1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Космонавт-Сантехник объявил за точку вода или каналья космическую цену - 1 т. р., умывальник получается: 2 - вода + каналья = 3 тр., за радиатор тоже - 3т.р., за прокладку труб 100 р/м, если ПП зачищать - 200 р/м. Дороговато! Но сантехник классный, грамотный, сам делает расчеты, ну я и сам их сделал. Директору нашего Электростальского Машзавода №12 (сборки, твэлы для АЭС) делал отопление ГВС и каналью на доме, сделает хорошо. Вниз не хочет опускаться, знает свою цену...
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да зажравшиеся они, все делают хорошо, плохо трудно сделать. Как я ужё писал, возьмите двух узбеков посмышлённее, и руководите ими, т е дословно, возьми это, направь туда, отрежь столько то. Ваш мозг и их руки. Ни чего страшного, если паять, ещё и быстро.
    ПП зачищать - 200 р/м -а это что?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    7 радиаторов на времянку я проковырялся около 8 часов:aga: Ни один стык не закапал - у меня правда давно уже ничего не капает - криворукие сантехники научили:)] На одном биметалле - 8 резьбовых соединений - в воскресенье правда не удалось купить головку на 28мм - спецмагазин автоинструмента закрыт был - без нее заворачивать пробки из ал. сплава крашенные белой краской в радиаторы плоховато - краску царапаешь;)
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Затягивается не головкой, а специальным пластиковым ключом, в отделе отопления продаётся.
    от куда 8 соединений, у радиатора же 4 дыры, 2 заглушки, 2 трубы.
    Так я и говорю, что ваша должна быть голова и глаза, а руки нанятых работников, средняя цена узбека 1.5 т р в день, 3т р и у вас 4 руки на целый день, экономия вас впечатлит.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    ПП зачищать - это трубы полипропиленовые есть с армированием алюминием. Эти трубы перед спайкой надо зачищать спец зачисткой, срезать часть пп и алюминий...
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В 4 отверстия вкручиваются 4 пробки, а в 4 пробки вкручиваются еще фитинги - вот 8 резьбовых соединений и получается.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    [​IMG]Да вы что, развод на пустом месте, ПП только такой и есть, по крайней мере я другого не видел и не ставил. Там делов на 30 сек. Точилка идёт в комплекте к пачке труб, или продаётся. Там делов то 3-4 оборота сделать, и за эти 30 сек рукоблудства +100р:)], класный разводчик кроливов ваш спец.
    точно, вспомнил, так и есть
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    у меня такими делали брали как за обычные прав до долго не могли найти зачистку (не хотели делать) и говорили что такими уже не кто не прокладывает подозреваю по причине лени;) .
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Купите точилку, и кусок трубы и попробуйте сами сей ужасно тяжёлый труд, там по моему даже не 3-4 а 1-2 оборота всего, а халтурщики даже этого не делают, вы разницы и не заметите.
    о ipnev, опередил, и подтвердил;)
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    думаю 3-4 оборота там не хватит там надо слой снять шириной мин 13мм
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Есть у меня точилка на 25/32...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Халтурщикам даже резак для мп купить влом. Болгаркой или ножовкой под углом (вместо 90) 60-70град. На один уплотнитель труба налезла и как говорится хрен с ней...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Все понятно полипропилен тоже требует своего подхода - есть особенности монтажа, которые нужно соблюдать, но на которые кладется "специалистами" под девизом да мы губернатору делали и ничего:aga:
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Витальевич. :hello: как там дела с геной и его подключением. очень интересно, :faq:
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Какую то ссылку мозахистскую даёте, зачем срезать верхний слой, да ещё и на 13мм,
    Вы в руках точилку держали? Она срезает средний слой. А всякие навороченные как и подобные сайты, для разводки кроликов,
    http://www.valtec.ru/document/video/index.shtml?video=http://www.valtec.ru/document/video/Montazh_polipropilenovyh_sistem_VALTEC&type=tubing
    посмотрите видео с требованиями производителя труб и фитингов, их требование срезать средний слой, а если вы режите внешний, то откуда возьмётся материал для спайки, вы же его и срезаете. Даже на вашей 1й ссылке виден развод на лоха, на рис 2 они так же срезают только середину, а в тексте дают рекомендацию такую, что у вас точно усё потечёт, и вы побежите к "спецам".
