1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вашей фирменной зеленой металлопластовой трубой?
    Читал, что по СНиПу не запрещено класть газовые трубы в бетоне, главное зазор до арматуры 10 см...
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :)] жёлтой!
    где читали, покажите:|:
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня два рабочих котла и 6 смес. групп - на днях еще должен парень какую-то гофру притащить из нерж. на 150атм:aga: подключу бойлер и расш. бак. А вот для обогрева помещений нет вообще ничего - то ли в авральном режиме радиаторы развешивать. ТП - месяц на укладку и месяц на сушку - уже конец октября получается.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    2 недели укладки и 2 недели сушки, а дальше в работе высохнет.
    "2й и 3й этаж я вообще не клал полистерол, местами подложку от ламинада, не вижу смысла, дом то весь должен быть тёплым, у скептика и 1й этаж можно без ентого. А Андрей143 желательно ЭППС по 1му этажу, и кладочную сетку сверху, и к ней привязать, по другим этажам у меня узбеки делали так: быстро перфоратором 2 дырки, 2 дюбель гвоздя вбивают, между ними трубу крепят вязальной проволокой, буквально несколько витков за 1 шляпку, через трубу и опять витки вокруг второй шляпки, один сверлит второй разматывает, третий вяжет, 100м2 за день как нех делать. Потом кран с конусом к окну и желоб в окно, по нему бетон на пол, 3-4 часа 100м2 готово
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ваши темпы всегда впечатляют:super:
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    5 ГГц - это значит длина волны 6 см - такая частота будет через ж/б перекрытие проникать, там решетка арматуры с шагом 20 см = 2,5 волны, только приемников поддерживающих 5 ГГц пока нет, кроме ноутов Asus G75VW и USB-адаптеров USB-AC53. А вот и реальная скорость 390 Мбит/с...
    Дальность действия: 802.11ac «пробивает» все стены...
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А электрику, горячее-холодное водоснабжение, каналью, трубы для радиаторов где тогда класть? Всё в стены? Я сейчас смотрю на пол и офигеваю от одной электрики... Всё пойдет в стяжку, заодно не будет и горячего потолка в нижнем помещении... С точки зрения экономии: горячий потолок - это значит самый теплый воздух отправляем в вентиляцию...
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Тёплый воздух так и так там, тепло от ТП идёт вверх, а вниз незначительная часть, я же тогда мерил приборчиком, на 10С выше стен, но ниже пола. Каналья и трубы в подвал под потолок, радиаторы в топку [​IMG].
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Длина антенны на 5 ГГц = четверти волны, т. е. достаточно 1,5 см...
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Kaira, а ты почему не в Скайпе? Купили новый адаптер?
  11. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Сижу на чужом ноуте (Виолеттеном), скайп запоролен, хозяева где-то гуляют, шнурок обещали купить...
  12. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Уже набирают обороты, сейчас избавятся от старья в двухдиапазонниках, позже перейдут на основные устройства, а там только наличность готовь. http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=3212&model=Archer+T4U#/overview
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Сейчас не вспомню, помню СНиП или СП был про прокладку газопровода в доме. Его оказывается можно класть в монолит, с соблюдением защитных зазоров от арматуры в 10 см. Но тогда придется перед заливкой бетона газовиков на приемку вызывать, иначе не докажешь, что труба по нормам залита. Думаю что вариант хлопотный...
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Забросил в гофре конец 220V над балконом на крышу для будущей маркизы. Хочется поставить что то типа такой, или такой. Так это будет выглядеть на виде с боку и в натуре:
    Жесткий навес неохота, это фактически ещё одна комната, а комнат уже хватает. Нужен открытый балкон, чтобы посидеть майским погожим деньком, погреться на первом солнышке, попить чаю с супругиными ватрушками, а в дождь или ветер закрыться тентом.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Солнечных дней у на максимум 40 в году, половину из них вы будете на работе. Зато зима у нас длиннннная, так что балкон это для Флориды, а нас если и делать то крытую лоджию.
