1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Креативная розетка-удлинитель:
    Отличное ведро для штукатурки (засохшая отваливается):
    Леденец-отвертка! Для странных электриков электричек...
    Ну и на последок шкатулка-прикол, смотреть до конца:
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  3. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Розетки - супер.
  4. abuilder
    abuilder
    abuilder
    Таганрог
    да, помоему концепт Артемия Лебедева
    вот еще интересный экземпляр[​IMG]
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А я уже такой тройник выкладывал на 83 стр. вот в этом посте.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Виталич, вот камин вам нашёл;)
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не видно ничего, повторите как то по другому Александр...
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    как не видно :ogo: У меня видно
    Открытые камины от французского дизайнера Dominique Imbert
    вот тут его можно посмотреть
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Теперь вижу, камин-полка, очень красиво...
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Наша армия будет непобедима! Интересно, что после такой службы салаги будут заявлять? Типа я в ракетных войсках год отбарабанил, чуть легкие не порвал...?
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Заканчиваю электрику, 2-й и 1-й этажи дома сделали, переходим в цоколь, а там половина с зимы уже готова.
    Параллельно приступили к слаботочке:
    Сегодня разводили роллеты. Роллеты разводим монтажным проводом ПВС 3х0,75, взял 200 м. Где требуется более 3-х жил кладем провод вдвое.
    К цифровой связи подходим ответственно:
    Расстояния большие, поэтому для компьютерной сети взял витую пару Легранд FTP категория 6, обеспечивает прохождение 1-10 Гбит/с. FTP - это которая в экране, ей можно и камеры по периметру тянуть и в штрабу рядом с др. проводами класть. UTP - без экрана. Дорогая сволочь, по 31,47 р/м. Бухта 305 м, но боюсь не хватит, а также взял коаксиальный кабель SAT 703 CAVEL Итальянский, тоже не дешевый - 20,96 р/м. Есть в продаже китайский коаксиал по 4,5 за метр, боюсь на большие расстояния как и всё китайское г... не потянет, будет потеря качества, если хоть что то дойдет.
    Спутниковую тарелку вешаю одну на дом и мотель, и только на один спутник, в квартире делал на 3 спутника - 1500 каналов это баловство, русских всё равно мало. По факту смотришь только НТВ+ и чуть-чуть Триколор (который шару с HD каналами обломил и т. о. стал всем не интересен). Эти конкуренты вещают с одного спутника Eutelsat W4 в круговой поляризации. Для того чтобы использовать на всех телевизорах возможность просмотра с одной тарелки применяем мультисвитч типа такого. Чтобы использовать все каналы спутника обычно ставят четырёхголовый облучатель на правую и левую поляризацию (на др. спутниках горизонтальную и вертикальную) и верхний и нижний диапазоны. Eutelsat W4 не применяет нижнего диапазона, поэтому можно обойтись двухголовым облучателем для правой и левой поляризации верхнего диапазона. Однако на всякий случай, а вдруг расширят, ставим 4-х головый облучатель и тянем 4 кабеля от тарелки в мультисвитч, как на схеме. Также как и на схеме на пятый вход заводим эфирную антенну. Мультисвитч замешивает эфир и спутник в один провод. Смотреть эфир из-за плохого качества нет желания, народ у меня избалованный, экран телека сразу весь заплюют... Но скоро обещают цифру в эфире, (как уже давно сделано на Украине, а мы как всегда плетёмся в хвосте), поэтому пусть эфирная антенна будет. Для цифры будет нужна комбинированная антенна только метрового + дециметрового диапазонов.
    Обращаю внимание, что на схеме мультисвитча конечные розетки это не 2 штырька, как 220В. Это розетка с ТV и SAT выходами, разделенными фильтром, типа таких. ТV вход втыкаем в телевизор, а SAT в спутниковый ресивер. Кроме конечных розеток, бывают проходные, но я не хочу их применять в них затухание сигнала до 10 дБ, а в конечных 1,5 дБ, поэтому тянем кабель ко всем ТV звездой, как на схеме.
    Подготовил места для десяти ТV. За каждым ТВ ставим по четверной розетке. Две из них 220В на ТВ и ресивер, одна антенна ТV+SAT, и одна двойная розетка компьютерной сети (Ethernet на ТВ и ресивер). Сейчас есть и ТВ и ресиверы с Wi-Fi, но надежнее по витой паре. По Wi-Fi два HD фильма одновременно с медиасервера не потянет. Сейчас в квартире стоит Wi-Fi роутер на 300 МБит (n-тип), на PS3 - Wi-Fi 150 МБит, ТV соединен с PS3, так не тянет HD фильмы по Wi-Fi в разрешении 1080i, голимое слайд-шоу, а по витой паре все гладко.
    Ресиверы должны быть линуксоидами, чтобы иметь возможность внутридомового кардшаринга (ну или внешнего). Их сейчас на вес продают, мешками, цены Китаем и Кореей утоптаны в пол. Выбираем не греющиеся, можно с вентилятором. Пару из них возьму навороченных с жестким диском для записи и таймшифтинга, с двумя тюнерами, остальные в минимальной комплектации, без Wi-Fi, без диска, можно и вообще без картоприемника, нужен только Ethernet порт и Linux, ну и крепкий, не скрипящий пульт ДУ.
    Систему сигнализации тоже развожу. Телефонным проводом КСПВ-8. Можно и КСПВ-4, надо только 2 пары и 2 кладем в запас. Радио датчики не уважаю. Придется потом прыгать по всему дому со стремянкой на высоту до 4 метров в 25 датчиках батарейки менять - увольте.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Серьезный подход:ogo: Мы 4 телевизора планируем - может потом 5ый добавим.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Телефония:
    Думаю по поводу IP (VoIP)-телефонов. Нужны в доме стационарные телефоны (может быть с радио трубкой) или нет? Если мобильный в спальне на втором этаже зазвонит, из цоколя за ним фиг пойдешь, так и будет там весь день звонить... Ну на всякий случай лишнюю витую пару в свою спальню, в кабинет, гостиную и в цоколь в бильярдную брошу, глядя на их тарифы по VoIP много дешевле чем по сотовому говорить, в США позвонить дешевле чем в М.о... Можно и на смартфоны поставить, 500 руб в месяц на 5 SIP-линий... Есть шлюзы, с помощью которых обычные телефоны можно подключать. Есть специальные VoIP аппараты как совсем навороченные, так и простенькие.
    Есть как для SIP, так и для Skype - http://www.voip-shop.ru/wifi_phone.htm
    Интернет:
    Между первым и вторым этажами на лестнице планирую повесить Wi-Fi роутер с внешним модемом 4G LTE типа ZyXEL LTE6101 (работает на частотах Yota), чтобы он пробивал вайфаем весь дом. И от него на 1 и 2 этаж витая пара к самым простым поэтажным свитчам портов на 8-16, без Wi-Fi. Встроить в стену в ящики, туда оставить свитчи, спрятать за железными дверцами, и покрасить в цвет стен. От свитча первого этажа опустить витую пару в подвал.
    Yota и Мегафон покрывают нашу деревню сетью 4G как бык овцу. Качество связи пока не проверял, нечем...
    Телевизор может и один единственный быть, но разводка на всякий случай подведена! Да и телеки некоторые сейчас стоят дешевле телефонов, маленьких понатыкать везде - не дорого...
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я вижу как всегда серьёзный основательный подход:super:
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Жаль что тут не могу с Виталичем поспорить:)] Для меня всё выше написанное тёмный лес :(
