxS] = шт. округляете до ближайшего целого
    5. Тяга в трубе м куб в секунду
    Q= С* А* (2*g*Н*(t1-t2)/t1) ˆ½ м/с
    где Q - поток воздуха, А - площадь трубы м кв, С - коэфф. трения = 0,65-0,7,
    g = 9,807, H - высота трубы, t1 - средняя внутренняя температура, t2 - внешняя температура
    При температуре воздуха внутри помещения выше, чем на улице, тяги не будет.
    Санузел, кухню и прочее в естественной вентиляции не объединяют, может появиться эффект обратной тяги и все запахи пойдут по дому гулять.
    Труба естественной вентиляции должна быть выше конька на 0,5-1 метра.
    Для того чтобы естественная вентиляция хорошо работала должен быть постоянный приток воздуха.
    Например форточки, приточные каналы в жилых помещениях.
    Еще должен быть переток воздуха, т. е. из мест притока воздух должен свободно попадать на кухню и с/у.
    Газовщики обычно требуют трубу в 150мм
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну и где результат Виталич? :|: Страшно показывать?
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Расчёт Гостиная
    Расчет тяги
    С = 0,7 - Коэффициент трения
    t1 = 20 ˚С Внутренняя t
    t2 = -5 ˚С Наружная t
    Н = 2 м Высота вентканала
    v = 4,90175 м/с Скорость воздуха в вентканале
    Расчет ширины вентканала при v=4,90175 м/с (невероятно много, скорее всего надо ограничить!)
    S = 46,4 м² Площадь гостиной
    H = 4 м² Высота потолков
    V = 185,6 м³ Объем
    s = 0,031553 м² Площадь вентканалов
    l = 0,25 м глубина вентканалов (1 кирпич)
    h = 0,126213 м суммарная ширина вентканалов
    Н = 0,16 м Принимаем ширину канала в гостиной (25 х 16 см или 2 х ø150 мм)
    Расчет ширины вентканала при v=2,0 м/с (ограничиваем волюнтаристически до 2 м/с)
    V = 185,6 м³ Объем
    s = 0,077333 м² Площадь вентканалов
    h = 0,309333 м суммарная ширина вентканалов
    Н = 0,31 м Принимаем ширину канала в гостиной (25 х 30 см)! Пипец, а при однократной норме 25х10 - получается нормальный канал...
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не фиговая вытяжка да? а учитывая что через неё будет вылетать на улицу воздух нагретый за ваш счёт, то вообще не кисло получается :(
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    В том то и дело, что это абсурд. Для закрытой камеры сгорания и автоматики надеюсь этого не потребуют...
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Страшно стало по утрам в зеркало смотреть, а технические вопросы давно не пугают...
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Потребуют у меня настенник с закрытой камерой,
    потребовали вытяжной тент канал Ф150 выше конька, (1000р)
    сертификат от пожарников на дымоход (условия те же) 1500р
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Чего то вы перегибаете с камином, газовый камин-суррогат а не камин, ни мусор сжечь, ни дровишки покидать,.
    Я вот и в этом году до камина не дойду, уходит на следующий год, и ни чего критичного:victory:
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В духовку газовой плиты прикольно дровишек накидать:aga:
