1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 13.02.13.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    И ещё достоинство ПП труб, в них нет металических соединений, которые ржавеют и дают привкус металла., а если и качественные не ржавеющие, то на них с большой охотой оседает принесённое водой железо, В чём я в субботу убедился, разбирая лопнутый фитинг. Принесённой ржи там были аж хлопья. Вспомните электрочайник, сколько осадка остаётся на пластике, а скока на металле. :victory:
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Похоже должна паяться внутренняя труба, а не наружняя, для этого и зачистка на 13мм.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Константин могу с вами поспорить ибо делал это и сам и видел, так вот чтобы мы поняли друг друга (по моему мы о разном) можно фото вашей точилки, для предметных дебатов:aga:
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Гляньте видео, у меня такая же, шла вместе с трубой.
    Изучите видео, в фитинге плавится внутренний диаметр, а у трубы внешняя часть, она и припаивается
    Возможно у других производителей по другому, но я брал всё у них большим оптом.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    На видео насадка такая же
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    На 48 секунде слушаем звук :aga:,
    Точилка частично подрезает верхний слой, так сказать заодно, но ето 1-2 мм, а не сантиметр с лишним как вы пишите. Эт ни каких рук не хватит:)]
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    http://leading-builder.ru/pipe_fitting.php
    а чем таким ваше видео отличается от моей ссылки:aga: там все тоже самое разве что- на видео на видно что труба зачищена а на моих ссылка это видно (фото 5),
    для Ф16 трубы-13мм это глубина сварки такой ширины слой надо снять, для Ф25 -15 мм теперь вернемся к моему возражению за один оборот такой слой не снять.
    почитайте ссылки там ясно все написано. могу дать ссылку на руководство. :hello:
    все это я пишу про трубу экопластик, по моему только она делается с наружным слоем Ал-я остальные прячут его внутри, не берусь это утверждать но других труб с наружным слоем не видел.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    так и думал что вы меня не так поняли;). повторюсь 13мм не глубина захода ножа а ширина снятия изоляции необходимая для пайки т. к. а стружка там пару мм. :hello:
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    какая у вас труба в разрезе
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вы слова видео хоть слышите, удаляем средний слой алюминиевой фольги на миллиметр - два, в зависимости от диаметра трубы. Какие 13-15 мм, за чем брать какую-то трубу с внешним слоем алюминия, когда все делают по серёдке, в вашем случаи армирования фольгой в фитинге нет, в моём она есть, но сварке не мешает. Это опять похоже на развод, весь мир делает посерёдки, и толко умные пацаны из экопластик, додумали, что тока так надо делать, а не как все. :)]. Надо же как то пропиариться и приукрасить свою трубу, а заодно пусть клиент мозоли потрёт, из за необходимости срезать нах. всю ету фольгу при пайки.
    При серединном размещении фольги, я имею 2 трубы, вставленные друг в друга, если на одной будет дефект, вторая не пустит воду, в вашей по сути однослойной, при дефекте, она течёт сразу, фольга чисто как декоративный элемент. Но зато себестоимость такой трубы значительно ниже, это же по сути шланг обёрнутый фольгой, ни каких проблем с выдерживанием равномерности внутреннего и внешнего кольца трубы относительно армирующего слоя. Трубодела спросите, на скока эта халтура технологически дешевле в производстве.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Даже не буду спорить что лучше:aga: это дело "религии" кому какая труба,
    просто хочу уточнить вы когда свою трубу зачищали просто сняли фаску с неё или снимали (не в глубину - тут явно 1-2мм а ширину) слой необходимый чтобы вставить в фитинг.
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не, там вырезается пару мм фольги, дабы она не задиралась в паяльнике, и не попались заусенцы, фаска чисто символическая, я же говорю можно и не точить, и ни каких трудностей при пайки. Основной аргумент чтоб фольга не контактировала с водой ни каким образом. Т е Вырезаем фольгу и чуток слой пластика рядом, из внешнего и внутреннего слоя
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Все понял тогда да на вашу трубу много сил не уйдет. :hello: и 3 оборотов хватит.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Надо трубодела спросить, зачем на его взгляд, чехи так извернулись с внешним армированием, вроде с точки зрения физики не логично.
    А если надеть насадку на шуроповёрт и подавно секундное дело
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    да было бы интересно узнать только он не любит ПП
