1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Дело в том, что не желательно увеличивать активное сопротивление акустических проводов.
    Для примера: при длине провода 20 метров и сечении 1мм2 активное сопротивление составит 0,72 ома. Например, если у Вашего ресивера было выходное сопротивление 0,1 ома (коэффициент демпфирования для 8-омной акустики = 80), то с такими проводами оно вырастет до 0,82 ома (Кд = 10). На звуке это отразится так: басовый динамик станет работать в 8 раз медленнее, бас чуть подразмажется, может быть даже загудит. При такой длине лучше поставить не менее 4 мм2, провод можно взять наш авиационный бортовой БПВЛ, он прочный и качественный, стОит копейки в базарный день на рынке (не дороже 15-25 рублей за 1 метр), отлично паяется. Клеммы тоже можно взять наши советские, лабораторные, они обычно из латуни, покрытой никелем, концы лужёные, тоже прекрасно паяются.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Наняли внуку пару воспитателей железной воли и хватки из команды Киберик:
    Электрик временно на неделю перешел на др объект. Главный вводной щит, он же щит первого этажа остался не дособран:
    Получил заказ - контакторы и реле контроля фаз АББ для схемы подключения генератора к 3-х фазной сети. Поставим в этот главный вводной щит...
  3. JohnSh
    JohnSh
    JohnSh
    Вологда
    Был у нас тот, что поменьше, не выдержал похода в детсад. :)
  4. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Извините пожалуйста, всю тему читать некогда, поделитесь, сколько снега на Вашей крыше в 15 градусов было этой зимой? Вопрос очень срочный.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Где нет преград, там мало - сантиметров 20, где есть труба или крыша в разных уровнях, перед преградой наметало до 60 см.
    https://www.forumhouse.ru/threads/194236/page-21#post-5642803
    https://www.forumhouse.ru/threads/194236/page-17#post-5618020
    https://www.forumhouse.ru/threads/194236/page-49#post-5883454
    https://www.forumhouse.ru/threads/194236/page-49#post-5884052
  7. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Тоже хочу крышу в 15 градусов (нравится такой уклон с эстетической точки зрения).
    Теперь буду спокоен, ибо у меня даже трубы на крыше не будет (по фасаду пойдёт).
    И вообще никаких преград не будет - два ската с уклоном в 15 градусов.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Тут вопрос о бойлерах зашел. Мне любопытно стало - хочу примерный расчет выполнить хотя бы по своему (площадь ТО 1,2м2 по паспорту, вход 3/4" - считаю, что труба ду20 из стали толщиной 3мм беру небольшую поправку на эмаль). С водопровода приходит 10С котел дает макс. 80С. Сейчас попробую накидать.
    Теплопроводность стали 47-58 Вт/ (м*К).
    Нашел вот что - с усталости что-то пока в величинах не могу разобраться
    http://www.xumuk.ru/teplotehnika/039.html
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Взял сегодня 3 турбо-котла Вайланд, два одноконтурных по 36 кВт каскадом в дом и двухконтурный 24 кВт в мотель.
    Встал перед вопросом ставить на ГВС бойлер или пластинчатый теплообменник? Теплообменник работает по датчику температуры бойлера, который присоединяется на выходную трубу горячей воды. Собственно, работает так же как и бойлер. По понижению температуры воды в трубе на 5*С включается насос теплообменника и котел увеличивает мощность. Специалист утверждает, что колебаний температуры более 5*С не будет, это колебание не ощущается. В бойлере такое же колебание температуры воды - 5*С, но медленное. Циркуляция осуществляется так же как и на бойлере. Преимущества теплообменника - компактность, дешевизна. У бойлера - никакого колебания температуры. Реже дергается насос контура и котел. Думаю ещё 2 дня потом или беру бойлер или теплообменник...
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :)] И всё лето гоняем котёл в режиме газколонки, ребёнок отрыл шаровый краник в среднем положении, т е включены горячая и холодная сразу, врубилась махина 36КВт, а не 10Вт газколонка, через 15 сек вырубил, котёл с запозданием выключился, и так раз 30 за день, делаем ставки, скока проживёт котёл:)].
    Ну, что, детки? ..Будем ботанику учить или кто-нибудь угостит учительницу хорошим гербарием? :aga:
  11. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Такая крыша требует определенных пропорций коробки. Мы гостевой дом строили без проекта и получилось не очень... Спасает примыкающая беседка, делит узкий и высокий дом. https://www.forumhouse.ru/attachments/1184722/ У Беатриче в теме РусскийСкептик (мой супруг) этуже тему поднимал https://www.forumhouse.ru/threads/224520/page-3#post-7122700
  12. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    У меня как раз будет невысокий и широкий дом - 13,2 м по фасаду при высоте 8,5 метра (при этом скаты разной длины).
    Уклон в 15 градусов будет смотреться вполне неплохо, я уже прорисовывал для себя этот вариант.
    Моя супруга утвердила его ;)
  13. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    250*50 мм - с некоторым запасом, я так понимаю?
    Или перезаложились на предмет снеговой нагрузки?
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Все расчитывал. В проекте 100х200 были заложены. 250*50 прошли и по прочности и по прогибу с учетом тяжелой бетонной черепицы и снеговой нагрузки, которую по снипу сейчас увеличили...
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Металические стропила рулят:victory:, ни разу не пожалел:super:
