1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Третий - не лишний - третий запасной:aga:
  2. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Ясно.
    Я рассчитывал, что и 200*50 хватит при примерно тех же пропорциях.
    Но у меня в плане - лёгкая металлочерепица.
    А снеговая нагрузка - да, порой может оказаться катастрофической (помню, года три назад за сутки 40 см снега выпало; а если она лягут поверх ещё 20-30 см УЖЕ лежащих на крыше?)
  3. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Я прочитал про Вашу крышу - неординарная конструкция конечно. Но я б себе делать такую не стал - не очень представляю как технологически правильно городить из металла. Поэтому дерево и ещё раз дерево.
    (В скобках говоря: если вы так любите металл, подумайте о металлическом покрытии тёплых полов - сэкономите на отоплении существенно, ибо ламинат, который у Вас, - отличный ТЕПЛОИЗОЛЯТОР, а Вам нужен хороший ТЕПЛОПРОВОДНИК ;) Вот здесь - https://www.calc.ru/125.html - можете посмотреть табличку материалов по теплопроводности)
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да что мне эта таблица, усё работает.
    Просто с ламинадом они инертнее.
    Дерево горит, гниёт, деформируется, жрут насекомые, я хочу один раз сделать и больше не думать.
  5. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    С ламинатом не инертнее, а холоднее. Вам приходится сильнее кочегарить пол, чтоб получить такую же температуру.
    Я же повторяю - дерево и всё, что из него сделано, - теплоИЗОЛЯТОР, а не теплоПРОВОДНИК.
    Впрочем, ни на чём не настаиваю ;).
    Но пол из металла (например, оксидированной дюрали) был бы очень интересен ;)
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Такое только в самом экстремальном хай-теке иногда встречается:ogo: и то не в жилых помещениях.
  7. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Вот я думаю сейчас о таком варианте пола в комнате с домкино и хайфаем - купить несколько листов дюрали 10-16 мм толщиной могу на местном алюминиевом заводе ;)
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ага, и летом просто камера пыток, игра а нука наступи:aga:, как и с плиткой.
    Ну дерево-металл, у меня по барабану, утеплитель после них уже идёт
  9. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Э... А почему "ну-ка наступи" летом? Типа, солнце нагреет поверхность? Но у меня там нет и не будет прямого солнца. Никаких других противопоказаний не вижу.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не так. Немцы поверх ТП тонкий слой утеплителя кладут, для более равномерного прогревания стяжки. Тогда можно стяжку тоньше делать. А теплопроводность покрытия совсем не важна. Сделаете побольше температуру подачи. Количество тепла отданное в комнату будет тем-же...
    Так что делайте стяжку ТП тоньше и кладите теплую подложку под ламинат, меньше будет неравномерность нагрева пола. А 35 или 45 градусов гнать воду в ТП - никакой разницы, тепла в комнату сколько надо столько и нагоните...
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А вот применить алюминиевые пластины вместо стяжки для уменьшения высоты пирога пола это интересно, а то у меня в подвале 250 см высоты осталось. Пришлось от ТП из-за этого отказаться. http://www.waterenergy.ru/shop/plastina/
    Дороговато из алюминия, можно самому нагнуть из стали, взять лист потолще, не 0,5 мм а из 1 наштамповать. Пруток 16 мм вместо пуансона, между двух плит - вот и весь штамп. Дешевле в разы...
    Опять же утеплитель и ламинат сверху бросить, чтобы металл равномерно прогревался, а можно вместо ламината рулонную пробку пробку по фанере 6 мм - она сама утеплитель. Нравится беленькая типа такая http://www.anfloors.ru/catalog/show/5054.
  12. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Ну, если учёные немцы так делают, придётся прислушаться ;)
    На неравномерность нагрева ТП наталкивался у приятеля в гостиной - он как раз что-то напортачил со стяжкой.
    Ламинат с его теплопроводностью 0,15 вт/м*К будет хорошим теплоизолятором, то есть тепло пойдёт не в комнату, а будет прогревать подпольное пространство (короче пойдёт туда, где теплопроводность больше), но как-то наверх всё же пробьётся, надо понять - как и насколько.
    А пока похожу в гости к своим уже построившимся знакомым и посмотрю у кого как полы работают.
  13. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    У стали теплопроводность аж в пять раз меньше, чем у алюминия (но в 300 раз больше, чем у ламината!)
    Я алюминий на разоряющемся заводе со склада брал по 150 р за кг - дёшево совсем. А у скупщиков цветмета листы брал вообще по 45 р за кг - бесплатно. Лист 1000*3000*3 мм выходил чуть дороже 1000 р ;)
  14. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Это РусскийСкептик, нечаянно отправил из супругиного аккаунта...
    Внизу под трубками всегда гораздо более толстый слой утеплителя, тепло пойдет вверх...
    Если утеплить стальные листы сверху, то и сталь равномерно и хорошо прогреется. Если AL то 0,5 мм достаточно, надо квадратов 200 (270 кг). Лист AL вроде и на фирмах 130-150 руб/кг в розницу стоит. Рулон шириной 1,2м - 132 руб/кг... Всего получается на 36 труб, сталь 08КП (штамповочная) толщиной 1 мм стоит столько же. Так что AL выгоднее...
  15. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Ну вот, отличное решение, имхо. И в общем-то недорогое. Я за алюминий, конечно.
